PMI
Bruit de résonnance venant de la rugosité de la route
Je suis belge, propriétaire d’une VW ID3 Pure Business 52 kWh 125 kW (170 ch) neuve depuis 6 semaines, après 1 an et demi de conduite en Kona électrique.
Depuis le 1er jour, je subis un bruit qui s’apparente à une résonnance, qui m’empêche de profiter un minimum de cette auto, et je souhaiterais disposer de vos idées et expériences pour tenter d’y remédier.
Ce bruit se produit uniquement au-dessus de 20 km/h, s’entend assez faiblement et ressemble a priori à un bruit de roulement habituel. Il a une fréquence fixe (aigu moyen) et avec une intensité assez faible, mais fort variable, qui dépend clairement de l’état de rugosité du revêtement routier. On ressent cette très légère vibration dans la pédale d’accélérateur, la vibration ayant la même intensité que celle du bruit (et pas des autres fréquences). Il ne démarre effectivement qu’à 20 km/h, se poursuit au moins jusqu’aux vitesses légales. Il est presque inaudible sur revêtement très lisse et augmente au fur et à mesure que la rugosité de la route augmente. Il peut subsister 2 à 3 secondes maximum sous les 20 km/h pour s’arrêter de manière linéaire.
Pour ma part, cela devient vite lancinant, souffrant par ailleurs d’acouphènes (sifflement beaucoup plus aigus). Ce bruit n’est que très peu diminué en se bouchant les oreilles, les vibrations semblant faire résonner la boîte crânienne. Je n’ai jamais connu cela dans d’autres situations. Ce bruit s’entend (ou se ressent) dans tout l’habitacle sauf bizarrement en avançant de 30 cm la tête à partir des places avant où il est presque absent. Quasi impossible de définir d’où il peut venir. Le phénomène ressenti n’est pas modifié en basculant les dossiers des sièges arrière.
J’ai des pneus d’origine (Goodyear Efficientgrip 18’ été). J’ai testé le surgonflage : de 2,5 à 2,9 puis 3,4 bar. La fréquence semble identique mais l’intensité un peu réduite à 2,9 bar. J’ai cogné l’auto sur les éléments de carrosserie, les vitrages et le sous-bassement sans arriver à reproduire la fréquence. J’ai enregistré sur mon smartphone mais sans arriver à le percevoir et donc définir sa fréquence exacte.
J’ai bien une idée de l’origine du phénomène et de solutions incertaines (merci l’IA) mais je ne souhaite pas trop influencer vos impressions et suggestions. Peut-être le phénomène a déjà été observé voire même résolu sur d’autres véhicules (même plateforme, même groupe) ?
Merci d’avance pour votre aide, vos retours d’expérience et vos conseils.
Le 17/03/2026 à 13:43, PMI a dit :
Les pneus actuels de mon id.3 sont des pneus neige, même comportement que vous, roulage extrêmement bruyant.
De mon côté, j'ai clairement identifié que ça venait du choix des pneus.
De mon coté, j'ai une Cupra born 77kWh, je constate bien du bruit sur revêtement rugueux (principalement le béton strié) et pratiquement rien sur un tarmac lisse (par exemple sur la N97 entre Fays et le rond point de Ciney ou la route vient d'être refaite.
Je ne perçois par contre pas de vibration mais c'est peut-être une question de sensibilité.
J'ai des jantes en 19" et une monte en pneu été en Continental ecocontact 6 (niveau de bruit B - 71dB) ainsi qu'une monte en pneus hiver en Goodyear Ultragrip (niveau de bruit B - 70dB).
Si j'ai bien vu, vous devriez avoir un niveau de bruit à 69dB donc pas plus bruyant que les miens et même un tout petit peu meilleur sur ce critère.
Peut-être un défaut d'équilibrage ? ou une jante abimé ?
Ca ne coûte rien d'appliquer de la mousse acoustique, dans l'idéal au moins 2 cm d'épaisseur, sous le capot. C'est très facile, je le fas pour toutes mes voitures, toujours des LLD, j'enlève avant de rendre, zéro trace. Aliexpress, ne coûte rien. Attention aussi à ce qui est dans le sous coffre, j'avais un bong sur les nids de poules donc papier à bulle et adhésif type joint mousse autour de la bombe ati crevaison, du gonfleur de secours, du triangle de signalisation.
Le 20/03/2026 à 14:48, Radéchan a dit :
Mousse acoustique ignifugée j'espère.
Le 20/03/2026 à 20:46, Radéchan a dit :
Le reflexe de bagnolard thermique...Oui c'est retardant. Et la musique c'est dans l'habitacle donc pas de danger ;)
Merci de rester courtois.
Le risque feu est présent quelque soit la motorisation.
Bonjour, j’ai le même problème auditif que PMI accompagné d’hyperacousie, et la notion de bruit de roulement me pourrit la vie en voiture!
J’ai eu une ID3 PRO en 18 pouces que j’ai trouvé très silencieuse, je l’ai remplacé avec une PRO S en 19 pouces et les bruits de roulement ont augmenté. Toutefois je n’ai pas remarqué de fréquence de résonance générale, je ne dois pas avoir l'ouïe assez fine !
J’ai tenté avec un petit succès l’isolation des tôles sous siège arrière et coffre. Ces zones entrent effectivement en résonance quand on tape dessus avec le dos des doigts, cela qui permet de les identifier !
J’ai trouvé des films mousse/aluminium autocollantes sur Amazon pour ce faire.
Le résultat aurait peut être été meilleur avec des films lourds type goudron. Certains vont jusqu’à isoler les passages de roues sous les protections plastiques!
Dans tous les cas, il est vraiment difficile de repérer ce genre de bruit autrement qu’avec un analyseur. J’ai essayé avec l’application Soundlevel qui comme son nom l’indique ne révèle que le volume sonore sans mettre en évidence les fréquences gênantes!
J'ai relu avec attention ce sujet; Ce qui m'interpelle c'est la mention d'une "vibration" au niveau de la pédale d'accélérateur qui ne devrait pas, à mon sens, existé si c'est un bruit de pneus ou de roulage.
Comme ce bruit semble être fonction du revêtement, il me semble peu probable que cela vienne d'un objet dans l'auto (mais de là à exclure l'hypothèse, je ne m'y aventurerai pas).
Mettre un absorbant phonique, pourquoi pas ? C'est à tester mais difficile de penser que sur un modèle en particulier il pourrait y avoir un défaut de montage qui transmet une vibration de la route à la carrosserie, mais ce n'est pas impossible.
Reste l'hypothèse d'une sensibilité personnelle (sans critique, ni accusation) et là, il serait peut-être intéressant de le confirmer en testant un modèle identique.
Si le bruit se fait entendre aussi, peut être bien une sensibilité, si l'autre modèle ne produit pas ce phénomène, peut-être un problème de pneu ou de montage.
Je n'ai pas parlé de problème de roulement puisqu'il s'agit d'un véhicule neuf.
Si vous ressentez le même phénomène sur les deux véhicules, voir aussi si d'autre le perçoivent en roulant avec votre voiture.
