sim_v
Bornes neuves sur leboncoin !
@sim_v Une petite question, je viens de voir une de ces bornes, il n'y a pas d'étanchéité au niveau de l'arrivée du câble sous la Wallbox, pas de presse-étoupe sur l'entrée de câble, il y a bien un écrou de serrage mais qui tourne dans le vide.
Pareil chez toi ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005005283345019.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.4879bfpZbfpZfE&afTraceInfo=1005005283345019__pc__c_ppc_item_bridge_pc_main__3RYwzJI__1761753531353&gatewayAdapt=glo2fra
PS Sur la 2° entrée il y a bien un bouchon mais qui ne tient pas en place.
Modifié par Tech21
Le 29/10/2025 à 17:42, sim_v a dit :
Oui c'est pareil chez moi ! je pensais qu'il manquait un joint mais visiblement non !
La mienne est en intérieur...
Ils sont forts, des joints partout et en dessous tu as des ouvertures qu'il va falloir calfeutrer pour éviter que des bestioles entrent à l'intérieur se mettre au chaud.
C'est une arrivée pour gaines et non pour des câbles je pense.
Tu t'en installes une du coup ?
J'installe le compteur triphasé (en monophasé) en mode POWER demain je pense. Il m'attends à la maison et le monophasé actuellement en place sera en mode compteur MID juste pour la borne ! Je veux avoir quelques chose de propre dans le tableau électrique. C'est pas terrible en ce moment, il faut que je fasse une photo avant/après.
Modifié par sim_v
Le 29/10/2025 à 17:51, sim_v a dit :
Oui, je viens de tester avec une gaine et c'est OK, on peut ajouter un tour de scotch électrique pour l'étanchéité.
Oui j'ai ma borne Elvi "made in Ukraine" qui vient de me lâcher après plus de 5 ans de loyaux et bons services, et ce n'est pas le problème du fil neutre qui a chauffé donc je vais installer cette grosse Wallbox, c'est un sacré morceau par rapport aux chinoises grosses comme un CRO avec affichage du nombre de kilowattheure fourni au VE et autour des 100€ avec un câble T2 attaché de 5 mètres.
Tiens je viens de basculer les 2 dipswitchs sur la position ON comme indiqué dans la doc (on se demande à quoi ils peuvent servir), ils sont bien évidemment inaccessibles et recouvert d'un film plastique orange pour faciliter les choses, j'ai du mal à croire que c'est une conception italienne, on verra si au moins c'est fiable dans le temps, demain je la raccorderai avec du 10 mm² en y mettant des cosses d'électricien, on verra bien si ça entre, d'après le constructeur que j'ai contacté par mail cela ne pose pas de problème.
C'est bon la borne tourne en 7 kW, elle est vraiment très mal conçue, rien que pour la fixer au mur c'est déjà compliqué, le système de rétention de l'arrivée secteur sur la borne est très très mal conçu, les câbles ne restent pas en place, il faut vraiment chercher à faire entrer le câble jusqu'au fond du connecteur et vu comme c'est mal foutu et difficile d'accès vous allez y passer un moment (surtout avec du 10 mm² même avec les cosses d'électricien pour tenir les brins ensembles), on rabat un simple loquet qui semble n'avoir aucune pression sur les fils installés, à voir si ça ne va pas finir par prendre feu, je n'aimerai pas faire partie des électriciens qui les posent pour Stellantis.
Par contre une fois raccordé la mise en service est immédiate, aucun bug, mise à jour automatique vers le dernier firmware 3.10.1-3
Modifié par Tech21
Et bien moi je n'y arrive pas du tout. C'est malheureux, le modèle triphasé est franchement super ! J'ai écrit à Free2Move (en anglais).
Citation
Je tente de configurer une eProWallBox avec un wattmètre DPM. J'ai acheté d'occasion un Finder 7M.38.8.400.0212 (utilisé comme wattmètre) et un Finder 7M.24.8.230.0210 (utilisé comme compteur intermédiaire) qui étaient utilisés avec une autre boîte murale Free2Move sur une installation électrique triphasée.
