albert91
Bruit étrange sur route en mauvais état
Bonsoir
Madame vient de me signaler un bruit étrange quand elle roule sur des routes en mauvais états.
Pas convaincu, j'ai été faire des tests. Pour éviter tout bruit parasite, j'ai supprimé tout ce qui pouvait faire du bruit dans les bas de porte, dans le coffre.
En ville, la voiture passe les dos d'âne sans bruit suspect, mais j'ai quelque chose qui vibre à l'extérieur quand je passe à des endroits "mal pavés"
J'ai vérifié le serrage des roues: parfait. Rien de spécial sous la voiture, rien vue sous le capot.
Avez-vous déjà eu un bruit externe sur votre triplette ?
Un problème sur les amortisseurs au bout de 2 ans, ce serait étonnant, aller chez le concessionnaire avec si peu de billes, ce serait inutile.
Si vous avez un point à vérifier, un truc qui se dessert, je suis preneur.
Le temps pluvieux n'est pas propice à la recherche de panne, si je le peux, je vais essayer de localiser la source du nouveau bruit.
Un bruit de tôle, cela pourrait correspondre, mais il apparait difficilement pour l'instant.
Je ne dispose pas de la voiture le matin, mais plutôt en fin d’après-midi.
Entre le temps pourri et un Covid19 pénible, il va me falloir un peu de temps pour investiguer.
ça semble venir du milieu de la voiture même si l'isolation phonique sur le train arrière est assez mauvais sur les triplettes.
J'ai vérifié que les deux sièges arrières étaient bien enclenchés: pas de jeu.
Madame qui a utilisé la voiture n'a pas réentendu le bruit et pourtant je n'ai rien fait: il faut des conditions particulières pour qu'il apparaisse.
Sans tests supplémentaires, je vais avoir du mal à avancer, merci de vos propositions, maintenant c'est à moi de bosser.
Le 05/01/2023 à 21:45, albert91 a dit :
sur la mienne aussi ça semblait venir du "milieu" coté conducteur (pilier central).
J'ai toujours plus ou moins des bruits, je mais de la graisse liquide sur les charnières de portes avant.
Il y a bien des problèmes de bruit  de train arrière rapporté sur les forums allemands.
Pour ma part j’ai bien un bruit provenant de l’arrière en passant sur des dos d’âne, mais je dois enlever mon câble de recharge pour écarter cette hypothèse.
Après démontage de toutes les garnitures de bas de coffre sous 30 degrés 🥵🥵
Verdict : un gros caillou bloqué au centre du ressort dans la coupelle arrière gauche.😅
Au moins le coffre est nickel propre 👍
