CerveauAChargeLente
Batterie démarreur déchargée par les équipements électriques connectés
Je vois cette erreur apparaitre sur mon tableau de bord, tous les matins depuis quelques jours.
Je n'ai rien de branché électriquement dans mon Inster Creative 4 places.
Je n'ai pour ainsi dire jamais mis la clim, et rarement le désembuage.
Je l'ai achetée en 2025, soit à peine un an.
Moins de 8 000 km parcourus.
Charge uniquement en AC 8A.
J'ai fait les rappels pour les vis de sièges et le BMS en janvier 2026.
J'ai coupé les lumières à l'intérieur.
J'ai diminué la luminosité de l'écran de tableau de bord.
Je coupe l'écran central.
Je roule uniquement en eco + regen 100%.
J'ai activé le bluelink pro pour avoir toutes les mises à jour OTA.
L'alerte continue d'apparaitre.
Dois-je comprendre que mon ICCU est grillé ?
Et donc que la voiture n'est plus capable de recharger la batterie 12v, malgré mes sollicitations extrêmement minimalistes de cette dernière ?
Ou dois-je changer la batterie 12v tous les ans, car les recharges permanentes en conduite l'use bien plus vite qu'une thermique, là encore malgré mes sollicitations extrêmement minimalistes de cette dernière ?
Dans les deux cas, Hyundai se moque du monde, puisque ce problème est connu depuis 2020.
Et je me retrouve avec un véhicule qui peut me lâcher à tout moment, y compris en pleine conduite sur voie rapide.
Tout ça parce qu'ils ne sont même pas capables d'afficher le niveau de charge de la batterie 12v sur le tableau de bord.
Ou simplement virer la batterie 12v par un convertisseur basique.
Je rajoute quelques éléments externes, pour suivre ces histoires de ICCU.
Ce n'est pas rassurant.
Un thread des USA qui ne désemplit pas sur le sujet, alors qu'il date de 2023.
https://www.ioniqforum.com/threads/iccu-recall-announced-in-korean-press.49161/page-48?nested_view=1#post-672470
Un retour à la case Justice pour Kia/Hyundai, indiquant que les problèmes ne sont toujours pas réglés : https://www.carscoops.com/2026/04/hyundai-kia-genesis-iccu-lawsuit/
Mode tortue, claquage des bornes de recharge, explosion dans le véhicule ...
C'est la fête.
J'ai l'impression que la meilleure solution est de recharger la batterie 12v à part, et régulièrement.
En gros, un weekend, la batterie principale, le weekend suivant la batterie 12v.
Et avoir un booster de batterie sous la main.
Pratique.
Effectivement, ce n'est pas réjouissant.
Pour la batterie 12V, elle est garantie 2 ans lors de l'achat. Si elle est morte avant c'est Hyundai qui la change (même si c'est des galère qu'on se passerait bien).
Tu es passé en concession ou tu les as appelé ?
Bonjour.
Pas trouvé de doc en français parlant de cette alerte.
https://ownersmanual.hyundai.com/docview/webhelp/doc/8bf31204-4eb5-48f8-a3be-f1c555de698f/id5b370fe0144.html
Instrument cluster display messages
12V battery discharging due to additional electrical devices
This message appears if the vehicle battery voltage is low or if a current draw is detected that could drain the vehicle battery. Do not connect any external electronic devices to the battery system or battery discharge may occur. If this message appears and there are no other external electronic devices connected to the vehicle, we recommend that your vehicle be inspected by an authorised HYUNDAI dealer.
"Ce message s’affiche si la tension de la batterie du véhicule est trop basse, ou si une consommation de courant anormale est détectée, ce qui pourrait entraîner l’épuisement de la batterie. Ne connectez aucun appareil électronique externe au système de batterie, sinon la batterie pourrait se décharger. Si ce message s’affiche et qu’aucun autre appareil électronique externe n’est connecté au véhicule, nous vous recommandons de faire examiner votre véhicule par un concessionnaire HYUNDAI agréé."
Hyundai devrait trouver rapidement la source du problème.
Le contournement de maintenir la 12V à l'aide d'un chargeur est une bonne idée.