Mon installation est monophasée. J'ai connecté ma phase (unique) à la borne L3 du Finder 7M.38.8.400.0212, conformément à son manuel.
Le wattmètre est configuré en mode de calcul arithmétique. Le bus RS485 est correctement connecté.
Sur la wallbox, le sélecteur rotatif est réglé sur 5 : 32 A / 7,4 kW / 1 phase.
Cependant, lorsque j'utilise l'application « PowerUp » pour déclarer « Finder 7M.38.8.400.0212 (1 ph) » comme compteur d'énergie, j'obtiens une erreur 108.
Si j'utilise l'application « PowerUp » pour déclarer « Finder 7M.24.8.230.0210 » (qui est en réalité le 7M.38.8.400.0212) comme compteur d'énergie, je ne reçois aucune erreur, mais la gestion dynamique de la consommation (DPM) ne fonctionne pas (la limite de puissance n'est pas respectée).
Si j'utilise l'application « PowerUp » pour déclarer un véritable « Finder 7M.24.8.230.0210 » (le compteur MID reconfiguré en compteur d'énergie avec l'adresse de bus 001) comme compteur d'énergie, cela fonctionne parfaitement, mais la limite de 40 A est un peu faible pour ma configuration.
Comment configurer le Finder « 7M.38.8.400.0212 (monophasé) » comme indiqué par l'application d'installation ?
Je ne trouve aucune information à ce sujet dans les manuels ni dans les tutoriels vidéo. Merci beaucoup !
EDIT : j'ai trouvé !
Il faut bien déclarer le modèle triphasé comme le modèle monophasé ! Mais il faut brancher l'unique phase sur L1 et non sur L3 comme le dit la notice du compteur triphasé !
J'ai bien le délestage sur mon installation monophasée !
En haut à droite le compteur triphasé qui mesure la maison. Il n'y a que la phase qui le traverse.
Tout en bas au milieu le compteur MID pour la consommation de la borne. Le fil noir, c'est le bus RS485.
Et voila pourquoi je ne voulais pas laisser le monophasé en tête de gondole de l'installation électrique !
c'est hyper pas beau comme installation avec les entrées et sortie en bas. En plus, c'est officiellement pour 10mm2 max (même si j'avais mis du 16mm2).
En mode compteur, il est plus propre
Modifié par sim_v
Le 30/10/2025 à 13:27, Tech21 a dit :
Si c'est bien le genre de bornier auquel je pense, c'est tout à fait normal, puisque le loquet en question n'est pas là pour presser sur les fils, mais à simplement à détendre le ressort qui lui va faire pression sur les fils. (il faut ouvrir le levier à 90° pour rentrer les fils)
Le 31/10/2025 à 07:12, Forhorse a dit :
C'est bien ça, les dernières wallbox sont livrées avec les loquets déjà ouvert à 90° mais pour tomber en face des entrées avec du rigide sans pouvoir voir si c'est bon c'est loin d'être évident, la wallbox est énorme mais très difficile d'accès.
Modifié par Tech21
Un presse étoupe ne suffit pas ? Je voie sur le bon coin sur la version déjà câblée pour prise classique. Ça a l'air d'être pas trop mal.
Le 03/11/2025 à 21:41, lostOzone a dit :
...Ça a l'air d'être pas trop mal.
Je découvre, et la notice d'installation le confirme,  qu'il y a un tore de mesure fourni. La gestion dynamique de la charge ne nécessite pas de compteur supplémentaire. 10A sur la prise et jusqu'à 32A monophasé avec un raccordement adapté. Il est pas mal ce modèle.
Mais les connexions avec tore passif sont souvent trop courtes.
Sur la version "Peugeot" le presse étoupe n'est pas fonctionnel, il n'y a pas la pièce permettant de serrer le câble, l'écrou tourne dans le vide et le câble T2 vient se brancher en façade, le tore permettant la mesure ampèremétrique est déjà prémonté juste avant la prise T2, l'appli donne la consommation du coup.
Modifié par Tech21
Le 04/11/2025 à 08:52, Tech21 a dit :
Ça parait absurde monter ça pour mesurer le câble T2 sans ça la plupart des bornes savent déjà la puissance envoyée sur le T2
