robby077
Borne de recharge pour VE avec panneaux photovoltaïques
Le 27/09/2023 à 11:15, Jjcc83 a dit :
Bonjour, bien reçu, oui l'historique ne fonctionne pas, on verra à la  prochaine mouture.
Avez vous Amazon Alexa? Si oui avez vous pu mettre la borne sur Alexa.?
Quelle puissance vos panneaux?
Cdlt jcw
Dsl je n'ai pas Alexa...mes panneaux font 3kwc
Ils sont en cours d'installation je verrai une fois installé si ça fonctionne bien
Pour ma part j'ai 6x400w  2400w utilisable 1900/2000w
Avec le bruit de fond de la maison, plus piscine je n'ai pas assez de production pour le green, donc je suis plus en hybride... et j'ai pu charger la voiture de juin à septembre sans EDF.
Souvent le Green n'est pas utilisable à 50/100w près. jcw
Le 21/09/2023 à 12:09, Tsr a dit :
bonjour,
ayant fait une install de PV cet été qui s'appuie sur un onduleur Fronius 4kW j'ai acheté la borne WattPilot qui va avec
ça marche au poil et me permet d'autoconsommer autour de 98% de ma prod les jours ou j'ai un VE à la maison (j'en ai 2 ça aide bien)
elle peut prendre uniquement le surplus ou bien si on est pressé faire un mix avec l'énergie provenant du réseau, elle gère aussi le délestage
Idem j’ai une Wattpilot extraordinaire, possible même sans ondouleur Fronius mais il faut un SmartMeter en tête de vôtre installation électrique. mais l’avantage pas de lien (fil) entre le smartmeter et la borne qui fonctionnent avec le wifi.
Le 27/09/2023 à 12:20, rv45 a dit :
vache sacrée install, tu as la totale, ohmpilot, batterie, wattpilot
du coup j'ai quelques questions, j''ai cru comprendre que le watt pilot décharge en premier la batterie avant de piocher sur le surplus; j'ai bon ou c'est pas comme ça que ça marche ? et si tu peux décrire de quelle manière tu gères ta charge batterie (pas celle de la voiture pour le coup) au quotidien
tu as une batterie de combien ? je serais bien tenté d'en ajouter une dès que les prix deviendront abordables (on peut avoir la BYD HVM 8.3 à 4000€, mais ça reste toujours trop cher pour être rentable)
merci
Le 27/09/2023 à 09:08, bruno74 a dit :
bonjour,
oui la lektrico est installé et j'en suis content...le delestage fonctionne bien
la seule chose qui ne fonctionne pas c'est la visibilité sur les sessions de recharges une fois fini....rien de mechant ..le pb a été remonté a lektrico qui savent qu'il ya un souci avec ça et travail dessus.
Pour le délestage le module peut être acheté séparément? C'est un Shelly EM?
Le 27/09/2023 à 13:40, Tsr a dit :
merci
J’ai surtout mis 12 ans pour en arrivée là. Non la Wattpilot en fonction des paramètres que tu choisis ne décharge pas sur la batterie stationnaire au contraire la Wattpilot peut si tu le souhaites recharger uniquement avec le surplus comme tu peux le voir sur les graphiques.
Pour la batterie j’ai 16 kWH, le prix à considérablement augmenter depuis mais dans quelques mois je pense que les prix vont fortement baisser. Voici les paramètres que j’utilise actuellement pour la Wattpilot
il faut prendre le mode ECO
Modifié par rv45
Le 27/09/2023 à 17:08, lostOzone a dit :
Oui c'est un Shelly em mais je crois pas qu'on puisse l'acheter séparément..en tt cas je n'ai pas trouvé où
Ok j’ai regardé la vidéo de France électrique pour appairer le module y a presque rien à faire et il a un nom personnalisé donc le firmware est bien spécifique.
Par contre avez vous sur le module de Lektrico la consommation globale sur Home Assistant? Vu que c’est ce que fait le module.
Le 28/09/2023 à 08:51, lostOzone a dit :
j'ai du mal à y croire au firmware spécifique
ça vaudrait le coup d'en acheter un sur amazon pour tester et le renvoyer si vraiment ça ne marchait pas
Le 27/09/2023 à 17:17, rv45 a dit :
Ok merci pour ces infos
16kWh, c’est énorme, tu penses rentabiliser l’achat avant qu’elle soit hs ?
tu l’avais payée combien ?
