Batterie de service : vérifs et remplacement ?
Non en roulant...Oui ça m'étonne aussi! Comme une thermique c'est l'alternateur qui charge, avec la Spring c'est la batterie de traction qui recharge la batterie 12v.
Enfin, affaire à suivre.
  • 2 semaines plus tard...
Retour de congés, batterie 12v ok.
Le trajet lui à fait du bien?? J'ai 12v55.
Personnellement, cela m'a permis de comprendre pourquoi une batterie se déchargeait sur une autre voiture.
La décharge de la 12v est vraisemblablement liée au fait qu'il faut débrancher le câble de la voiture dès que la charge est terminée.
Plus on attend, plus la tension baisse.
Et aussi le fait que si on tourne trop près de la voiture avec les clés de la voiture dans la poche, cela "réveille" la voiture qui pompe donc dans la batterie. C'est une voiture qui peut rester longtemps au garage.
Le 07/05/2025 à 21:03, manuher2 a dit :
Tu m'excuseras, mais je suis perplexe, la clé de la Spring, je l'ai démonté et c'est qu'une simple clé avec un transpondeur et 2 boutons... Elle a rien pour réveiller la Spring, le transpondeur fonctionne uniquement à moins de 5 cm du neiman pour le démarrage !
Pas de magie, c'est une Spring rien de plus !
  • 5 mois plus tard...
Le 02/10/2024 à 11:48, RJNC38 a dit :
c'est dans le programme d'entretien de la révision des 4 ans, ainsi que le remplacement du liquide de frein ...
J arrive à 4 ans avec ma spring et bientôt la révision annuelle.  Le changement dela batterie effet prévu à 4 ans et liquidede frein. Peut s y opposer selon vous ?
Et quel est le risque pour moi , tombé  en panne ou détérioration si la batterie  lâche?
Perte de de la garantie de la batterie de traction si le programme de révision n'est pasfait ?....
Merci pour vos retours
Le 18/10/2025 à 18:52, fab01 a dit :
Évidemment, rien ne t'y oblige
Bah comme toutes les voitures, si la batterie 12V rends l'âme, il faudra la remplacer.
C'est le piège des marques et la pression qu'ils ont sur les clients... 8 ans ou 120 000km avec une capacité de charge garantie de 75% minimum
En aucun cas tu as le couteau sous la gorge, d'autres diront le contraire, j'en suis certain.
Pour ma part, je vais faire ce que j'ai toujours fait, la voiture arrivant en fin de garantie de 3 ans en février prochain, je ferai la dernière révision chez Dacia en février 2026 et ensuite, je prendrai le relais, changer une batterie 12V, faire une purge de frein et remplir le lave-glace sont des opérations plutôt simple que j'arriverai à faire.
Pour ceux qui ne sont pas bricoleur, le petit garagiste du coin, un ami, un mécano du groupe AD et j'en passe... pas feu vert, norauto,... on s’entend bien ! Des mécanos pas des groupes qui chronomètre des opérations quitte à bafoué le travail et mettre en danger le moteur, dernièrement même chez Citroën, un ami a emmené la C3 société de sa boite en révision, ils ont mal serré le filtre à huile, une opération pourtant simple, cela se serre fortement à la main, le moteur est mort... Maintenant il a une jolie R5 Blanche électrique... bref, je me disperse...
Pas besoin d'aller en concession pour tout ça.
Modifié par mickael92
Merci Michael 92.
Changer la batterie sur mes autres véhicules thermiques ( duster et 206) je le fais.
Sur la Spring, j ai lu qu'il y avait un risque de perte des programmes sur les cartes électroniques.
Alors info ou intox, j hésite.
Si certains ont déjà changé par eux-mêmes la batterie de la spring, n hésiter pas à confirmer que cela se fait comme un véhicule thermique.
Merci d avance
Le 19/10/2025 à 11:56, fab01 a dit :
Je n'y crois absolument pas... Depuis quand un ECU perd les données !
Mais il est possible de mettre une batterie (ou une autre voiture) avec des câbles (à l'ancienne) pour remplacer la batterie de la Spring tout en étant toujours alimenté (voir même un petit booster)... J'utiliserai cette méthode simple.
Je confirme qu'il n'y a pas de problème a remplacer soi-même la batterie 12V, j'ai remplacé celle d'origine qui suintait un peu d'acide par une occasion en bon état que je possédait, juste le code autoradio a retaper (sur confort+ avec médianav).
Le 19/10/2025 à 14:07, ludo123 a dit :
Bien sur, c'est évident...
Il y en a toujours qui cherche les problèmes là où il y en a pas !
Et on le trouve où ce "code autoradio" ? 😬
On peut le trouver dans l'appli MyDacia rubrique fiche technique.
une tension batterie se contrôle avec une charge .
à vide ça ne veut rien dire
autrefois ! (entre les dinosaures et l'IA ) il y avait un appareil avec une résistance qui permettait de consommer environ 40 A sous 12v et un galvanomètre ( voltmètre ) qui donnait la tension.
Bon ceci dit , changer une batterie à la volée risque de vous faire perdre des instructions avec retour au garage pour reparamétrage + perte des mémoires radios.
c'est pour ça que les garages avant de débrancher la batterie à remplacer branche en parallèle sur les câbles de la voiture une petite batterie 12v ( type alarme 6Ah par exemple ) avec 2 pinces croco.
La voiture est toujours alimentée le temps de poser et rebrancher la nouvelle.
Toutes les voitures ne sont peut être pas impactés quand on les débranches mais pourquoi prendre le risque .
c'est arrivé à un copain il y a bien 20 ans avec une golf.  la voiture ayant été débranchée un moment est repartie mais en vitesse de sécurité ( 60 km/h )
Pour gagner sur la main d’œuvre il a été obligé de faire faire une mise à jour du logiciel moteur au garage VW.
Les gars du garage rigolaient car c'était fréquent et ça doit toujours arriver  ..............
Modifié par jfrancoisd
Oui, personnellement, j'ai eu du Peugeot 306, Renault Clio, Laguna II, Megane II, 19, Alpha Roméo 75, Mercedes 190, W210, W211, W204 et Vito, je n'ai jamais été obligé de me rendre dans un garage...
Mais vu les usines à gaz qu'il y a maintenant, avec l'hybridation, ect... il vaut mieux être prudent et rester alimenté !
Mais pour la Spring... c'est juste une Spring, pas de problème.
  • 9 mois plus tard...
Par mesure de précaution j'ai remplacé la batterie 12V qui avait des fuites d'acide (Le problème est connu je ne suis pas le seul)
J'ai tout nettoyé, mis du frameto aux endroits où la rouille commençait a être présente notamment sur les attaches. Il y a la présence d'un bac plastique qui avait pas mal d'acide (heureusement sinon cela aurait endommagé le bac acier)
Bref, j'ai pris une Yuasa YBX 3012 à 61€ livré, remplacement à l'ancienne - + et + -, juste remise à l'heure de l'autoradio, RAS, j'ai démarrer l'auto et je l'ai garé.
Faites gaffe si fuite d'acide, ça peut aller jusqu'à endommager des organes très chers et provoquer des pannes sévères (chargeur, connexions, cables etc)
Franchement, ça prend 5 minutes c'est pas cher. Pour info, chez Renault, grosse douille à plus de 200€ la batterie, si panne sur les routes de vacances!
Ouvrez vos capots et contrôlez...
Bonne vacances sur les routes de notre beau pays! Au volant de nos Spring archi économique en ces temps de choc pétrolier !
Modifié par gafyroots
