Archa
Bruit craquements provenants de l'arriere
J'aimerais avoir un avis sur ma Model Y LR de décembre 2022. En effet a basse vitesse (<90km/h) dés que je suis sur une route qui n'est pas un billard, ma voiture fait pas mal de bruit de grincements au niveau du coffre/train arriere.
Je sais que la Model Y n'est pas réputée pour être totalement silencience, et certains se plaignent de bruits de mobilier, mais j'ai du mal à estimer si c'est un bruit "raisonable" pour une Tesla, ou si il y a vraiment quelque chose qui cloche.
Je précise que j'ai le couvre coffre et que le test a été réalisé en retirant absolument tout du coffre (et sous coffre). Pas de cable, de triangle, d'extincteur qui pourrait se balader. J'ai aussi essayé sans le couvre coffre et les planches du coffre et j'ai le même résultat.
Il s'agit des sons de grincements qu'on entend sur cette vidéo (amplifié par la vidéo)
Avez vous ce genre de son ou faut il que je contacte Tesla ?
Merci d'avance :)
Modifié par Archa
C'est le U de SUV qui prédomine, on roule en utilitaire
Plus sérieusement, essaie de rabattre les sièges, voir si ça change quelque chose (plus fort ? Plus localisable?)...
Sinon le hayon qui plaque peut être mal (les butées caoutchouc à affiner)
Oui c'est exactement ca. Parfois j'ai l'impression de rouler en vieille Kangoo utilitaire...
Je viens de faire une demande au service Tesla vidéo à l'appui. Je verrai ce qu'ils me disent.
La mienne (TMY LR fev 2022) fait exactement ces bruits là,
j'ai essayé de mettre du silicone sur les joints sur lesquels les vitres remontent,
ensuite bien regarder les dossiers de la banquette, mais je n'ai pas trouvé d'où ça vient.
il faudrait trouver un testeur motivé qui se met derrière et cherche d'où ça vient .
je pense que les garnitures autour du toit vitré, avec plein d'agrafes, c'est mal foutu,
soumis a de grosses variations de température à cause du toit qui chauffe beaucoup.
sur la mienne ça grince quand on appuie dessus à certains endroits.
Modifié par ericf13
Alors c'est un soucis connu sur les TMY. Il suffit pour la plupart d'ajouter un joint autocollant (https://www.amazon.fr/dp/B09KBH7WT1?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1) de chaque coté du coffre comme ci dessous. c'est facile a détecter : quand tu appuis a l'arret coffre fermé sur le coffre il grince d'un coté ou de l'autre.:
Bon ben contre toute attente, l'astuce de la vidéo a fonctionné !
Aprés au moins 40 ajustements des butées en caoutchouc et 10 tours du paté dde maison, j'ai l'impression d'être venu à bout du bruit 🤩😍
Vivement demain que je puisse vérifier que cela fonctionne bien sur un plus long trajet.
Merci beaucoup de l'astuce !! Je pense que je vai aussi en profiter pour rajouter des joints au niveau du coffre pour améliorer encore tout ca.
Modifié par Archa
Le 17/04/2023 à 21:13, ericf13 a dit :
ping Ericf13
Même soucis ici après 5mois et 12000km ça commence à bien se faire entendre.
J’ai commandé les joints et je me prépare donc à une séance de réglage des patins caoutchouc 😬
Modifié par ZeMustang766
petite évolution pour moi, ma fille à bien voulu aider a traquer ces bruits de "l'arrière",
en passant derrière, elle a constaté ça venait plutôt du bas des  portes au niveau des joints.
Jusqu'ici je n'avais siliconé que  la partie haute du joint (là ou la vitre vient plaquer),
là j'ai siliconé  la partie basse sur laquelle la porte vient se plaquer, grosse amélioration, les bruits ont disparu
J'ai reçu aujourd'hui le kit ali pour model Y
https://fr.aliexpress.com/item/4000112765205.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.80.21ef5e5bSIbiWY&gatewayAdapt=glo2fra#nav-review
je vais poser la partie portes, pour éviter la salissure qui remonte, on verra pour le reste, j'ai pas envie d'en coller partout,
les joints pour les portes on une forme en b,  les autres sont de simples joints demi rond, ça fait pas trop quali.
Modifié par ericf13
A mon tour sur ce fil, j'ai un bruit qui se renforce au fil du temps au niveau des sièges arrières, ça fait un genre de grincement très aigüe, bruit plastique en frottement, accompagné d'un déplacement d'une pièce quand je freine ou que j'accélère.
J'ai l'impression que ça vient de la position AR droite, et le truc c'est que lorsqu'un passager est assis à cet endroit beh le bruit disparait quasi totalement...
J'ai cherché au niveau de l'appui tête, du dossier AR droit, rien dans le coffre, je vois pas ....
Quelqu'un se reconnaitrait là-dedans ?
Oui aussi, mais rien vu de particulier, le bruit est plus localisé vers la portière, faut que je procède par élimination en bloquant certaines pièces petit à petit, mais ce qui est le plus étrange c'est cette pièce que j'entends se déplacer à l'intérieur de qqe chose, ça doit être ça qui fait ce bruit ?
sur la mienne ça venait de la porte ARD, j'ai huilé le joint avec un produit Holts joints caoutchouc,
C'était toujours présent, et ça venait toujours de la porte
J'ai siliconné le second joint, celui qui est sur la porte, et c'est parti.
jusqu'au prochain ...