Le 28/09/2023 à 20:15, Tsr a dit :
Déjà 25% d’augmentation de tarif de l’électricité, une baisse de mon abonnement électrique  et j’ai fait ma commande de la batterie en mars 2022 avant les hausses. Pour l’amortissement impossible de le dire pour le moment, j’ai encore des progrès sur l’utilisation du système globale à faire et ensuite je vais plutôt vers une augmentation du système de stockage en fonction des évolutions. Peut être l’arrêt du tempo pour venir sur un tarif jour/nuit.
pour ma part j’ai 2 prises greenup a la maison. J’ai 13kwh de panneaux, avec une batterie virtuelle chez urban solar.
je gère manuellement les recharges en journée (le we et lundi) au niveau de l’ampèrage, pour etre a zero.
si je surconsomme ou si je recharge la nuit, je tappe dans la batterie virtuelle a 0.365 cts le kwh en hc et 0.5cts en hp.
voici mon solde de la batterie virtuelle
En ce moment je recharge mes 2 voitures a 3.6kwh le we en méme temps sur production des panneaux et il m’en reste assez….
Modifié par Pat25
Le 02/10/2023 à 21:51, Pat25 a dit :
Si je comprends bien ,
  • vous stockez en HP a 4,5 cts€/kWh en journée dans la batterie virtuelle
  • vous destockez la nuit a 3.5 cts€/kWh la nuit
  • => donc 8cts€/kWh HT , donc a la louche 10 cts€/kWh TTC du kWh stcké et déstocké.
  • et un petit forfait mensuel
C'est bien cela ?
vous etes obligé de prendre un contrat de consommation chez urban solar ou pas ?
Modifié par alfniev
Le 29/09/2023 à 08:06, rv45 a dit :
ok, mais tu l'as payée combien cette batterie au final ?
arrêt de tempo ? je comprends pas le calcul, pour moi y'a pas d'abonnement plus intéressant que celui-ci
les jours de grand soleil ok, mais les autres jours avec les nuages c'est ingérable, une borne qui n'utilise que le surplus c'est quand même bien plus pratique
Le 03/10/2023 à 07:57, alfniev a dit :
C'est bien cela ?
Le forfait est de 6€/ mois.
je ne comprends pas votre analyse avec les 8 et 10 cts.
tout ce que je ne consomme pas en instantané est est stocke sur la batterie virtuelle.
ce que je paie pour tapper dans la batterie m, ce sont les taxes d’acheminement.
rien de plus.
quand je prends les kw sur les heures pleines, je paie 4.5/5 cts le kwh ttc taxes incluses, et 3,5cts la nuit entre 23h30 et 7h30
certes une box qui gere le solaire c’est mieux, mais vu le prix de 2 boxes solaires, pour recharger le we, c’est pas rentable vu le prix que je paie. Mes 2 greenup posées par mes soins m’ont couté 300€ les 2. Une box solaire nécessite peut etre un installateur agréé……
je règle l’amperage le we en fonction du temps et je suis au plus juste a chaque fois..
il y a tres peu de fournisseur en batterie virtuelle urbansolaire, mylight,
et oui je suis obliger de souscrire chez urbansolar, au tarif réglementé en cas de batterie virtuelle vide.
stokage et durée illimitée
Modifié par Pat25
Le 03/10/2023 à 13:05, Pat25 a dit :
Pour moi, il y a 2 acheminement
 - envoyer l'électricité de chez moi vers la batterie
 - récupérer l'électricité de la batterie vers chez moi
donc environ 8 a 10 cts
L'envoi de l'énergie dans la batterie virtuelle est gratuit ?
L’envoie des kwh des panneaux sur le réseau (batterie) n’est pas facturé dans ce sens, uniquement dans le sens ou je prélève l’energie sur le réseau, soit en décomptant la batterie et 3 et 5 cts, et si elle est vide la je tappe sur le tarif réglementé a 18 cts en hc et 24 cts en hp
Modifié par Pat25
en gérant l'ampérage manuellement tu peux pas être au plus juste au fil de la journée ou alors tu passes ton temps à faire des modifs de puissance de charge
avec une borne qui gère le surplus, ça donne çà :
la conso du VE suis vraiment pile poil la production solaire, ni plus ni moins (le violet = charge VE), quand un autre consommateur de la maison se mets en route la borne réduit la puissance quasi instantanément
après je comprends que tu te contentes de ta solution avec les greenup, comme tu dis la borne est pas gratuite (et, en effet, en théorie doit être installée par un pro 😇)
1836425428_2023-10-0414_59_45-Bilannergtique.png.90c9c5500aee43fb446833fe135f375b.png
Modifié par Tsr
rien de plus.
Tu n’as pas besoin d’avoir deux boxes solaires. Une seul suffit la deuxième peux être une boxe normale où ta prise Green Up, l’intérêt est de recharger avec le surplus tu en as qu’un donc une seul boxe solaire. Pas besoin d’un installateur pour la borne, à moins d’avoir un handicap particulier. Une borne demande exactement les mêmes connaissances que pour installer une prise Green up.
La question est plus du besoin si tu as 6 kWc de photovoltaïque et que tu roules régulièrement sur 20 ans l’investissement vaut le coup. Pour 3 kWc c’est un régulateur pour l’ECS qui doit être fait en premier.
Modifié par rv45
