Attelage pour model Y : prix, poids tractable, disponibilité...
Bon ben faisceau "perdu" pour le moment.....
J'étais parti pour ne monter que l'attelage mais démonter deux fois le pare choc..... Bref je dois attendre 72h pour qu'ils m'en renvoient un ou que je me fasse rembourser...
To be continued...
Bon et bien voilà!
Après plusieurs rebondissements pour le faisceau, il est enfin arrivé hier.
Montage cet aprem, en prenant son temps ça se passe bien. 1 ou 2 clips de cassés mais je soupçonne le fait qu'ils étaient déjà cassés suite au démontage par la personne qui a fait le fulldip (il risque quand même pas de s'envoler, même juste avec 4 vis.)
Toujours surpris du montage avec deux vis et la plaque pour caler le tout mais encore une fois comme je ne tracterai à priori jamais, je ne suis pas inquiet. J'étais prêt à remonter les écrous d'origine avant de me rendre compte qu'ils en fournissent d'autres. J'ai pris ceux fournis avec l'attelage pour être au top.
Tout est serré au couple, RAS.
Pour le faisceau, pas de problème particulier, j'ai fait une boucle avec le rab pour éviter qu'il ne frotte sur la partie saillante de l'attelage et limiter les risques à long terme. J'ai du revoir l'orientation du support une fois le pare choc remonté, mais les vis sont accessibles, donc pas de problème. J'ai assuré la prise avec un rilsan.
68Nm pour les 3 vis et 117 pour les deux qui tiennent le mécanisme de l'attelage.
Merci à tous pour les conseils sur toutes les pages précédentes, ça m'a bien servi!
Il n est pas bon ton montage, quand l eau va couler le long du câble, elle va rentrée dans la prise
Il faut faire une boucle et le câble doit venir du bas, pas du haut
Alors j'y ai pensé en effet mais le souci c'est que la prise ne peut se monter que dans ce sens là....
Je redémonterai la trappe pour voir si je peux retirer ma boucle et orienter différement.
Lorsque je vois tous ceux qui ont des attelages tesla et des problèmes de prise, je pense que le montage est le même
La prise oui, mais il faut faire descendre le câble plus bas que la prise et il doit remonter après pour rentrer dans la prise
Le 28/04/2025 à 19:03, Trej a dit :
Pose effectuée.
2h30 en prenant mon temps, et en passant un coup d'aspi sur les pièces au remontage (le précédent proprio avait surement des animaux).
Quelques difficultés :
- sortir le parechoc
- Pour accéder aux boulons de maintien de la barre de renfort (qu'on retire), il faut avoir une douille longue de 15
- régler l'angle du connecteur du faisceau : trop "droit", le capot touche sur l'ouverture du parechoc, trop incliné, on ne pourra pas brancher.
Sinon RAS, ca se fait bien !
On l'a tous monté un peu comme ça, même si en effet mécaniquement c'est une source de problème. Je vais tenter de faire faire un coude vers le bas au cable.
Le 21/03/2023 à 11:27, bartoshaq a dit :
Salut à tous,
Suite a l'indisponibilité de l'attelage chez tesla et le prix que je trouve exorbitant je me suis lancé dans le montage de l'attelage Aragon démontable sans outil, l'avantage de cet attelage et qu'il permet de conserver la crash bar. Par contre pas de mode remorquage mais pas de soucis de mon coté d'autant plus que je n'ai pas les capteurs de stationnement sur mon y propulsion.
Merci a ericf13 qui m'as aidé avec des photos du montage et m'a donné envie de me lancer dans le montage.
Je suis un bricoleur assez confirmé et ça doit être le 5ème attelage que j'installe, rien de très complexe dans le montage mais prévoyez une journée complète en prenant son temps pour l'attelage + le faisceau (apéro compris), j'ai surement été beaucoup plus minutieux et précautionneux que mes précédents véhicules compte tenu du fait qu'ici il s'agit d'un véhicule neuf.
Pour les pièces à acheter j'ai un peu comparé les prix pour un coup global de 360€, le plus intéressant au moment de ma commande était :
  • attelage aragon homologué, démontage sans outils -> ebay 235€ frais de port compris (387€ chez france attelage)
  • faisceau spécifique ECS -> 125€ frais de port compris chez frqnce qttelqge (plus cher ailleurs)
J'ai fais le choix délibéré de ne pas modifier le faisceau de la tesla, je n'ai donc pas branché l'antibrouillard ni la marche arrière car il entrainait la modification du faisceau d'origine.