Voici un exemple de dépannage:
https://www.hyundai-forums.com/threads/battery-discharge-warning.685036/
#9 · Apr 20, 2022
Think I finally got my issue resolved if anyone else is in a similar situation. The dealership ended up finding a faulty switch on the driver's side seat. It was causing extra drain on the battery while the car was parked overnight. Took about a month and a half to get a new switch in, but just got it replaced today. Been driving the car for the last week with the power seat disabled and haven't seen the battery warning from my original post. Hoping that the issue is now resolved with the new switch installed.
"Je pense que j’ai enfin résolu mon problème. Si d’autres personnes se trouvent dans une situation similaire, sachez que le concessionnaire a finalement détecté un interrupteur défectueux sur le siège du conducteur. Cet interrupteur causait une consommation excessive d’énergie de la part de la batterie lorsque la voiture était garée pendant la nuit. Il a fallu environ un mois et demi pour remplacer cet interrupteur. J’ai conduit la voiture pendant la semaine écoulée avec le siège électrique désactivé. Je n’ai plus reçu d’avertissements concernant la batterie. J’espère que le problème est maintenant résolu avec le nouvel interrupteur installé."
Modifié par Juno
J'ai reçu mon Inster creative le 18/04/26, pour le moment je n'ai fait que 250 km.
A plusieurs reprises j'ai déjà dû valider des MàJ, çà ça doit consommer...
Comme je roule très peu et toujours dans un rayon de 50 km, pour le moment j'ai désactivé le bluelink. Je ne l'activerai que de temps en temps, ou avant un parcours plus important.
Vu les risques de se retrouver en carafe, il est effectivement dommage que le niveau de charge de la batterie 12V ne soit pas affiché sur le tableau de bord.
J'ai donc investi sur un testeur de batterie 12V https://www.amazon.fr/dp/B08HPVP3WL?th=1 (devrait être livré demain 5/5/26).
Il me permettra aussi de contrôler ce que consomme toutes ces MàJ, et décider si je dois les réactiver en permanence.
@suivre !
Modifié par dmganges
orthographe
Le 04/05/2026 à 14:07, Bernache a dit :
Dommage il n'est pas intégrable à la voiture contrairement au bm200  ou équivalent qui est autour de 15€ et conserve 35 jours de données sans avoir besoin de lever le capot .
https://www.youtube.com/watch?v=7f4ZUjwrZtk
J'ai installé un Bm200 (14€ sur ali) il y a 6 mois. ça fonctionne très bien et c'est très pratique.
Je suis d'accord avec vous deux @Bernache & @Clo38, ne pas à avoir à lever le capot est un plus évident, mais le montage laisse voir que le Bm200 est en permanence connecté à la batterie, donc il  a consommation permanente d'énergie pour l’alimenter.
Il aurait été plus judicieux de pouvoir le brancher après le coupe-circuit... Je n'ai pas le temps ces jours-ci de regarder si on peut le faire... dans le boîtier fusibles par exemple... ?
Bien sûr d'autres composants de l'Inster pompent en permanence sur la batterie 12V... mais il s'agit de modules et de composants validés par le constructeur !
Pour tirer les prix au plus bas, Ancel n'a pas nécessairement opté pour les meilleurs composants pour le Bm200.
Quand sera t-il après quelques années de fonctionnement, surtout si l'on constate que la batterie teint le coup et qu'on en vient à négliger des contrôles fréquents... ?
Quid de la garantie du véhicule en cas de détérioration plus importante à cause d'un composant étranger ?
On pourra bien sûr démonter le Bm200 en loucedé... 🤣
Dans un premier temps, je préfère me satisfaire de contrôles ponctuels et inopinés avec un testeur manuel, mais si je vois des variations importantes de disponibilité de la batterie, j'étudierai un branchement après le coupe-circuit avec un module connecté en permanence... puisque Hyundai n'a pas estimé offrir cette fonctionnalité simple... 😆
Mais il y a pire : absence de V2L en France, alors qu’ailleurs , en Allemagne et en Belgique entre autre, il est offert d'office sur les modèles haut de gamme, ou tout simplement en option pour ~500€ pour les européens, en Angleterre !!!
MERCI aux décideuses françaises pseudo-écolos et collectionneuses de BAC ++ ...  😂
J'ai compensé avec un petit groupe électrogène, seulement pour secourir mon frigo en cas de besoin, alors que j'ai de quoi le faire tourner pendant un bon mois avec une batterie de 49kW dans mon garage !
