Bluetooth et application pour les triplettes
Une bizarrerie du BT
Cette après-midi, je pars avec ma Mii sans brancher mon tél.
Je m'arrête 3 km plus loin sans couper le contact.
Mon téléphone étant en fonctionnement, je met en route le BT, l'appli Seat se lance tout de suite et fonctionne correctement (j'ai toujours la même erreur d'importation des contacts, je n'ai qu'un contact bidon sans puce dans ce téléphone)
Il faut croire que le BT est long à démarrer sur une triplette et pourtant un iphone arrive à s'y connecter tout de suite.
Respectez un temps d'attente après la mise en route de la voiture avant de lancer le BT est peut être la solution.
Je viens de faire un test, ce n'est pas forcément la méthode la plus rapide mais elle fonctionne alors que je n'ai rien changé sur mon téléphone.
Pour ceux qui ont des difficultés essayez et en tirer vos propres conclusions
- allumer le BT sur votre smartphone avant d'entrer dans la voiture
Le but est de permettre à mon vieux téléphone d'être prêt quand le BT de la voiture apparaitra.
- comme ce n'est qu'un test, tourner la clef de contact sans aller à fond, sans appuyer sur le frein
- si votre téléphone est configuré comme le mien, l'appli se lance toute seule sinon lancer la vous même.
- Vous pouvez maintenant couper le contact sans retirer la clef et utiliser l'application.
Il y a certainement un bug dans l'exploitation du BT par les triplettes, ma solution de contournement, c'est l'allumage du BT sur le téléphone AVANT de démarrer la voiture.
Pour tous ceux qui trouve que le son par le BT est trop faible (dont moi), il s'agit en fait d'un réglage.
- Allumer l'autoradio, appuyer sur le bouton menu
- tourner le bouton droit pour que le haut parleur se trouve au centre, cliquez avec le bouton droit
- tourner le bouton droit pour aller sur le menu "Audio BT", cliquez
- passer le de faible à moyen ou fort, valider en cliquant
- pour remonter dans les menu, appuyez sur le bouton retour en arrière plusieurs fois
Je confirme que pour télécharger  la première fois les cartes sur l'application maps + more, il faut être en Wifi et avoir désactivé les donnes mobiles.
J'ai relancé 2 fois l'application dans cette configuration et c'est passé (un peu plus de 1 Go à télécharger pour la France).
  • 3 semaines plus tard...
Petite expérience Bluetooth cette après-midi:
Je connecte un téléphone Android au BT de ma Mii, lance l'appli Seat, pas de problème. (Pocophone F1 sous Android 10, c'est récent !!!)
Comme j'avais oublié d'enlevé la prise de chargement, je récupère mes clefs pour appuyer sur le bouton ouvrir, j'enlève la prise et je redémarre la voiture.
Comme le BT a été arrêté, l'appli me demande de me reconnecter, je clique sur reconnecter, et .........ça ne se reconnecte pas du tout, même en attendant plus que de raison.
A vous de choisir: BT buggé sur la voiture ou appli Seat et surement les autres pas terrible.
Essayez de couper le contact appli connectée, retirer la clef, redémarrer la voiture pour voir si votre appli se reconnecte au BT
Les triplettes n'ayant pas d'écran comme toutes les autres voitures électriques, il est important que le BT soit souple d'emploi.
Actuellement, le BT et l'application qui va avec ne fonctionnent qu'au moment du démarrage de la voiture, si vous n'avez pas tout configuré dans les 30s du démarrage, c'est rappé.
Ceux qui utilise le BT pour téléphoner sans l'application pourrait nous dire s'il est souple d'utilisation, histoire de savoir d'où vient le problème; appli ou BT.
J'avais un doute au sujet de de mon téléphone (Notes 3) mais celui de madame plus moderne donne le même résultat.
Perso mon téléphone est connecté en bluetooth normal, je ne mets jamais l'application que je n'aime pas du tout et qui ne me sert à rien et ça marche très très bien ! Mon portable se connecte tout seul systématiquement sans aucun problème.