1ère étape : Démontage de tous les éléments intérieurs du model y
  • Enlever la plage arrière
  • Enlever les 2 fonds de coffre
2ème étape : Démontage du plastique de coffre celui ci est uniquement clipsé donc allez y délicatement pour l'enlever
3ème étape : On démonte les 2 garnitures de chaque coté, celles-ci sont aussi clipsé
4ème étape : On sort la moquette du sous coffre en enlevant uniquement les 4 petits clips tout autour
5ème étape : On enlève les 2 bordures du vide poche en passant simplement un grand tournevis plat a l'intérieur
6ème étape : Il faut maintenant sortir (pas besoin de les enlever complètement) les 2 grosses garnitures des 2 cotés, il faut dans un premier temps enlever les clips avec un tournevis plat puis déclipser point par point les garnitures
7ème étape : Coupure de l'alimentation dans le menu et démontage des feux arrière
Démontage des tampons de phares (attention a l'orientation au remontage)
Déclipser ensuite les fiches de connexion des feux et enlever les écrous de maintiens a l'aide d'une clé de 8, puis sortez les feux
Voila le rendu du véhicule avant démontage du pare choc
8ème étape : Sortie des passages de roues, en déclipsant les 3 clips de chaque coté
puis déclipser délicatement les tours de roues en plastique (pas l'étape la plus rassurante), les petits clips restants accrochés au pare choc ou a l'aile devront être enlevé et remis sur les tours de roues
9ème étape : Démontage du cache sous le parechoc, on passe maintenant sous la voiture pour enlever toutes les vis et clips pour sortir le plastique intermédiaire
10ème étape : On sort le parechoc en enlevant les dernières vis de maintiens et clips des 2 cotés et au niveau des phares
11ème étape : Démontage de la barre de connexions en plastique (2 vis avec clé de 10) et de la crash bar (de la discorde ?) 3 écrous de chaque coté pour accéder au points d'ancrage de l'attelage
12ème étape : Démonter la crash bar des plaques noir en métal pour la remonter sur l'attelage
13ème étape : Découpage du plastique du parechoc a la scie sauteuse en respectant les dimensions du manuel
14ème étape : On passe le faisceau de l'intérieur de la voiture vers l'arrière, pour ce faire il suffit de percer le caoutchouc avec un tournevis plat, de mon coté j'ai scotché le faisceau au tournevis et je l'ai récupéré en dessous pour le faire arrivé vers l'arrière de la voiture
15ème étape : Montage de l'attelage, et du faisceau sur la voiture, il suffit de le placer a l'ancien emplacement de la crash bar et de passer le faisceau dans l'emplacement qui lui est octroyé, penser a attacher le fil du faisceau sur le faisceau existant avec les cerflex
16ème étape : Remontage du parechoc en suivant les étapes 10, 9 et 8
17ème étape : Branchement du faisceau, en premier coté feux gauche, puis placé le boitier dans l'aile gauche, ainsi que la masse (suivre le manuel assez explicite)
On passe ensuite le cable un peu plus long de l'autre coté pour le brancher au feux droit
On repasse le gros fil rouge coté gauche afin de le brancher sur la prise allume cigare (choix personnel pour ne pas toucher au faisceau du véhicule), on soude les 2 fils ensemble puis gaine thermoRétractable  ou scotch d'électricien
18ème étape : On test le tout avec la remorque avant de remonter l'intérieur
19ème étape : On remonte l'intérieur en suivant les étapes 7 à 1
20ème étape : Voila le rendu final, si vous avez des questions j'essayerai d'y répondre
Je ne regrette pas du tout mon choix :)
Ici aussi ;-)
Le 08/05/2025 à 18:46, leguignolo a dit :
Félicitations ! Pour les clips tu peux trouver les mêmes chez Norauto en emmenant un cassé pour vérifier le bon model. Bien sur ça serai pour une autre marque (je crois un sachet pour Renault de mémoire) Si tu veux / tune trouves pas je pourrai te retrouver le modele de clips qui vont pour toutes les Teslas du monde depuis 2019 au moins (memes clips depuis ma premières Tesla de début 2019 venant de Fremont en passant par une TM3 de chine puis ma Y de Berlin ^^).
ça ne coute que quelques euros et j'ai préféré prendre juste ce qu'il me fallait plutot que de faire venir un pack ou il y en a de trop pour quelques euros de plus mais venant en petit colis de chine par avion (🤮)
Modifié par cornam
J'ai mesuré l'espace pour le Brink entre le pare-choc et le bord de la boule (et NON le centre). Le pare-choc n'étant pas vertical l'espace une fois la boue d'attelage installée est de 75mm en prenant à l'horizontale. Mais en prenant la mesure de l'espace en regardant par le dessus à la verticale c'est un petit peu moins car le haut du pare-choc est plus reculé qu'au niveau de la boule (TMY normale avant la Juniper).
Au moment de l'insertion du porte vélo (par exemple car ça avance plus qu'une simple "tête de lapin"), on passage à un moment ou il n'y a que 65/70mm d'espace. A moins d'incliner le porte vélo pour en faciliter l'insertion si vraiment c'est juste. Mais ce n'est pas le cas de mon MOTTEZ que j'insère à la verticale sans avoir à le basculer. Je pense que même elles modele les plus imposants ne dépasseront pas les 65mm donc devraient passer sans aucun souci sur cet attelage Brink.
  • 11 mois plus tard...
et bien je suis épaté de ceux qui font ce montage j'en serai bien incapable.... Je remonte le sujet pour savoir, dans le cas ou on change d'avis, si c'est toujours comme ça que cela se passe aujourd'hui ?