Groupe_E_1.thumb.jpg.72c69c5b58f37adf25d415d54225b06a.jpgGroupe_E_2.thumb.jpg.e2ab8e5d800590bdd9485de9d27f8d41.jpg
D'une prise sur la terrasse j'envoie le jus sur le tableau électrique, que j'oriente ensuite sur les appareils à secourir frigo, chaudière à gaz qui en a besoin, ordi, box, volets-roulants...
MERCI les pseudo-écolos 😝
Ajout photo groupe électrogène
Des nouvelles de mon coté.
Une nouvelle mise à jour OTA post janvier 2026 semble avoir résolu le problème.
Je n'ai plus le message qui s'affiche depuis une semaine, alors qu'il apparaissait systématiquement au moins une fois par jour.
Il faut dire aussi que je recharge plus souvent (50% toutes les semaines au lieu de 100% toutes les deux semaines). Cela peut inciter la voiture à recharger la batterie 12v plus souvent.
J'ai l'entretien de la 1ere année en juin. Je verrai avec le concessionnaire ce qu'il en dira.
Mais j'ai peu d'espoir.
Lors des rappels Vis et BMS faits en janvier 2026, il était censé tout mettre à niveau. Mais au final, aucune OTA n'avait été faite.
Il m'avait également dit "pas de problème relevé dans l'historique", alors qu'une heure avant, j'avais eu plusieurs alertes "caméra frontale désactivée".
Citation
Le BM200 consomme très peu et le couper, serait se priver des datas enregistrés hors utilisation de la voiture... Et c'est très intéressant pour voir comment elle peut être rechargée  par la batterie de traction seule ou pendant un branchement sur CRO...
Il me semble que certaines Kia ou Hyunday ne rechargent jamais la 12v si la voiture est stationnée longtemps alors que la batterie de traction est encore à un bon niveau.
Le 05/05/2026 à 13:31, dmganges a dit :
à condition que le V2L ne soit pas un gouffre qui consomme  10 fois plus qu'il ne fournit .
Il me semble avoir lu ça sur A.P. (peut être sur le forum 4L mais pas sur)
Le 11/05/2026 à 14:42, Bernache a dit :
Le BM200 installé sur ma Spring m'a permis de constater que la 12V est rechargée très souvent : quand la voiture roule, quand elle est en charge et même dès que la voiture ne roule pas pendant plusieurs jours. La voiture a 4,5 ans et j'ai la batterie d'origine, toujours OK.
Le 11/05/2026 à 09:49, CerveauAChargeLente a dit :
La logique de recharge a effectivement été revue par HKM
Concernant la recharge, ta batterie te remerciera car il est préférable de faire plusieurs petites recharges plutôt qu'une seule grosse.
Surtout que si tu es en dessous de 10 ou 20% (pas sûr à 100% pour l'Inter) et bien le système ne recharge/maintient plus la B12V afin de préserver la grande donc cela peut jouer aussi
J'ai parlé trop vite.
Le message est revenu ces derniers jours.
Je passe en concession pour l'entretien annuel en juin 2026.
Le gars m'a dit qu'il y avait un rappel en cours pour les Inster et leur ICCU.
Il date d'il y a quelques semaines à peine.
Je verrai donc ce que ça donne à ce moment-là.
En espérant que la batterie 12v (ou le BMS lui-même) ne lâche pas d'ici là.
J'ai reçu mon Inster le 18/04.
Lorsque je regarde sur le site de rappel https://www.hyundai.com/fr/fr/entretien-services/campagnes-de-rappel.html?
J'ai :
Bonne nouvelle !
Votre véhicule n'est pas concerné
par une campagne de rappel.
Pour le moment je n'ai fait que de petits trajets, au total 500km.
Je me suis équipé d'un testeur de batterie 12V.
Lors du dernier trajet 100km, je suis parti avec une recharge Wallbox à domicile à 80% et une 12V à 100%
Au retour la charge était de 50%, mais le test sur la 12V annonçait seulement 73%.
J'ai juste utilisé un peu de clim et de la musique.
Il a été précisé ici que la batterie 12V était chargée lorsqu'on était en mode Ready, donc en roulant...
Je commence à douter...
La batterie 12V se recharge bien à 100% lorsque je recharge sur la borne.
Il semblerai qu'il en soit autrement lorsqu'on roule.
Le 31/05 je vais avoir l'occasion de refaire un trajet similaire, je vais surveiller la 12V avec et sans clim et radio...
A suivre...
