T8-73
Audi Q6 etron
Le 11/08/2025 à 19:06, JP34 a dit :
Craquement de plastique.
J’ai déjà signalé des bruits de craquement du plastique situé derrière le tableau de bord (celui qui héberge la bande led).
Dès que le soleil tape dessus et que la climatisation est allumée, il ne cesse de craquer. Idem lorsque l’on prend un ralentisseur.
En avril, on m'avait indiqué que le problème était connu d’Audi et que celui-ci avait été corrigée sur les autres modèles (Q5 par exemple).
Pour le moment, nous n'avons pas eu d'information sur un rappel pour changer la pièce.
Merci pour ce retour détaillé
Sur mon Q6 quattro 08/2024 "full options", 15.000 km
Je suis satisfait de l'autonomie et de la consommation (entre 20 et 21 kw/100) sur autoroute à 120km/h, donc aucun souci pour 300km entre 2 bornes rapides, du confort, du design.
Mais je rencontre à peu près les même problèmes que toi :
Vitesse de charge maximale = 230 kw sur borne 800V, jamais réussi à faire plus. Mais je trouve que globalement la vitesse de charge n'est pas un problème avec un véhicule à 80% bien avant d'avoir fini notre pause sur les longs trajets.
Freinage lors des marches arrière : infernal ! toute tentative de se garer est rendu compliquée dès que des piétons sont dans les parages. J'ai désactivé cette surveillance et depuis plus aucun souci.
Affichage de défauts multiples et répétés, qui ne dure que quelques secondes à quelques jours puis s'en vont (dysfonctionnement suspension pneumatique, système haute tension, système de bruit extérieur etc...). La voiture a pour l'instant refusé de démarrer qu'une seule fois en 15.000 km.
J'espère qu'une mise à jour prochaine permettra de résoudre cela car il est évident que le problème n'est pas d'origine matérielle mais électronique.
Mais mon gros souci est, comme toi, le craquement de la barre LED, par temps chaud ou froid. Infernal et pas du tout premium, quel dommage sur un véhicule électrique si bien insonorisé par ailleurs. J'ai fait une réclamation au concessionnaire en mars, ils n'ont rien pu faire car pas de consigne d'AUDI sur ce sujet. J'espère vraiment qu'une solution pourra être apportée avant la fin de la garantie.
Bonne journée
Merci pour ton retour Dot43, ça fait plaisir de voir qu'on est pas le seul à constater des soucis :)
Tu m'apprends qu'on peut désactiver le détecteur transversal pour la marche arrière, je vais aller voir ça.
Je te rejoins sur la consommation mais si on dégrade notre vitesse.
Depuis cet été, je fais comme toi 120kmh sur l'autoroute et on gagne bien en autonomie.
Et j'ai oublié de mentionner deux options absentes qu'Audi devrait ajouter : le pré conditionnement manuel (très utile quand on utilise autre chose que le planificateur intégré) et l'auto charge (utile pour la recharge chez certains opérateurs comme Electra)
Modifié par JP34
Salut la communauté Q6,
Je reviens après 17 000 km effectués avec la voiture, notamment 3 500 km cet été.
La voiture confirme ses deux principales qualités : le confort et l'insonorisation.
L'autonomie s'est nettement améliorée notamment dans les régions "plates" comme la Bretagne.
Mais j'ai aussi rencontré et rencontre toujours des difficultés.
Je viens d'écrire à la concession pour voir si on peut en résoudre certaines et je fais appel à vous pour voir si vous rencontrez les mêmes soucis ou si je suis en malchanceux !
L’écran du MMI s’est éteint à 3 reprises et ne redémarre que plusieurs heures après.
Il est impossible d’accéder à l’interface de la voiture MMI et plusieurs capteurs deviennent défaillants (plus de régulateur, limitateur, etc).
Système de freinage d’urgence en marche arrière ou transversal.
La voiture freine très fort dès qu’elle détecte un piéton ou une voiture lorsque je fais une marche arrière, même si le piéton se trouve relativement loin. Ça devient pénible pour se garer dans les supermarchés ou sur les parkings.