Modifié par ericf13
Je vous fais un retour d'info de ma visite ce jour au SC à Aix :
 - le pb de bruit / grincement, que j'ai pu identifier avec mon fils juste avant d'y aller, provenanait de l'habillage haut de la portière arrière gauche, il s'agissait de la vis de fixation de la led et petit porte manteau qui s'était barrée
 - un autre bruit, dont j'ai parlé dans d'autre discussions, qui "frappe" dans la caisse à l'arrière au moment d'un freinage faible et généralement en sortie de frein parking, est dû à une problématique connue de Tesla : ce serait les étriers AR (j'ai une Perf) et le dispositif de frein électrique qui bloquerait de temps en temps la plaquette contre le disque de frein, et donc lorsque je freine le piston "frappe" la plaquette restée collée au disque, d'où ce bruit aléatoire et plus ou moins fort (et inquiétant !). Pour le régler, mais c'est peut-être pas définitif selon le technicien, ils ont une procédure de rodage des plaquettes AR avec 10 sessions d'accélérations et freinages progressifs de plus en plus fort. On verra bien si ça ne le fait plus, en tout cas sur la route du retour, le frein était bcp plus doux, très sensiblement différent et sans bruit.
Il semblerait aussi que je ne sois pas le seul concerné, sur la Plaid (S) ils auraient dissocié le frein parking du frein mécanique, chacun sur une roue AR pour éviter ce phénomène de blocage des plaquettes ..... enfin, ce sont des suppositions !
Modifié par LB13
Le 17/04/2023 à 21:02, Archa a dit :
Merci d'avance :)
salut à toi l'ami,
alors merci pour ta publication et merci pour ta vidéo
j'ai EXACTEMENT le même bruit désagréable qui n'a fait qu'augmenter au fil du temps (je me crois à ta place dans la vidéo)
peux tu me préciser les actions que tu as mené car entres les différents commentaires et l'autre lien forum, je suis un peu perdu
en te remerciant
Florian
Le 26/07/2023 à 16:58, flowflow29 a dit :
salut à toi l'ami,
en te remerciant
Florian
Regarder aussi là
https://forums.automobile-propre.com/topic/bruit-à-l-arrière-54019/?do=findComment&comment=1418845
Modifié par sebxx
@flowflow29 J'ai appliqué 2 techniques décrites :
- J'ai desserré les "patins" du coffre. J'ai fait pas mal d'essais pour trouver le bon niveau. Dans mon cas, j'ai du aller à la limite du coffre qui ne ferme pas. C'est à dire que si je les desserre un poil plus, le coffre ne se verrouille pas lorsque je le ferme électriquement.
- J'ai appliqué un joint mousse sur les montants du coffre
Basiquement ce qui est expliqué sur cette page
Depuis je n'ai plus du tout de bruit provenant de cet endroit (cela ne veut pas dire que je n'en ai pas d'autres nouveaux ailleurs ^^ )
Le 27/07/2023 à 08:09, Archa a dit :
merci à toi pour ce retour rapide
donc plusieurs actions à initier, desserrer les patins du coffre / appliquer un joint sur les montants du coffre (commande amazon effectuée)
je verrai pour ajouter du lubrifiant de silicone également sur les joints et patins du coffre
@leafvsniro j'appliquerai aussi sa méthode sur mes sièges arrière, notamment celui du mileu.
Basiquement et ayant un doute sur certains bruits à l'arrière de mon TMY, j'ai testé l'appuie sur le coffre.
Rien à gauche, bruit à droite.
J'ai donc regardé les 2 butées de coffres.
Celle de gauche sort de quasi 1cm par rapport à la grosse rondelle noire alors que celle de droite sort d'à peine 0,5cm.
J'ai réglé les 2 quasi idem + vérification alignement coffre / reste de la carrosserie.
Quand j'appuie sur le coffre à droite, je n'ai plus de bruit maintenant, reste à voir en roulant.
pour régler les 4 butées, utilisé une feuille, pochette plastique ou quelque chose de similaire
visser à fond les 4 butées
dévisser une butée d'un tour ou d'un demie tour
mettre la feuille sur la butée
fermer le coffre
si la feuille part, c'est que la butée est mal réglé
répété l'opération en dévissant d'un demie tour
faire de même sur les 4 butées
À toutes fins utiles je poste une petite trouvaille.
J’avais des bruits aussi de grincements / cloc à l’arrière à faire allure et ça ressemblait aussi aux problèmes décrits par certains sur ce post.
Avant de toucher aux patins j’ai essayé de comprendre. En ouvrant le coffre j’ai vu que les plastiques des feux arrieee n’étaient pas totalement solidaire de la carrosserie ( au niveau justement de la où se posent les patins). En appuyant dessus j’entendais le cloc…
J’ai donc insérer un patin entre le pvc et la tôle de la carrosserie et bingo pour l’instant plus de bruit.
Ci après une photo
J'avais aussi ce problème de bruit provenant de l'arrière du véhicule.
Je suis allé au TC de Nantes, et après investigations, ils ont trouvé : c'était un mauvais réglage au niveau du système de la fermeture du coffre : le verrouillage du coffre ne se faisait pas bien, et engendrait le bruit à la moindre aspérité de la route.
Ils m'ont dit avoir déjà rencontré cela, ont effectué les réglages nécessaires, et je n'ai plus de rossignol dans la voiture.
Le 20/01/2025 à 18:33, den7412 a dit :
À quelles vitesses ?
