Bruit de cliquetis derrière le volant à faible vitesse
Le 21/12/2025 à 18:53, Astro a dit :
Humm Humm
fin de la page 13…
Au sujet des vibrations 🤡 c’est un gag
Les très légers problèmes ne sont généralement pas acceptés comme réclamation en garantie s’ils sont causés par un défaut de matériau et de fabrication, et / ou de même que les désagréments qui se produisent seulement dans un fonctionnement très spécial :
1) Bruit ou vibration très faible, qui n’est pas reconnu comme affectant la qualité ou le fonctionnement du véhicule.
Clairement! on a un défaut lors de la fabrication, ça fait un peu de bruit, qui n'est pas normal, mais on s'assume pas!
  • 5 semaines plus tard...
Le 15/10/2025 à 15:53, Julien Blanc a dit :
Bonjour à tous
Me concernant : j'ai amené ma XPOWER chez MG
Ils ont fait le test la voiture levée : effectivement ils reconnaissent qu'il y a "quelque chose qui frotte" au niveau de la roue AVG. Ils m'ont donné un autre RDV en novembre pour tenter de régler ce soucis.
Je rajoute à cela un autre problème que vous avez peut-être également
Les tremblements du volant passé 100kmh environ
La voiture tire à droite, pourtant j'ai fait un parallélisme chez Norauto et un autre chez MG. Rien à faire ...
Bien cordialement
Tout d'abord merci à vous pour toutes vos réponses et les éléments apportés (notamment à la personne qui a partagé le document PDF)
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant de ma situation
J'ai donc finalement obtenu le remplacement du roulement avant gauche sous garantie... SAUF que le bruit est toujours là
Je vais donc me rapprocher une nouvelle fois de MG...
A suivre
Le 21/01/2026 à 14:20, Julien Blanc a dit :
A suivre
un petit conseil d’une famille qui se fait "promener" par MG et la concession d’origine depuis bientôt 2ans.
Si vous avez une assistance juridique ne tardez pas à l’utiliser !
"Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent…"
Courage