Pendant mes vacances d’été, j’ai dû m’y reprendre à 3 fois pour me garer sur un parking car la voiture n’arrêtait pas de piler : en cause la détection de voitures circulants sur une voie à l’arrière du véhicule. J’ai du forcer pour rentrer au risque de prendre un poteau en bois.
Freinages intempestifs sur l’autoroute
Lorsque la voiture fonctionne avec le régulateur adaptatif activé, il arrive qu’elle freine toute seule lorsqu’elle détecte une sortie ou une bretelle d’accès à une aire de repos. Un logo vert affichant une bretelle de sortie s’allume alors sur l’écran derrière le volant.
Lieu de charge
Je ne peux pas renseigner de lieu de charge car le MMI me dit que la géolocalisation n’est pas activée.
Or, je suis allé dans les paramètres de la voiture et tout est bien activé (même dans les sous menus)
Vitesse de recharge
J'ai demandé la courbe de rechargé théorique car je suis toujours très loin d'atteindre les vitesses de recharge que j'ai pu voir sur le net (même sur une borne 800V avec batterie pré-conditionnée).
Peut-être que le problème vient des bornes mais c’est récurrent et sur tous les opérateurs.
Par exemple, dernière recharge sur une borne Ionity, station de recharge vide, j’étais à 178KWh à 39% (voiture pré conditionnée et température extérieure de 25 degrés) contre 250KWh annoncés sur le site de l'Argus.
Automobile Propre annonce la même puissance dans son test.
Je pense lancer un test sur 6 mois pour étayer mes propos.
Par ailleurs, à chaque début de charge rapide, j’ai un message d’erreur qui apparaît disant que la voiture a rencontré un problème.
Toutefois, la charge démarre et fonctionne bien. J’ai vu qu’il existait un mode de comptabilité dans le MMI, peut être faut-il l’activer ?
Est-ce que certains d'entre vous l'ont fait ?
Merci à vous ;)
Bonjour à tous
j’ai rechargé ce midi sur IONITY et ma charge a plafonné à 100 kwh… température extérieure 30 degrés et batterie pré conditionnée. Ma batterie était à 40%
Ca fait 2 fois que cela m’arrive la dernière fois 120 kwh.
en fait j’ai atteint les 230 kwh lorsque ma batterie était proche de 18% toujours sur IONITY.
cdt
Le 12/08/2025 à 17:16, FxR75 a dit :
Bonjour à tous
cdt
Sûrement un problème de borne vu la faiblesse de la recharge mais si ça continue tu devrais amener le véhicule en concession
Le 12/08/2025 à 22:36, Ju21 a dit :
 Borne 400kW derrière un hôtel lambda. 😜image.thumb.jpeg.7e69a9272475de6ba3a7b02bdef11960.jpeg
C'est ce qu'on appelle atteindre le débit théorique là ! (Ca ne m'est jamais arrivé)
Est-ce que quelqu'un a déja activé l'option de compatibilité des bornes de recharge (c'est dans les réglages de la voiture) ?
Modifié par JP34
Bonjour, non jamais activé cette option, j'ignorais son existence.
A quoi sert-elle ?
Je n'ai jamais eu de problème sur borne rapide (testé tesla, ionity, electra et mobilize), sauf une fois sur ionity où la voiture m'a indiqué un défaut (bouton de la prise devenu rouge), j'ai recommencé le branchement et tout a fonctionné).
pour l'écran qui s'éteint, voir cette video (à 14mn) qui explique pourquoi cela se produit et comment le rallumer.
A voir si même problème mais ça peut aider
Le 12/05/2025 à 16:39, Ju21 a dit :
J'ai reçu le mien la semaine dernière (SQ6 full options), avec 1 mois et demi d'avance.
Extrêmement satisfait de l'ensemble. Très silencieux, très confortable avec la suspension pneumatique. Je regrette de ne pas avoir quitté Tesla plus tôt.
L'auto pilot de la voiture est très supérieur à celui de Tesla (attention je ne parle pas du FSD aux USA). La conduite est très reposante.
