alex42
Bruit de casserole avec la clim
Hello
J'ai le même bruit sur ma 4L, comme un bruit de ventilo avec une pale qui touche en gros.
Je ne l'entends pas de l'intérieur mais m'en suis aperçu quand ma clim s'est mise en route dans mon garage.
C'était après l'arrêt, j'ai imaginé que c'était pour "vider" la clim avant l'arrêt complet (ou bien un bug).
ça me rassure quelque part de lire que c'est "normal" et je me dis qu'en général, un moteur thermique couvre ce bruit peut-être.
Je ne vais pas aller me plaindre au garage tout de suite, on verra
Le 07/08/2023 à 15:20, fred1050 a dit :
Hello
Des anglais de Mgevs ont fait remplacer l'huile du compresseur. Cela aurait supprimé le bruit.
Citation
En effet, mais il semble y avoir des choses en jeu ici. L'un est le type d'huile utilisé, PAG 45, lorsque PAG 100 doit être utilisé. Cela a dissipé le bruit pour certains et coûterait environ 150 £ à réparer.
L'autre, bien sûr, est le ventilateur tel qu'identifié dans mon cas, apparemment beaucoup plus coûteux. Je creuserai plus loin à ce sujet demain.
Il y aurait aussi un problème de ventilateur...
Je suis aussi cette affaire ...
Peut-être existe-t-il aussi une information pour la France ?
Faisons plus de bruit que nos compresseurs pour obtenir la SC (campagne de service) pour corriger ça pour tous.
Modifié par 3L3ctroNuc
Ajout témoignage sur les caractéristiques de l'huile
Le 07/09/2023 à 21:14, 3L3ctroNuc a dit :
Ceci devrait relancer le fil car il y a un gros problème de qualité :
Les vidéos "sonores"
La découverte du technicien
Ça donne un peu d'espoir sur le fait que ce problème soit solutionable.
Si j'ai bien compris, une purge complète + réinjection de gas incluant du PAG45 ou PAG100 aurait résolu le problème d'après le gars sur le forum anglais.
Le 07/09/2023 à 22:37, alex42 a dit :
C'est sur une standard ce bruit ?
J'ai une luxury, je n'ai pas été choqué du bruit, un léger cliquetis mais je n'ai pas ouvert le capot avec la clim en marche.
Le 07/09/2023 à 22:40, RomainD2 a dit :
C'est sur tous les modèles apparemment.
Le bruit de casserole, c'est lors de l'allumage de la clim (ou si tu la force au max).
Au bout d'une 30aines secondes, le régime diminue et il ne reste plus que le cliquetis, qui est plus discret, mais n'est quand même pas normal.
Dans l'habitacle, ça ne s'entend presque pas.
Comme le groupe A/C devait être remplacé, la vidange avec l'appareillage adapté (tout est vidé en une opération) a permis d'identifier une absence totale d'huile. Les fluides requis comme précisé ici sont aussi indiqués aussi dans la notice d'utilisation :
Sic "gaz r1234yf. Huile PAG 45 ou PAG 100 qui est d'une viscosité plus élevée"
Ce post complète les explications
Le 07/09/2023 à 22:47, alex42 a dit :
On en saura davantage demain quand le fourreur aura récupéré sa 4L..
On comprend mieux l'ajout de l'insonorisant sous le capot avant 😜
Le 09/09/2023 à 17:26, 3L3ctroNuc a dit :
Il y a du mieux mais ce n'est toujours pas silencieux :
https://www.mgevs.com/threads/air-***-under-tray-update.12956/post-226165
Tu as des news depuis là dessus ?
J'ai vu sur un membre de Facebook que la concession MG avait résolu le problème en changeant une sorte de poulie.
https://www.facebook.com/share/v/1aiLVBQxSe/
En parlant de la clim, quelqu'un as déjà eu comme moi le compresseur qui ne démarre pas? J'avais déjà eu ce problème et à la suite de la dernière maj le mois dernier ça devait être réglé. Quelle surprise ces derniers jours quand la clim ne souffle que de l'air de dehors (chaud). Pour le bruit elle a toujours fait un bruit de frigo, mais en ce moment rien. En direct ou par l'application. 4L v1
Le 22/06/2025 à 14:59, yodu45 a dit :
MAJ: la clim a fonctionné 1 fois hier, et aujourd'hui (40°c) mise en marche via l'application, elle fonctionne,  mais quand je suis monté et que j'ai démarré, plus de froid. Je vais retourner en concession, cela ne sera que la 4eme fois hors visite annuelle. 🤬
Modifié par yodu45
Le 25/06/2025 à 19:11, yodu45 a dit :
j'avais ça au tout début, la maj du module qui gère la pompe à chaleur a réglé le soucis.
En gros en démarrant ça faisait de l'air mais pas de froid, il fallait que je sorte de la voiture, que je coupe le moteur, que j'attende un peu et en la relançant parfois ça revenait
Salut, la même chose pour moi, suite au grande chaleur ma clim fonctionné une fois sur 3 et puis au bout de 2 jours plus rien donc je suis allez au garage mg et verdict compresseur HS il doivent le commander pour le changement pas de délais actuellement il n'avait pas le temp de regarder j'espère que sa va arriver rapidement.