1350€ c'est exactement le prix de l'option donc c'est exactement pareil de le faire après ? C'est plutôt bien si c'est le cas et quoiqu'il arrive il n'y a plus d'AP donc ?
Le 28/03/2024 à 19:25, etienne31 a dit :
J'ai fait monter par tesla, c'est un peu cher (1350€), mais c'est un ranger qui vient à la maison, le monte en 2h, mets un faisceau 13 et change une carte électronique de la voiture. Super content de la qualité.
Par contre, plus d'AP dès que c'est branché. :(
Modifié par Damned
Le 19/04/2026 à 20:57, Damned a dit :
1° Le GROS avantage de monter soi-même l'attelage c'est qu'on a encore l'AP même en ayant branché le connecteur de la remorque. Bien sur c'est à l'encontre de la volonté du constructeur donc il ne faudra pas imaginer pouvoir intenter un procès en cas d'accident durant l'usage de l'AP s'il y a remorque !
Perso, je l'utilise en connaissance de cause et uniquement avec ma remorque freinée quand elle est vide et sans les portes AV et AR. Si elle est pleine je suis très vigilant et j'utilise mon énergie économisée à l'aller :D Il ne me viendrait jamais à l'idée et le faire avec une caravane !
La voiture ne sachant pas la présence d'un gros attelage, ses manœuvres sous AP ne seraient pas adaptées et risqueraient de causer un accident.
2° pour ce qui est du prix, bah c'est tout vu. Si tu as une TMY made in Berlin, je conclurai que c'est hyper simple et rien ne justifie de demander à Tesla de le faire (pas de pb de garantie car c'est juste un connecteur à débrancher). Si c'est une China là c'est justifié pour garder la garantie (pas de connecteur prévu donc nécessaire altération des câblages de feu stop etc...).
Pour ceux qui achètent et veulent un attelage : NE payez SURTOUT PAS pour cette option :D. Payez vous les sièges en blancs pour le prix^^
A ma connaissance, c'est effectivement le même prix que ce soit à la commande du véhicule ou posé après coup. C'est sympa pour ceux qui le font après coup, mais moins pour ceux qui, comme moi, le coche à la commande: ça devrait être un peu moins cher, ne serait-ce que pour la main d'oeuvre...
En plus, dans mon cas, ce n'est pas un Ranger qui vient, il faut que je l'amène à l'atelier qui n'est pas à côté --> au moins une demi-journée foutue en l'air.
En ce qui concerne l'AP, la voiture passe automatiquement an mode Remorque dès que quelque chose est branché sur le faisceau. Cela implique, entre autre, l'indisponibilité de l'AP. Mais on peut à ce moment-là aller dans le menu de la voiture et désactiver manuellement le mode Remorque, ce qui permet de récupérer l'AP.
Attention: personnellement, je ne désactive JAMAIS le mode Remorque avec ma remorque, car on peut imaginer que la voiture pourrait avoir des comportements inadaptés avec la remorque (genre un coup de volant qui envoie la remorsque en dérapage).
Par contre, je le désactive lorsque j'ai mon porte-vélos sur attelage et ça se passe très bien.
Dans tous les cas, un icône de caravane apparaît sur l'écran de la Tesla, avec une couleur suivant si le mode Remorque est activé ou non (orange ou bleu, mais je ne sais plus lequel est lequel).
  • 2 mois plus tard...
Merci à tous pour vos tutos.
J'ai une TMY berlinoise. J'espère prééquipée avec un connecteur. Si c'est le cas on est d'accord qu'il n'y a pas besoin du raccord 12V qui apparaît sur les photos de faisceaux trouvés sur internet???
Brancher au connecteur suffit non?
Par exemple ça issu d'ici Faisceau 7 Broches Multiplexé Universel JAEGER:
FAISCEAU MULTIPLEXÉ UNIVERSEL 7 BROCHES
Autre question: vous avez arrêté le cricuit 12V?? Si oui, comment?
Il y a 20 heures, fabichou a dit :
les photos su kit indiquent que ce N'Est PAS le bon kit pour une TMY produite à Berlin. cf les pages précédentes ce que j'avais publié.
En plus avec un module qui ré-intèrprete le câblage pour s'adapter à tous les véhicules... ne SURTOUT PAS acheter ce faisceau ! Pour TMY Berlin, il suffit d'avoir une RALLONGE (le terme faisceau est surfait pour une Y), avec le format de connecteur (prise) pour caravane. C'est la voiture qui gérera tout d'ORIGINE ;)
Grand merci pour vos réponses.
Suite à la reponse de cornam, je n arrive pas à trouver une référence pour la prolongation du faisceau preequipé de ma tmy berlinoise (et la prise). Auriez vous un lien ?
il y a une heure, fabichou a dit :
Voilà
https://www.france-attelage.com/tesla/model-y/de-mars-2020-a-fevrier-2025/faisceau-specifique-13-broches-pour-tesla-model-y-0320--56316?_gl=1*myqvwn*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjwpK3SBhASEiwAtV1SPPgIpAUFgQmFdoCV7CIM13kQa_u9e2EhRjOvSqE7xhxMwGV1Brys9hoCGqgQAvD_BwE
