BleuAlp
BATTERIE SERVICE 12V COMBIEN DE TEMPS
Avec les auto communicantes, la batterie de service ou accessoire de 12v se décharge même lorsque le véhicule est inutilisé.
Est-ce que quelqu'un connaît combien de temps on peut laisser la voiture inactive au garage sans que la batterie de service ou accessoires se décharge totalement  ?
Par exemple chez certains constructeurs,  après 15j d'immobilisation,  plus de batterie.
Il faut entrer avec la clé physique et appuyer sur un bouton du tableau de bord et démarrer.
La batterie de propulsion prenant le relais et rechargeant celle de 12v.
Comment ça se passe chez RENAULT avec la megane ou scenic E-Tech ????
Bonne route à tous.
Modifié par BleuAlp
Si Renault à été intelligent, ils ont prévu le coup avec un seuil sous lequel la voiture ne se connecte plus au services connectés et/ou lance une charge au départ de la batterie de traction mais je n'ai jamais constaté ni l'un, ni l'autre (pas de perte durable d'autonomie au repos), la seule chose que je peux dire c'est que parfois l'app MyRenault indique une dernière synchro à plusieurs jours... Je suppose donc que c'est le premier cas ci dessus qui s'applique (contrairement aux vieux VT dont l'horloge consommait la batterie en quelques semaines 😅).
Modifié par Scritchoune
J’ai cru voir quelque part, qu’étant donner l'absence d’alternateur, c’est la batterie de traction qui recharge la batterie d’accessoire.
J’imagine que voiture immobilisée, ça doit continuer. Mais c’est qu’une idée comme ça.
Oui je cherche vraiment à savoir ce qu'il en est .
Parfois il peut m'arriver de laisser la caisse jusqu'à plus d'un mois immobilisée au garage.
Si le constructeur a mal fait le boulot,  j'installe un coupe circuit (si possible) et le tour est joué.
Ce coupe circuit peut faire office d'antivol,  sauf pour la géo-localisation 🤣😂
Le 07/06/2024 à 20:05, hpo a dit :
Normalement non, la batterie 12V est rechargée pendant la recharge de la batterie 400V et quand roule le véhicule mais pas à l'arrêt si il n'est pas en charge.
Le véhicule passera en veille plus ou moins profonde suivant sont temps d'immobilisation à l'arrêt.
@hpoje pense comme toi !
Mais par exemple dans le manuel de la Megane E-Tech il n'y aucune indication. Je n'ai pas de Megane que le manuel pris sur le site Renault. J'ai appelé deux ateliers Renault et ils ne savent  pas !
J'avais une HEV et après 15j plus de batterie. J'ai appelé mon garage qui m'a envoyé une dépanneuse.
Le 07/06/2024 à 20:13, Tech21 a dit :
@Tech21 Oui c'est bien cela !
J'aimerais connaître le temps théorique d'autonomie de cette batterie. Pas moyen de savoir.
Suivant le constructeur et le modèle, la procédure lorsque la batterie de 12v est vide c'est différent.
Certains constructeurs ont prévu sur des HEV un bouton au tableau de bord pour forcer la batterie 400v de charger celle des 12v.
La seule contrainte est d'utiliser la clef physique pour entrer dans ton véhicule.
D'autres constructeurs ont prévu de pouvoir installer un coupe circuit, si vous pensez laisser le véhicule immobilisé sur une longue période.
Modifié par BleuAlp
HS puisque je n'ai pas de Scénic.
Mais je regarde souvent les discussions ...., toujours intéressant de voir ce qui se fait par ailleurs sur d'autres marques .
Si cà peut aider sur le fonctionnement , ce qui se passe avec Hyundai Kona 😉:
La voiture n'est jamais en veille profonde !
La batterie est chargée en mode prêt : normal .
Elle est aussi chargée par la batterie HT lorsque elle est en charge : toujours normal .
Mais elle est aussi chargée  si besoin à l'arrêt ,sans charge et ce 24/24 😉
Pour résumer il y a une fonction ,économiseur + de batterie auxiliaire : surveille l'état de charge de la batterie 12 V ,et  s'active périodiquement en fonction de l'état de la batterie .
De toute manière , avec les applications connectées , le VE n'est jamais en veille et tire toujours sur la batterie 12V.
Id pour la fonction SOS qui est toujours connectée .