Les finitions sont parfaites. Je ne suis pas embêté avec les bruits de mobilier. Aucun bruit parasite notamment sur la bande LED du tableau de bord. J'ai l'impression que j'ai déjà la pièce mise à jour. Elle m'a l'air identique au matériau des contre portes. Ceux qui se plaignent sur ce point, vous avez pris le pack MMI expérience pro ?
Quelques points négatifs:
- L'ouverture du coffre déconne de temps en temps, ça m'entrouvre le coffre et ça s'arrête, on appuyant de nouveau sur le bouton d'ouverture, ça fonctionne. A voir à l'avenir.
Edit: j'ai graissé le verrou et son loquet sur le hayon, ça me semblait très sec. Ça ne s'est pas encore reproduit depuis.
- Il manque un oeillet de fixation du tapis de sol côté conducteur. Commandé par l'atelier. Ca va être vite corrigé.
- Si vous avez le pack Bang et Olufsen, il est vivement conseillé de prendre le pack d'amélioration...payant...Il améliore nettement la qualité global du pack surtout niveau basses.
Bonjour Ju21
Je vous ai envoyé un MP concernant le SQ6
Azerty
Le 13/08/2025 à 17:35, JP34 a dit :
Oui. Tu branches chez ionity et ça reconnaît ta voiture sans devoir badger ou aller dans l’app. La comptabilité est limitée par contre. Y’a une procédure décrite dans l’app Audi.
@azerty67 répondu !
Le 03/09/2025 à 22:18, Ju21 a dit :
@azerty67 répondu !
Ce que tu évoques c'est un autre sujet le plug & charge.
Je parlais d'une option dans les réglages qui semble viser la compatibilité des bornes.
En parlant de plug & charge, je vois que notre Q6 est maintenant compatible avec le protocole autocharge (testé chez Electra).
Salut à tous,
J'en enfin pu installer une borne de recharge à domicile.
J'ai pris une 7,5 kW. Toutefois la charge plafonne à 5,3 kW alors qu'aucun n'appareil électrique ne fonctionne chez moi et que le compteur peut monter à 9 kW.
La voiture serait bridée à 24A ? Avez-vous la même limitation ?
Modifié par JP34
Le 14/10/2025 à 15:23, JP34 a dit :
Salut à tous,
j’ai une borne 7,4 et je n’ai pas vu de limitation ma voiture charge un peu plus de 7 jamais 7,4.
cordialement
Salut FxR75,
Merci pour ton retour !
Tu recharges avec le cable fourni par Audi ?
Ca confirme mon sentiment : problème de configuration de la borne, sûrement un plafond à 24A
Je vais contacter Izi
Modifié par JP34
Bonjour j’ai parfois mon gps qui est hors Line. Je ne peux recevoir les adresses que j’ai envoyé de mon iPhone ou trouver tout simplement des adresses à partir du GPS. Je suis obligé de brancher mon iPhone et utiliser waze.
avez vous déjà rencontré ce problème ?
je suppose qu’il y a une mise à jour qui s’installe mais est ce normal que le gps ne fonctionne plus ?
ce matin impeccable tout fonctionne lorsque j’ai repris le véhicule
cordialement
Le 15/10/2025 à 09:13, FxR75 a dit :
cordialement
Non jamais eu de souci avec le GPS (que j'utilise peu)
Par contre la carte du GPS est peu fiable je trouve, pas mal de nouvelles bornes (dont Electra) n'ont pas encore été enregistrées
Petit retour d'expérience après 7 mois et 24.000 kms au volant d'une Q6 Performance.
Véhicule confortable et efficient (gain de + de 35% par rapport avec l'Etron avec laquelle j'ai roulé pendant 6 ans et 200.000 Kms), aucun bruit de plastique de mon côté.
Consommation moyenne 19 kWh/100km avec 75% d'autoroute.
Trajet de plus de 1000 kms aujourd'hui avec 5 personnes, porte ski (5 paires) sur attelage avec 2 arrêts de 27 et 25 min (pic de charge à 275 KWh) et arrivée avec 40% d'autonomie.
Pleinement satisfait de mon achat.
