Sten
Bruit de cliquetis derrière le volant à faible vitesse
Tout est dans le titre... est-ce que quelqu'un est, comme moi, confronté à ce problème ? La concession MG dis avoir démonté la planche de bord et n'avoir rien trouvé de mal fixé. Le bruit de crécelle perdure.
Un forum Anglais en parle, mais je ne suis pas sûr que cela vienne du moyeu de roue avant gauche (le bruit est trop "plastique"). https://www-mgevs-com.translate.goog/threads/mg4-ticking-rattling-noise-coming-from-behind-the-steering-wheel.19066/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
En tous les cas, ça gâche vraiment l'expérience de conduite 😔 Des idées ?
J'ai moi aussi un bruit de ce style qui va s'arrêter lorsque je touche l'écran derrière le volant, je l'ai pas encore réglé à ce jour mais je pense qu'un morceau de mousse fine un peu rigide doit solutionner le problème, à tester.
Le 15/08/2025 à 19:41, ChristobalHD a dit :
Oui, moi aussi, j'ai essayé de toucher l'écran en cours de route, mais le bruit de crécelle continu. J'ai essayé quand même un morceau de mousse au pied du support, mais toujours pas de changement.
Modifié par Sten
Le 15/08/2025 à 18:31, Sten a dit :
J'en avais parlé avec un forumeur ici, j'ai le même problème, assimilé à un bruit de machine à café, léger mais très audible une fois qu'on y prête attention.
J'ai ma deuxième révision en fin de mois, j'en parlerai à la concession. Et oui ça nuit à l'expérience, surtout quand on fait en majorité de la ville.
Édit, j'ai écouté le bruit de la vidéo de ton lien mgevs, c'est exactement ce bruit.
Édit 2 : le problème a été identifié et résolu sur ton lien. Ça provient du moyeu. Ça a été changé et le bruit à disparu.
Lien vidéo sur l'identification exacte du bruit
Merci donc pour ton lien, ça me donne des billes pour le passage en concession.
Modifié par Clineur
Le 16/08/2025 à 09:13, Goa a dit :
Bonjour, ton bruit vient il du coin gauche du par brise derrière le volant ,ou vraiment de l’écran ?
Le 16/08/2025 à 13:57, Clineur a dit :
Content de t'avoir donner des billes pour ce problème de roulement 😊 La concession va-t-elle jouer le jeu ? 🙄
Le bruit n'est n'a pas une localisation très précise. Il provient du tableau de bord derrière le volant.
J’avais un bruit de mobilier derrière l’écran j’ai passé de longue heures à chercher pour qu’au final ce soit le cache gauche en plastique caoutchouc entre la bais de par brise et le capot qui était mal fixé 😅 depuis  plus de soucis, sait on jamais si ça peux te donner une piste.
Le 17/08/2025 à 07:02, Sten a dit :
Le 19/08/2025 à 13:41, Goa a dit :
Merci ! Je vais voir...🙏
Le 20/08/2025 à 06:52, Sten a dit :
Bouhou...😢 c'était pas ça. Bon, l'enquête continue...
À tu enlevé la pièce en caoutchouc ?
elle tien par 3 ergo sur un support plastique c’est se support plastique qui couinait sur le par brise car il était mal emboîté (il doit passer en dessous du par brise.)
J’essai de te faire des photos dans la journée
Le 20/08/2025 à 08:48, Goa a dit :
J'ai coincé la petite pièce avec un peu de mousse adhésive pour qu'il n'y ai aucun frottement. Par contre, je n'ai pas pensé à regarder son support (celui qui passe sous le par brise)...
