Batterie 12V Kia e-Niro qui a t-il dedans pour être si chère ?
Par contre gaffe à l'alarme qui peut se déclencher, ça m'avait surpris perso :)
Merci les gars pour vos retours, j'ai en effet lu l'histoire de l'alarme qui se déclenche et j'avais également pensé faire un montage 12V en parallèle, je vais donc tenter l'échange classique et ferais un retour si ça bug 😉
Que pensez-vous de placer un panneau solaire avec chargeur 12v pour maintenir la batterie en pleine forme
J'ai ça sur mon camping car et ça fonctionne plutôt bien?
Hein ? L’entretien de la batterie 12v est assuré par la batterie de traction. C’est pour ça que les leds verte clignote « sans raison » parfois ;)
Le seule problème c’est si elle se décharge trop rapide et tombe sous un certain voltage, en plus de l’usure chimique « normale ».
Bonjour à vous,
Alors mon petit retour sur le remplacement de batterie 12V, il est difficile voir impossible d'éviter le "coup de l'alarme", en effet en partant d'une batterie d'origine à plat (moins de 7V), le simple fait de mettre une autre source 12V (batterie) en parallèle suffit à activer l'alarme.
Donc mes voisins (et moi) avons eu droit à un réveil matinal 😝.
Autrement aucune perte de données sur l'électronique embarquée, si ce n'est sur Kia Connect l'icone "Attention" de la batterie accessoires
A voir comment ça se reset ce machin ... 🤬
Modifié par Fab0568
Le 26/07/2024 à 20:05, Fab0568 a dit :
Quand même une petite question "anecdotique" concernant le remplacement de cette batterie 12V, pour ceux qui l'ont fait eux même :
Il y a à prévoir une manipulation particulière, du style mettre ou ne surtout pas mettre le contact depuis le batterie 400V pour sauvegarder l'électronique par exemple, ou est ce comme tous véhicules thermiques ?
Je l'ai fait sur le le cousin du Niro (Kona) il y a quelques semaines. Rien de particulier si ce n'est de respecter cet ordre selon une vidéo Youtube que j'ai vu.
- Commencer par débrancher le "-" en premier, et ensuite le "+"
- En remettant la nouvelle batterie, faire l'inverse, donc rebrancher avec le "+" en premier et terminer avec le "-"
RAS depuis, tout a fonctionné niquel
Le 27/07/2024 à 17:55, Franck33 a dit :
Ah oui, c'est vrai, bien penser à déverrouiller le véhicule avant :)
Mais pour déverrouiller électriquement, encore faut-il avoir assez de batterie ... 😆
Ou penser à ouvrir avec une deuxième batterie en parallèle.
Modifié par Fab0568