Je peux téléphoner et recevoir les appels en utilisant très simplement l'autoradio et les touches au volant.
J'avais testé l'application au début mais je l'ai trouvé tellement mal fait que je ne l'utilise pas... pour moi, c'est un gadget pour être dans la page mais malheureusement raté... heureusement on s'en passe très bien. 🙂
OK, la faute viendrait de l'appli.
Elle apporte tout de même un GPS qui n'a pas besoin de 4G avec des bornes de recharge intégrées.
Un effort de mise au point sur Android serait le bienvenue, sur IOS, l'appli ne semble pas avoir ces problèmes de BT.
Exactement comme dom electro, je me sers pas de l’appli mais mon téléphone se connecte automatiquement dés que le contact est mis, j’ai bien l’importation des contacts, derniers appels etc et le téléphone fonctionne nickel.
par contre au début même problème de son très faible, obligée de pencher la tête vers le haut-parleur pour entendre quelque chose 😯 même a fond et effectivement en allant dans les réglages via le menu j’ai passé en fort comme expliqué plus haut par Albert91 et depuis c’est bon 👍
Je n'ai jamais eu de problème de connexion bluetooth sur la e-up avec les téléphones (LG G6, iPhone 6s ou 7, Honor 7, Samsung S10).
Le bluetooth est toujours activé et je n'ai rien à faire, ça marche.
Quant à l'appli, elle n'est certes pas géniale mais reste indispensable pour programmer les charges pour qui n'a pas l'abonnement à We Connect.
Modifié par Yup69
Il y a 3 heures, Yup69 a dit :
Attention, il y a deux possibilités:
- Utilisation du BT sans l'appli pour téléphoner et peut être envoyer de la musique à l'autoradio si on a l'application qu'il faut.
- Utilisation du BT avec l'appli triplette.
Fait un test: roule un peu avec ta voiture, ne coupe pas le contact et met le BT sur ton téléphone, lance l'appli qui va avec ta triplette.
J'ai bien peur qu'elle ne se connecte jamais même en appuyant sur le bouton "connecter" (encore testé aujourd'hui)
Avec ce bug qui gâche tout, ça devient une belle daube exploitable que si on a tout son temps avant de partir.
Mon bluetooth étant toujours activé, je suis connecté d'entrée et donc le problème ne se pose pas... C'est le sens de ma réponse : je ne dis pas qu'il n'y a pas un souci sur la connexion en cours de roulage, mais si ton BT est activé avant de démarrer, cela résout probablement ce problème, non ?
En plus, l'appli ne me sert qu'à modifier les programmes de charge et donc je ne l'utilise pas en roulant. Pour la navigation, Waze est pour moi bien supérieur à l'appli VW, et le reste des fonctions n'a pas trop d'intérêt à être consulté en roulant...
En plus du BT activé en permanence, il faut vérifier que l'application utilisée par la triplette a le droit de démarrer avec le téléphone sinon l'appli détecte mal le BT (problème découvert sur un Android 10 truffé de droits un peu partout).
D'ailleurs sur ce téléphone, j'ai un autre problème: la partie musique de mon appli pour Mii ne voit qu'une partie de la musique MP3, elle est pourtant rassemblée dans un même répertoire et de toute façon ne sort aucun son.
Il faut que je teste avec l'appli en démarrage automatique bien que je ne vois pas le rapport avec la musique.
Je n'ai pas ce problème sur un Android 7: appli bien buggée.
Oui pour la musique j'avais le même problème au tout début quand j'utilisais l'appli skoda : certains titres ne sont pas lus.
Une des raisons pour lesquelles je n’utilise plus l'appli depuis longtemps.
J'ai continué mes tests pour cerner le bug ou les conditions d'utilisation en fonction du point de vue.
Sur un téléphone Android 10 déjà appairé avec ma triplette, j'ai mis le BT en marche et redémarré le téléphone, rien de plus.
Le but est d'avoir le BT actif quand la partie de l'application pour Mii est lancée automatiquement en tache de fond au démarrage.