Il faut toujours lire et relire le manuel , un Ve  c'est un super ordinateur avec 4 roues 😀
Le 07/06/2024 à 20:26, BleuAlp a dit :
Suivant la marque effectivement il y aura des différences de fonctionnement concernant la charge de la batterie et des bidouilles en cas de panne, j'aime bien le cas de la TM3.
https://community.club-tesla.fr/t/batterie-12v-model-3/674
Modifié par Tech21
Le 07/06/2024 à 20:52, Tech21 a dit :
@Tech21Oui les constructeurs sont négligeants sur beaucoup d'aspect.
Pour eux la voiture c'est à utiliser tous les jours et comme ça la batterie de 12 reste chargé jusqu'à sa fin de vie.
Comme ça ils économisent le dispositif qui permet de charger la 12v par la 400v même véhicule immobilisé.
Sur les Renault etech , comment fait-on ???
Modifié par BleuAlp
Le 07/06/2024 à 21:30, BleuAlp a dit :
La réponse est générique pour les thermiques/électriques, le véhicule ne doit pas être en charge et pas de booster:
https://fr.e-guide.renault.com/fra/Megane-4-ph2/BATTERIE-SECONDAIRE-12-VOLTS-Depannage
Le 08/06/2024 à 13:32, Tech21 a dit :
@Tech21 Ok bien compris.  Dommage pour le booster, c’est bien pratique. Si tu appelles un dépannage cest à tous les coups un booster quils utilisent. Non ? Merci beaucoup pour ton aide. Très bonne route.
C'est une bonne question, il faudrait avoir un retour d'une victime de batterie 12V déchargée 😉
Si une chose est bien faite chez Peugeot ( pour mon cas) c'est la gestion de la charge de la batterie 12V, jamais eu de problème en 4 ans, je la ferai vérifier en juillet lors de la VE car elle passe très vite en économie d'énergie lors de l'utilisation de l'autoradio sans le contact.
Le 08/06/2024 à 18:27, Tech21 a dit :
@Tech21Oui si quelqu'un a eu l'occasion ou l'obligation de laisser sa E-Tech sur une longue période au garage, ben on aimerait savoir si sa 12v a tenu !
Une batterie 12V déchargée implique nécessairement une batterie HT déchargée. Il faut donc stocker la voiture avec un niveau de charge minimum (entre 50% et 80%). La batterie 12V alimentant tous les systèmes de la voiture, il ne sera pas possible de démarrer si elle est en rade. L'usage d'un booster ne servirait à rien puisqu'il ne s'agit pas de faire tourner un démarreur. En revanche, il reste possible de charger la batterie 12V avec un chargeur de batterie portable. Il se peut aussi que la batterie 12V soit HS, auquel cas la seule solution est de la remplacer.
Le 12/06/2024 à 10:43, CGV a dit :
Pas nécessairement, ça dépend de la gestion faite par les calculateurs de la voiture.
La plupart du temps ils privilégient la panne de batterie 12V à l'endommagement de la batterie HT, donc la batterie 12V n'est plus rechargée avant que la batterie HT soit complètement vide.
Tout dépend de ce qu'on appelle "un booster".
Si c'est un appareil branché directement sur le 220V et fournissant plusieurs centaines d'ampères en 12V, effectivement c'est à proscrire.
La plupart du temps, il s'agit d'un petit boîtier contenant une simple batterie 12V dont l'utilisation permet de remonter la tension 12V de la voiture de façon à faire démarrer les systèmes de la voiture.
@CGV Ma question était :
Je laisse le véhicule immobilisé dans un parking.
Le parking ne permet pas la recharge du véhicule
En combien de jours la batterie de 12v est complètement déchargée ?
On ne connait pas la conso à l'arrêt des accessoires et accès au véhicule via my Renault.
Le manuel de la SCENIC ne dit rien sinon :
Entretien/remplacement
L’état de charge de la batterie
secondaire 12 volts 1 peut diminuer
surtout si vous utilisez votre véhicule :
– lorsque la température extérieure
baisse ;
– après utilisation prolongée
d’éléments consommateurs moteur à l'arrêt
Et
Dépannage
Pour ne pas endommager
votre véhicule, il est interdit
de recharger sa batterie
secondaire 12 volts en utilisant :
– un chargeur de batterie
externe ;
– une batterie d’un autre
véhicule.
