sim_v
Bornes neuves sur leboncoin !
Le 20/09/2025 à 06:46, lostOzone a dit :
Pour la Hager Witty One il faut ajouter la carte pour avoir le WIFI et le OCPP donc ça monte à plus de 900€
Avec la connexion Linky, pas besoin de Wifi/OCPP.
- On peut spécifier sur quels tarifs on souhaite autoriser la charge, (ex: HC, jours bleus et blanc uniquement, heures supercreuses, etc...)
- Elle gère le delestage dynamique
- Avec la dernière mise à jour, on peut activer la charge solaire. Je n'ai pas les moyens de tester, mais je pense qu'elle surveille la réinjection via le Linky, et qu'elle active la charge automatiquement à partir d'un seuil.
J'ai chopé une free2move à vil prix (116 EUR avec les frais LBC et le port !). À suivre !
J'ai réussi à tirer 15m d'Ethernet Cat6 entre Linky et la maison !
Modifié par sim_v
C’est un super prix. Par contre je ne pense pas qu’elle se connecte au Linky.
Ah, j'ai tiré ce fichu câble TIC pour rien ... pour le moment !
J'étais persuadé qu'elle prenait le TIC et les passerelles TIC vers modbus sont hyper chères.
J'ai regardé les vidéos d'installation.
Du coup, solution économique, il me faut un/deux compteur(s) MID avec sortie modbus !
Pour surveiller la consommation du foyer :
Address = 001 pour la gestion dynamique de l'énergie (en tête d'installation du coup).
Baud = 38400
Parity = Even
Stop = 1 bit
Pour compter :
Et si on veut le compteur (MID) juste avant la borne.
C'est le même boitier avec l'adresse 002 et les autres paramètres qu'il faut configurer.
Et si on veut les deux, on chaîne la sortie du premier (POWER) sur la sortie du second (COMPTEUR).
Est-ce que l'un de ces produits suffirait ?
(je ne pense mettre en place que la charge dynamique donc compteur en tête d'installation)
https://www.amazon.fr/Miratic-Indicateur-Electrique-Monophasé-Consommation/dp/B0C5RWCPYN/
Modifié par sim_v
Tout est là, tu nous diras si pour la mise en service (juste en tant que borne)cela ne nécessite que de régler la roue codeuse (et de déplacer 2 switchs si présents) et qu'il n'existe qu'une seule version pour le monophasé/ triphasée.
https://www.youtube.com/@free2moveesolutions6/videos
https://www.esolutions.free2move.com/eu/en_it/information-hub/#info_anchor
Modifié par Tech21
Le 29/09/2025 à 10:41, sim_v a dit :
Dans la vidéo je voie ça
Le MID c'est en option.
Sur ce sujet Nicolas a remplacé sa borne. Peut être il voudrait bien te vendre le compteur?
Je vais déjà voir avec le compteur ORNO à 36 EUR.
Si ça va pas, je verrais pour un modèle (italien) explicitement compatible.
Bon, pour le moment, je fais sans délestage !
Ce qui est emmerdant avec le modèle officiel Finder, c'est qu'il est limité à 40A alors que mon abonnement est 9kVA/45A.
Il faut être hyper précis sur la référence : finder en .210 pour avoir la sortie rs485.
Modifié par sim_v
Le 29/09/2025 à 16:28, sim_v a dit :
Donc en utilisation classique juste la roue codeuse à régler et pas de programmation particulière ? il n'existe pas de borne monophasée ou triphasée, c'est la même qui fait les deux car par exemple sur LBC une photo précise que c'est une triphasée et son utilisateur indique que c'est une monophasée ?
d3a519614ba2ad348e4350ad0312dcd66891d49c
@Tech21 Je me suis mal exprimé, la free2move n'est pas encore réceptionnée mais j'ai déjà un CRO 32A qui marche sans délestage dynamique.
Toutes leur bornes semblent bien être en triphasée et 32A.
Je souhaite la faire fonctionner avec la charge dynamique. C'est son seul intérêt par rapport au CRO 32A, surtout avec l'hiver.
Modifié par sim_v
Il y a encore des vagues de bornes qui tombent sur LBC. Les prix baissent.
150-200 EUR pour les bornes Stellantis, ça devient le prix qu'il faut mettre pour que ça parte.
Borne réceptionnée, miseS à jour en cours.
Première remarque : insérer les câbles en 6mm2 est super dur. Je n'imagine même utiliser 10mm2.
