bruit au niveau tableau de bord / parebrise
 J'ai un KONA 64 kwh de 2021.
J'entends, lorsque je roule sur des asperitées de la route, dos d'ane, un bruit de plastique qui semble vibrer.
il semblerait que cela se situe a la limite du parebrise et du tableau de bord.
C'est tres difficile de trouver la source :(
Je vous joint une image ou j'ai entouré en rouge la zone d'ou vient le bruit.
J'ai démonté le grand carter plastique (maintenu avec 4 rivets) qui se trouve sous le parebrise et au dessus du moteur. Ca ne vient pas de la.
Quelqu'un a t-il deja eu ce probleme ?
J'ai aussi un bruit de truc qui vibre depuis quelques semaines sur certaines route, ça m'énerve.
Perso chez moi ça semble venir du côté droit niveau planche entre la vitre.
Modifié par xixou
merci  de ton retour xixou !
le bruit semble parfois etre a gauche, milieu, parfois a droite.
Au debut jai pensé que ca venait du filtre a air d'habitacle qui vibrait , dont le son remontait par le systeme de ventilation, j'ai demonté, ca vient pas de la.
Je me suis orienté alors vers la baie de parebrise (tout en plastique). Avant de demonter la 'baie de parebrise' (photo ci dessous), j'a mis quelques gouttes de colle "qui colle tout", entre le parebrise et le haut de cette piece. Plus aucun bruit !. Apres quelques jours, ca c'est decollé, du coup j'ai démonté cette baie (4 rivets a retirer), puis mis des patins de feutrine un peu partout sur le plastique qui touche aux autres plastiques ou qui est en contact avec le parebrise.
Malgré les patins, je re-entends les craquement / vibrations. :-(
Du coup j'ai pas trop envie de recoller le parebrise a cette piece !
A force de démonter, j'ai resolu un autre probleme de bruit. Dans l'eclairage de plafond, sous le pare soleil, il y a une petite lampe, rectangulaire. dedans une petit navette a filament, qui est dans un logement en metal jaune.
Ce systeme de fixation, prend du jeu, la navette peut alors bouger/vibrer. ce qui donne un bruit aigu metalique juste au dessus de la tete! il suffit de resserer les 2 pates de metal.
Voila ou j'en suis,
Si vous avez de retour de probleme de bruits identiques , merci de particper a ce fil
cordialement,
Modifié par symbol
Le 06/03/2023 à 19:30, symbol a dit :
le bruit semble parfois etre a gauche, milieu, parfois droit.
Au debut jai pensé que ca venait du filtre a air d'habitacle qui vibrait, j'ai demonté, ca vient pas de la.
J'ai demonté cette piece "Baie pare brise", il semblait ce venait de la. Ava
Ha ça pourrait être le filtre puisque j'avais fait l'entretien y a pas longtemps, merci pour la vidéo.
Et par rapport à la baie pare brise, on la bouge comment?
ce n'est pas la pièce en dessous du capot?
ou est-ce dans l'habitacle?
Modifié par xixou
La baie se situe sous le capot (mais une partie depasse, et cache la base du parebrise). Cette baie sert aussi de support aux 2 gicleurs pour les essuies glaces.
1590452674_VerrincapotKona(3).jpg.d7b18a2eda4e89e0718fcdac05bab2a0.thumb.jpg.2bcfccaaa7e49d54112e184337f5c742.jpg
EN PREMIER : Tu devras retirer les 2 essuies glaces pour retirer cette baie.
Retire les 2 caches plastique mous rond a la base de l'essuie glace, puis l'ecrou qui se trouve dessous, puis tire vers toi l'essuis glace. Ca se retire tres bien, mais besoin d'outils specifique.
"Au besoin, ces 2 «capots» se retire en les soulevants
(avec un tirevis tu fais levier).
Une fois les 4 rivets retirés tu tire la baie vers toi.
 gauche il y a le tuyau pour les essuies glace qui gene pour retirer completement la baie.
Je n'ai pas retiré le tuyau d'arrivée d'eau pour les essuies glace, il suffit de basculer la baie pour reussir a la retirer de son logement. Tu devras sans doute plier les extremités de la baie (voir photo ronds rose) pour la sortir de son logement, le capot genant sinon. Ca se plie tres bien. Ces 2 parties semblent emboitées dans la baie, mais je n'ai pas reussi a les deboiter, donc j'ai legerement plié :)
PS pour retirer les 4 rivets, tu prends un tournevis pointu, et tu appuis au centre du rivet, ca va faire descendre une tige. puis le rivet se defait. Fait attention de ne pas perdre dans le moteur la tige qui va descendre :)
rivets-plastiques-pour-aile-et-bouclier--2389040.jpg.55ecd8ab91a79a52537672dd276c780d.jpg
Vuq ue j'avais perdu 2 tiges (il me semble ces rivets sont plutot a usage unique), j'ai remplacé par des rivets de chez amazon. (ref  https://www.amazon.fr/dp/B09LQDS44L?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details ) . Des outils sont fournis avec les rivets pour les retirer.
1558130520_Capturedecran2023-03-06a20_08_27.thumb.png.aa8d0b03f62c2d5aff6ab747a13385fe.pngHTB1iQZ9c5OYBuNjSsD4q6zSkFXaB.thumb.jpg.60297ba42d15f8b62906cefcedb48f1a.jpg
Modifié par symbol
Merci mais je vais passer mon tour.
Mais du coup, quelle est la partie qui faisait du bruit?
Edit je vois que le bruit est revenu.
Modifié par xixou
Idem pour moi, un petit gri-gri à basse vitesse sur chemin pas trop lisse qui provient de la droite près de l'aérateur. Je ne pense pas que je vais me lancer dans ce démontage, mais un grand merci pour les photos et le tuto.
Le bruit est partit en fait depuis quelques jours, ça doit s'être remis en place ou alors c'est dû à la température.
Certainement la température
Mes 2 voitures font du bruit provenant de devant par temps froid, le pb provient des coupelles d amortisseurs
Le 08/03/2023 à 08:01, Juno a dit :
Bravo pour tes recherches. Il y a eu un autre cas (résolu) :
https://forums.automobile-propre.com/topic/bruit-planche-de-bord-24595/
En cause : entraînement d'un clapet de ventilation en butée.
heyyy j'ai vu ça dans le post:
Moi j'avais un bruit, et j'ai mis du temps à comprendre que sa venait de la paire de lunette dans l'étui centrale au plafond, selon le sens où je la mettais j'avais ou pas le bruit.
Et en fait j'ai utilisé mes lunettes de soleil la semaine passée, c'est la première fois qu'il fait beau.
C'était donc aussi mes lunettes de soleil qui faisait du bruit
@xixou merci d'avoir rappelé ce passage, complété de ton propre témoignage. Avec l'histoire de l'ampoule du plafonnier plus haut, ça commence à faire une petite collection de sources de bruits à vérifier. Pour les coupelles d'amortisseurs, ma fille les a remplacés à l'arrière de son SUV Hyundai thermique de 130000km ; il tracte son van (chevaux). C'est mieux à présent. Le garage Hyundai de Lorient travaille bien, paraît-il.
Modifié par Juno
Tout à l'heure le bruit est revenu, j'ai enlevé les lunettes et le bruit s'est arrêté, c'était donc bien le lunettes(ou éventuellement le porte lunette lui même).
Modifié par xixou
