lostOzone
Borne V2C Trydan
Le 15/12/2025 à 18:31, Franck33 a dit :
MO AP System, donc non compatible pour le moment. Le Shelly fonctionne très bien lui :)
Comment est fait ton câble entre les tores de mesure et le boitier du coup ? Câble ethernet torsadé et relié à la masse ?
Ton Shelly est relié à la borne en filaire ou la borne se connecte via wifi ou autre ?
Je suis en MO APS aussi d'ailleurs l'installateur vient pour changer le boîtier de la borne mais surtout pour changer un MO APS mort après moins de 2 ans.  Visiblement je fais pas les bon choix de matos ^^
Borne connectée en Wifi ainsi que le Shelly ;)
J'ai pris l'extension de garantie pour les MO, c'était 8€/MO pour avoir la garantie de 25 ans.
J'ai déjà eu un MO HS quand j'avais des panneaux aux sols, donc au moins là je suis tranquille. Surtout vu les températures sous les panneaux l'été, ça peut vite arriver !
Borne connectée en Wifi ainsi que le Shelly [
Pareil MO APS et j’en ai qui est tombé rade panneau au sol au bout de 3 mois.
Bon mon installateur a changer le boitier de mesure hier et l'a mis coté tableau electrique et bien sur cela n'a rien changé:
Ils m'ont raconté leur discussion avec les techniciens V2C qui sont resté super vague en expliquant qu'il y a des tas de choses calculés par la borne etc...
Pourtant on est d'accord avec mon installateur c'est un fonctionnement simple dont visiblement ils sont incapables.
On s'est mis d'accord avec l'installateur que si le changement de module change rien (et c'est le cas) la seule solution pour avoir un delestage et un surplus qui fonctionne c'est de mettre des shelly parcque je doute qu'ils voudront me degager cette bouse pour mettre une vrai borne qui fonctionne correctement.
A coté de ça la puissance de charge est toujours capé a 7.1 kW pour une raison incomprehensible.
Hello Ary,
A mon avis laisse tomber et met un Shelly, c'est beaucoup plus fiable que leur système... On doit pas être nombreux à creuser aussi loin pour détecter ce défaut.
Un peu comme pour la limite à 7.1kW, je comprend pas que personne ne s'en préoccupe ! Je vais refaire un nouveau ticket tient ! :)
Le 19/12/2025 à 10:17, Ary a dit :
Est-ce qu'il n'y aurait pas simplement une question de marge de sécurité ? Je me souviens qu'avec mon ancienne borne, une JuiceBooster 2, louée pour son sérieux, la puissance max n'atteignait jamais non plus les 7,4kW
Ps: Suis connecté directement à mon système Enphase via API et n'ai pas de problème de gestion dynamique.
Le 09/12/2025 à 14:37, Ary a dit :
Via l'integration HA j'ai remarqué que la tension d'installation est réglé sur 222V (32*222=7104 W) et que cette valeur n'a jamais changé depuis le debut (alors que bien sur la tension de ma maison varie).
Ou alors c'est à cause de ca. La borne voyant que ta tension varie (trop), elle se cale que une valeur inférieure par sécurité...
Le 19/12/2025 à 12:12, jumpingjackfly a dit :
Je ne pense pas, on est plusieurs à avoir 222V comme valeur. A mon avis c'est arbitraire et ils n'ont pas cherché plus loin.
Le 19/12/2025 à 10:22, Franck33 a dit :
Hello Ary,
Oui reste la question de qui va payer le shelly parcqu'un shelly 2 PM qui supporte 63 Ampere ca vaut 80 euros environ et moi j'ai acheté une borne qui gere le surplus et le delestage :s
Perso ce que je voudrais vraiment c'est qu'ils la vire et mettent autre chose mais l'installateur est cool je vais pas non plus etre trop chiant.
Le 19/12/2025 à 12:57, Franck33 a dit :
Oui la tension chez moi est toujours bonne elle varie forcement pendant les charge mais reste correct, reste que la borne bloqué avec ce plafond de verre sans savoir pourquoi, mon ancien wall connector sur cette même installation chargeait parfaitement a 7.4kW.
Je comprends d'ailleurs pas comment cette valeur peut se retrouver fixe dans une borne de charge alors que c'est un element essentiel. C'est peut etre juste la remonté d'info qui se fait pas mais je trouve la coincidence bizarre (222*32 =7100). Y'en a qui charge a 7.4kW avec la V2c Trydan?
Sur notre Trydan normale (=non pro) nous montons bien à 7,4 kW de charge : confirmation sur le Linky du garage. En effet c’est un point d’accès uniquement pour la borne du garage. Il n’y a même pas d’électricité branché sur ce PDL.
Par contre la montée jusqu’à ce maxi de 7,4 kW est lente, très lente sur l’Enyaq mais plus rapide sur la Tesla.