Madame monte dans mon "carrosse", le téléphone dans le sac à main.
Sans rien faire, le téléphone se connecte au BT de la voiture et diffuse de la musique sur l'autoradio (qui était resté allumé sur appli et non radio).
Il est possible de changer de morceau à partir de l'autoradio.
La partie téléphonie fonctionne aussi sans lancer l'appli de Seat.
Moralité:
1) Android assure tout seul une grande partie des fonctionnalités de l'appli
2) il est pénible d'utiliser une application qui ressemble à un chemin miné, en dehors du sentier balisé, point de salut.
Le 17/12/2020 à 17:29, albert91 a dit :
Merci avec ce réglage et les six haut parleurs j’ai enfin un son qui envoie suffisamment pour mon écoute ! Merci !!
Le 03/01/2021 à 11:48, albert91 a dit :
franchement, aujourd'hui les GPS online comme waze (avec connexion de données) sont mieux foutus et à jour que tout autre gps offline.
idem pour trouver les bornes, les applis online comme charge map ou abrp sont plus efficaces car forcement plus à jour qu un truc telechargé.
certes il faut du reseau , mais en france c'est rare de pas etre couvert , sauf au bout d un fond de vallée de montagne , mais de tout façon y a qu une route qui va , donc on sait toujours dans quel sens repartir.
  • 1 mois plus tard...
J'aimerais vous parler d'un nouveau problème autour du BT.
J'ai acheté une montre Mi Watch lite, j'ai donc installé "Xiaomi Wear" sur mon smartphone.
Cette application se lance en tache de fond au démarrage du smartphone comme celle de Seat "DriveMii App", elle utilisent toutes les deux le BT.
A la première utilisation de ma Mii, catastrophe avec "DriveMii", le mieux que j'ai réussi à obtenir, c'est une connexion avec la voiture mais l'appli ne retrouvait pas ma musique.
Pour testé, j'ai désactivé le lancement automatique de "Xiaomi Wear", redémarré le téléphone.
Un test de l'application Seat, montre au poignet, donne un bon résultat donc ce n'est pas le BT de la montre qui perturbe.
Lancement et arrêt de "Xiaomi Wear", la lecture de mes MP3 sur l'appli Seat est hachée, inexplotable.
Conclusion
Les deux applis ont du mal à cohabiter sur mon galaxie Notes 3 sous Android 9.
Manque de puissance du téléphone, bugs logiciels sur une des deux, Android qui a du mal à gérer deux BT, aucune idée.
apres qq semaines d utilisation de ma eup et de maps and more, je confirme , vraiment aucun interet en roulant.
ça ne fait que reporter les infos déjà affichées au tdb ou sur l autoradio. à la limite , pour qqun qui decouvre l ecoconduite, le thinkblue machin peut aider, mais c'est tout.
je trouve d ailleur l autoradio simple et tres fonctionnel  .
reste la programmation des charges, mais je trouve aussi plus facile sur PC via we connect car ecran plus grand et plus d info à l ecran pour s y retrouver .
c'est vraiment dommage que le constructeur n'est pas prevu l utilisation d appli tierce genre abrp ou power cruise control avec un peu plus d integration ou d interaction avec la voiture.
je ne sais pas comment ça pourrait etre mieux, mais ça pourrait.
ou alors , peut etre qu il serait possible de mettre un smartphone en mode "android auto" avec acces simplifié aux fonctions utiles ?
Bonsoir, savez-vous si l’autoradio avec écran est une connexion DNI ou une autre connexion ?  Merci
Il y a 2 heures, Pioupiou a dit :
DNI ? ou DIN plutot ?
Il y a 16 heures, Pioupiou a dit :
Effectivement je voulais dire DIN
En effet sur Aliexpress j’ai trouvé un revendeur qui propose un GPS avec une prise en DIN à installer à la place du poste actuel avec un support.
N’ayant pas encore commandé/reçu (si un jour Volkswagen se décide à me rappeler) le véhicule je me dis que cela pourrait être bien.
