Astuces antivol câble de chargement
Chers propriétaires de C-zimion,
Quelle astuce avez-vous trouvée pour empêcher le vol du câble de chargement dans un lieu public ?
J'ai essayé de mettre un petit cadenas sur la gâchette mais il est trop fin d'un ou 1,5 millimètres et n’empêche pas de déconnecter. Un autre plus gros ne rentre pas...
Il y a la possibilité de faire passer le câble dans le coffre (en entrant à droite du verrou et en sortant à gauche), ça ferme, mais j'ai peur d'endommager le câble à la longue...
Màj pour ceux qui ne veulent pas tout lire :
- un post de XBOS avec des photos en exemple : http://www.automobile-propre.com/forums/nissan-leaf/cable-de-charge-t6509-50.html?hilit=cadenas
- pour ma part, j'ai opté pour un cadenas à code (pour éviter de trimbaler une clé ; avec 4 chiffres, 3 chiffres se décode en 2/3 minutes max) qui prend le câble et l’anneau interne de la trappe (qui sert à la verrouiller).
ce probleme n'est pas spécifique à la triplette.
des solutions on déjà été discuté sur ce forum et ailleurs.
-le cable passe derrière la roue et est cadenassé en boucle.
- une cale triangle avec rond pour coincer le cable , la voiture roule sur cette cale.
- le cro dans le coffre raccordé avec une rallonge jusque la prise.
etc..
Patrick
tu as des photos sur ce post ci pour les cales qui prennent le câble sous la roue.
Pour ma part c'est cadenas dont l'anse est du diamètre du trou de la gachette (ça ne bouge pas quand tu appuie sur la gachette); et je prend en plus le crochet du cache "carrosserie" de la prise.
Personnellement si j’étais voleur j'irais le prendre directement dans le coffre avec la sacoche d'ailleurs sur leboncoin il y a un vendeur qui a plein de câble à vendre curieux
pour la cale sous la roue, cable diametre 18,
ceux qui on acces à une imprimante 3D ou un fablab, me demander en MP le fichier .STL
ou pour ceux qui voudrais le modifier , me préciser le format souhaité.
Patrick
J'utilise un petit cadenas pour bagages, c'est symbolique mais c'est mieux que rien.
Par ailleurs je pense que le câble T1-T2 doit moins tenter les voyous que le CRO.
En plus le CRO il y a des lumières et un bouton stop, très tentant ...
si je met un cadenas, ce n'est pas que pour le vol, le CRO étant généralement pris dans la borne; c'est aussi pour ne pas qu'un abruti ne me débranche.
Je passe mon T1 T2 dans la jante, je fais ressortir une boucle que je cadenasse avec le reste du fil qui remonte à la prise.
Moi je mets un petit cadenas sur la prise côté voiture et un cadenas plus gros que je passe dans l'anneau de remorquage avec le câble du CRO.
Merci à tous pour vos messages.
J’ai opté pour un cadenas à code (pour éviter de trimbaler une clé) qui prend le câble et l’anneau interne de la trappe (qui sert à la verrouiller).
Ce n’est surement pas très solide mais c’est juste pour freiner un éventuel voleur et qu’il y ait effraction.
C’est sur mon lieu de travail, cela ne craint pas (mais je m’en voudrais trop si je ne mettais rien et qu’il disparaissait).
Sur un lieu publique, j’accrocherais plutôt sur l’anneau de remorquage ou quelque chose de solide.