Seconde remarque : AppliS très moyenneS (pour ne pas être désagréable).
Troisième remarque : La borne met un temps fou à démarrer.
Quatrième remarque : La borne peut être configurée "off line". Uniquement via l'appli en BT, pas de cloud, pas de wifi, etc.
L'appli "pro" est la seule qui permet d'activer la charge dynamique et/ou le compteur MID. On doit juste cliquer sur "je suis un professionnel".
On peut associer la borne à son compte Enedis pour les profils de puissance, les heures creuses, etc. Ca ne permet pas la charge dynamique.
Le compteur arrive demain ce sera dur de le tester avant vendredi ou samedi.
Modifié par sim_v
Le 01/10/2025 à 14:34, sim_v a dit :
Tu parles de la free2move ? T'aurais une ref plus précise ou un lien pour voir de quelle borne tu parles exactement?
Ca va poser problème, c'est du 10 mm² vu que je suis à la norme 😕
C'est donc pas un bornier à vis visiblement ?
EDIT
Confirmé par la notice:
Nous recommandons l’utilisation de câbles flexibles d’une section maximale de 6 mm2
Modifié par Tech21
Dans l'application elle apparaît comme "ePro".
Il y a une version "eProWallbox Move" avec la barre LED.
Il y a une version "eProWallbox" avec écran tactile, lecteur RFID et 4G LTE.
Le reste est identique.
L'intérieur :
L'entrée est à gauche. Câblage interne en 6mm2.
Je vois pas comment insérer  16mm2 !
C'est tout intégré mais avec composants d'excellente qualité.
Ex: relais XXL Panasonic
Modifié par sim_v
En fait, il faut relever à 90° le levier en passant outre la résistance à 45°. C'est particulièrement dur et comme c'est soudé sur la carte mère... Au final, pour bien voir j'ai sorti l'électronique. Et, effectivement, on peut mettre du 6, 10 et peut-être du 16mm2.
Bon, j'avoue, je câble en 6mm2 et avec une prise P17 en prime, je suis au cul du tableau principal.
Modifié par sim_v
Bon j'ai bien reçu le compteur ORNO. J'ai configuré ce dernier avec le logiciel adhoc et un PC (ID modbus, baud, parité et bit de contrôle). Il communique très bien avec le PC.
Malheureusement, il ne communique pas avec la borne. Aussi bien en mode POWER (adresse 01) qu'en mode MID (adresse 02). On n'a pas le choix que de passer par les modèles officiellement supportés. Un peu déçu, je pensais que l'interconnexion modbus était un peu plus standard a niveau des protocoles POWER et MID.
A noter que le câblage du modbus côté borne est une catastrophe. Pourquoi ne pas avoir mis de simples borniers à vis ?
J'ai du rigidifier les câbles pour les insérer.
Edit : compteur officiel commandé
Liste officielle dans l'application installateur :
Modifié par sim_v
Oui sur les docs ils précisent que c'est un dialogue propriétaire.
Connectivité & Caractéristiques spéciales
Bluetooth Oui
Application smartphone Free2Charge, compatible avec Android, IOS Application SAV easyWallbox PowerUp compatible avec Android, IOS Compatibilité version Android*** Lollipop (5.0) ou supérieure Compatibilité version IOS** 12 ou supérieure
Protocole de communication Propriétaire
Dynamic Power Management Oui, en installant le capteur inclus
Modifié par Tech21
Le 03/10/2025 à 17:17, sim_v a dit :
De ce que j'ai compris chaque équipement en modbus utilise des adresses différentes pour ses registres c'est un peu la foire.
Sur le finder le registre pour la puissance est sur l'adresse 30140
Sur le EM111 c'est sur l'adresse 0x4
Appuyer sur les petit "bouton" dessous ne suffit pas?
Le 07/10/2025 à 12:16, lostOzone a dit :
J'ai essayé avec du rj45 (monobrin) et du câble téléphonique (monobrin) mais le brin se tord sur le bord du connecteur. Il a fallu le rigidifier pour qu'il glisse puis rentre dans le trou. Le bouton ne fait qu'ouvrir le trou. Ensuite, en relâchant, il retient le câble.
Merci pour l'explication Modbus. Ca reste un système peu ouvert. J'ai vu qu'il y a une autre norme M-Bus spécifique pour les compteurs d'énergie. Peut-être définit-elle un protocole complet de communication ?
