sim_v
Bornes neuves sur leboncoin !
Le 20/09/2025 à 06:46, lostOzone a dit :
Pour la Hager Witty One il faut ajouter la carte pour avoir le WIFI et le OCPP donc ça monte à plus de 900€
Avec la connexion Linky, pas besoin de Wifi/OCPP.
- On peut spécifier sur quels tarifs on souhaite autoriser la charge, (ex: HC, jours bleus et blanc uniquement, heures supercreuses, etc...)
- Elle gère le delestage dynamique
- Avec la dernière mise à jour, on peut activer la charge solaire. Je n'ai pas les moyens de tester, mais je pense qu'elle surveille la réinjection via le Linky, et qu'elle active la charge automatiquement à partir d'un seuil.
J'ai chopé une free2move à vil prix (116 EUR avec les frais LBC et le port !). À suivre !
J'ai réussi à tirer 15m d'Ethernet Cat6 entre Linky et la maison !
Modifié par sim_v
C’est un super prix. Par contre je ne pense pas qu’elle se connecte au Linky.
Ah, j'ai tiré ce fichu câble TIC pour rien ... pour le moment !
J'étais persuadé qu'elle prenait le TIC et les passerelles TIC vers modbus sont hyper chères.
J'ai regardé les vidéos d'installation.
Du coup, solution économique, il me faut un/deux compteur(s) MID avec sortie modbus !
Pour surveiller la consommation du foyer :
Address = 001 pour la gestion dynamique de l'énergie (en tête d'installation du coup).
Baud = 38400
Parity = Even
Stop = 1 bit
Pour compter :
Et si on veut le compteur (MID) juste avant la borne.
C'est le même boitier avec l'adresse 002 et les autres paramètres qu'il faut configurer.
Et si on veut les deux, on chaîne la sortie du premier (POWER) sur la sortie du second (COMPTEUR).
Est-ce que l'un de ces produits suffirait ?
(je ne pense mettre en place que la charge dynamique donc compteur en tête d'installation)
https://www.amazon.fr/Miratic-Indicateur-Electrique-Monophasé-Consommation/dp/B0C5RWCPYN/
Modifié par sim_v
Tout est là, tu nous diras si pour la mise en service (juste en tant que borne)cela ne nécessite que de régler la roue codeuse (et de déplacer 2 switchs si présents) et qu'il n'existe qu'une seule version pour le monophasé/ triphasée.
https://www.youtube.com/@free2moveesolutions6/videos
https://www.esolutions.free2move.com/eu/en_it/information-hub/#info_anchor
Modifié par Tech21
Je vais déjà voir avec le compteur ORNO à 36 EUR.
Si ça va pas, je verrais pour un modèle (italien) explicitement compatible.
Bon, pour le moment, je fais sans délestage !
Ce qui est emmerdant avec le modèle officiel Finder, c'est qu'il est limité à 40A alors que mon abonnement est 9kVA/45A.
Il faut être hyper précis sur la référence : finder en .210 pour avoir la sortie rs485.
Modifié par sim_v
Le 29/09/2025 à 16:28, sim_v a dit :
Donc en utilisation classique juste la roue codeuse à régler et pas de programmation particulière ? il n'existe pas de borne monophasée ou triphasée, c'est la même qui fait les deux car par exemple sur LBC une photo précise que c'est une triphasée et son utilisateur indique que c'est une monophasée ?
d3a519614ba2ad348e4350ad0312dcd66891d49c
@Tech21 Je me suis mal exprimé, la free2move n'est pas encore réceptionnée mais j'ai déjà un CRO 32A qui marche sans délestage dynamique.
Toutes leur bornes semblent bien être en triphasée et 32A.
Je souhaite la faire fonctionner avec la charge dynamique. C'est son seul intérêt par rapport au CRO 32A, surtout avec l'hiver.
Modifié par sim_v
Borne réceptionnée, miseS à jour en cours.
Première remarque : insérer les câbles en 6mm2 est super dur. Je n'imagine même utiliser 10mm2.
Seconde remarque : AppliS très moyenneS (pour ne pas être désagréable).
Troisième remarque : La borne met un temps fou à démarrer.
Quatrième remarque : La borne peut être configurée "off line". Uniquement via l'appli en BT, pas de cloud, pas de wifi, etc.
L'appli "pro" est la seule qui permet d'activer la charge dynamique et/ou le compteur MID. On doit juste cliquer sur "je suis un professionnel".
On peut associer la borne à son compte Enedis pour les profils de puissance, les heures creuses, etc. Ca ne permet pas la charge dynamique.
Le compteur arrive demain ce sera dur de le tester avant vendredi ou samedi.
Modifié par sim_v
Le 01/10/2025 à 14:34, sim_v a dit :
Tu parles de la free2move ? T'aurais une ref plus précise ou un lien pour voir de quelle borne tu parles exactement?
Ca va poser problème, c'est du 10 mm² vu que je suis à la norme 😕
C'est donc pas un bornier à vis visiblement ?
EDIT
Confirmé par la notice:
Nous recommandons l’utilisation de câbles flexibles d’une section maximale de 6 mm2
Modifié par Tech21
Le 01/10/2025 à 15:40, alex42 a dit :
Je crois que c'est la "ePro Wallbox Move" à confirmer.
Dans l'application elle apparaît comme "ePro".
Il y a une version "eProWallbox Move" avec la barre LED.
Il y a une version "eProWallbox" avec écran tactile, lecteur RFID et 4G LTE.
Le reste est identique.
L'intérieur :
L'entrée est à gauche. Câblage interne en 6mm2.
Je vois pas comment insérer  16mm2 !
C'est tout intégré mais avec composants d'excellente qualité.
Ex: relais XXL Panasonic
Modifié par sim_v
En fait, il faut relever à 90° le levier en passant outre la résistance à 45°. C'est particulièrement dur et comme c'est soudé sur la carte mère... Au final, pour bien voir j'ai sorti l'électronique. Et, effectivement, on peut mettre du 6, 10 et peut-être du 16mm2.
Bon, j'avoue, je câble en 6mm2 et avec une prise P17 en prime, je suis au cul du tableau principal.
Modifié par sim_v