Faites appel à un Représentant
de la Marque.
Et
N’utilisez pas votre véhicule
électrique pour dépanner la
batterie secondaire 12 volts
d’un autre véhicule. La puissance
électrique 12 volts d’un véhicule
électrique est insuffisante pour
cette opération.
Risque d’endommagement du véhicule
Modifié par BleuAlp
Ce que j'ai compris pour le moment :
Voiture "allumée", la batterie HT charge la 12v. Comme avant pour les thermique l'alternateur.
Voiture éteinte la batterie de 12v n'est plus chargée par la batterie HT. Comme dans les thermiques.
Ma question est toujours là :
La SCENIC immobilisée pour une longue période, combien de temps dure la batterie.
Comme nos caisses sont commandées a distance et communicantes,
La batterie de 12v va forcément se décharger.
En combien de temps environ bien sûr : 15j 1 mois 2 mois 3 mois ?
Après comment la charger sans faire appel à l'assistante sans l'abîmer ?
D'autres constructeurs prévoient que la batterie HT charge la 12v même voiture arrêtée sur une immobilisation longue, sur 3 ou 4 fois si la HT est suffisamment chargée.
Peut-être que Renault a prévu aussi et n'est pas mentionné dans le manuel.
Modifié par BleuAlp
Le 12/06/2024 à 12:11, Remy a dit :
Généralement, le convertisseur va cesser de fonctionner en dessous de 10% sur la batterie HT, voilà pourquoi il faut la laissée chargée un minimum.
Le 12/06/2024 à 13:14, BleuAlp a dit :
baisse ;
Et
Dépannage
externe ;
véhicule.
de la Marque.
De là à vider la batterie HT, il faudrait la laisser très longtemps. S'il y a 40kWh dans la batterie, cela correspond à plus de 3 000 Ah pour une batterie 12V soit une cinquantaine de fois la capacité de la batterie. Bref, elle peut rester là un bon moment.
@CGV J'ai l'impression que le moteur éteint, la HT cesse de recharger la 12v.
Et c'est mentionné dans le manuel ou j'ai mal  compris ?
"après utilisation prolongée’ d'éléments consommateurs moteur à l'arrêt" voir plus bas
Car tu me dis que la HT recharge la 12v  tant que la HT n'arrive pas en dessous de 10%. C'est a condition d'allumer la caisse ?
Désolé d'insister car je vais l'avoir bientôt et devoir la laisser immobilisée quelques temps.
Merci encore.
Entretien/remplacement :
L’état de charge de la batteries secondaire 12 volts 1 peut diminuer surtout si vous utilisez votre véhicule :
– lorsque la température extérieure baisse ;
– après utilisation prolongée’ d'éléments consommateurs moteur à l'arrêt
Modifié par BleuAlp
Le 12/06/2024 à 14:51, BleuAlp a dit :
Merci encore.
Je me demande si cette partie n'a pas été pompée sur une notice de thermique. C'est étrange de parler de "moteur à l'arrêt" sur un VE, l'alimentation du convertisseur n'ayant aucun lien avec la rotation du moteur.
Je n'ai pas réussi à trouver une doc technique qui réponde clairement à ta question mais j'imagine que les ingénieurs de chez Renault ne sont pas plus bêtes que les autres et ont anticipé cette possibilité.
Le 13/06/2024 à 09:36, CGV a dit :
Post modifié ; d'après la Doc, interdit de la recharger avec un chargeur 😡 , POURQUOI ? et interdit de la débrancher... ...donc de la charger à côté du véhicule !!
Il faut alors espérer qu'ils aient prévu le maintien à la tension voulue
Modifié par Kiki25
Justement, il semblerait que ces chargeurs ne soient pas recommandés sur les VE. Au pire, démonter la batterie et la stocker dans de bonnes conditions.
Le 13/06/2024 à 10:07, CGV a dit :
M****, il faudrait savoir pourquoi, et avoir confirmation dans ce cas ; parce que enlever la batterie c'est parfois pas facile et toujours pénible
C'est qui est écrit dans la notice publiée plus haut. On peut imaginer que l'électronique soit sensible à une surtension, voilà pourquoi il me paraît plus prudent de la débrancher. Je peux aussi me tromper car si le BMS n'était plus alimenté, cela pourrait avoir des conséquences sur la batterie HT. Bref, pas facile cette histoire.
Modifié par CGV
