nmfk
Bruit aero
Bonjour à toutes et tous,
Je voudrai savoir si vous avez un bruit d'air qui vient du coffre voir peut être même du becquet à partir des 70, 80 Km/h.
Bien sur ce bruit s'amplifie en fonction de la vitesse.
Merci par avance pour. vos réponses et bonne route.
  Le 23/03/2022 à 07:03, nmfk a dit :
Dérouler
non aucun, pour le moement
salut,
à cette vitesse j'ai plutot des bruits de roulement des pneus, suivant la qualité du revêtement de la chaussée on a vraiment une difference de bruit importante je trouve.
Du coup, les bruits d'air, j'ai pas trop l'impression d'en avoir, en tout cas pas plus que ca pour une petite 500, on est pas dans une EQS non plus 😄
Peut être ton coffre est mal réglé et il ne colle pas aux joints. C'était le cas pour le nôtre et on avait aussi le voyant coffre ouvert qui s'allumait de temps en temps. Un réglage de la fermeture a suffit.
  Le 23/03/2022 à 12:09, ManuManu a dit :
Dérouler
J’ai essayé de le régler par mes propres moyens, mais force est de constaté que le réglage n’est pas optimum. Le seul réglage que j’ai trouvé c’est le crochet de fermeture qui tient avec deux vis BTR. Peut être un autre réglage qui serait bien caché…
Personnellement je ne toucherais pas au crochet qui est un élément de sécurité.
Il n'y a pas de butées caoutchouc sur le hayon ? Ils doivent se régler avec des crans
Le mieux n'est il pas un rapide passage en concession ?
  Le 24/03/2022 à 08:31, Ome a dit :
Dérouler
+1
Les bruits d'air peuvent être tres trompeur.
J'ai eu le coup dernièrement sur ma fortwo, j'aurais mis ma main a couper que le bruit provenait de la ventile, en réalité c'etait le pare-brise qui était décollé et l'air passé par au dessus du retro intérieur...
De mon côté, j'ai un bruit venant de l'arrière de vibration. J'ai l'impression que la planche arrière entre en raisonnance quand il y a des pavés ou des chaussées défoncées.
Quelqu'un a le même cas ?
