atlexx
Arghh ... la panne!
Ma megane vient de feter ses 2 ans ... et a l'instant elle vient de me faire le coup de la panne :
au demarrage, un message bizarre  : "Confort chassis a controler" : je n'ai pas trouvé d'infos la dessus
- puis quelques dizaines de secondes une serie de message de capteurs et d'aides desactivées (aide à la conduite, esp, etc) séparés de quelques secondes
- puis, un message plus inquietant : "Frein a controler" (alors que ça freine bien, mais sans regen meme en mode <<<)
- puis "Elec a controler"
- puis le voyant rouge avec le point d'exclamation : la elle se met en mode securité, 15km\h max
est ce que ça parle a quelqu'un?
NB: je dois partir ce soir en train jq dimanche soir... j'appellerai l'assistance lundi, mais c'etait pour essayer d'avoir une idée de l'ampleur du pb.
Modifié par atlexx
possible, car depuis 5~6 mois, quand je laisse ma voiture 15j, j'ai des demandes de poser la carte sur le TDB , et/ou l'ouverture main libre qui ne fonctionne pas.
ça serait un moindre mal si ça n'est que ça!
Oui, je peux l'expliquer maintenant, lorsque le garage à resserrer la transmission, ce défaut est apparu, il semble que lors d'une modification importante de la mécanique, le véhicule doit être recalibrer. Ceci semble lié à la conduite autonome et notamment le maintient dans la voie.
je pense etre prudent a ce niveau, et les jantes de 20" m'obligent a menager la voiture, son esthetique, et mes lombaires... par contre la piste d'un pb de capteur a ce niveau est possible: j'ai eu un message de desactivation du maintien dans la voie a la fin d'un long trajet d'autoroute il y a un mois... la fonction etait revenu le lendemain, donc cela ne m'avait pas alerté, mais c'etait probablement le signe d'un debut de pb..
Le 10/07/2024 à 15:13, atlexx a dit :
Finalement, des nouvelles de la cause ?
non, je devais partir en province pour le boulot, j'ai pas pu traiter... elle est partie sur une dépanneuse ce matin, j'attends le diagnostic, mais le garage est bien chargé donc pas sur que j'ai des news de suite !
J'ai été appelé il y a 10j par la concession qui m'a indiqué que le pb venait d'u capteur au niveau de la pedale d'accel ... a priori pas un pb courrant selon eux. J'en saurai plus ce soir car je dois récupérer la megane en fin d'aprem.
C'est affolant cette histoire..
C'est toujours ça
Le 13/08/2024 à 17:49, atlexx a dit :
oui, tj la memem séquence, sauf que la ça s'est passé a 120 sur l'autoroute :( ... et renault orleans m'annonce un mois de délai
Hm... Là c'est sérieux.... 😱
Bon je suppose que l'auto se laisse rouler sans gros ennui (pas de perte des servo-freins ou de l'assistance de direction) jusqu'à l'arrêt complet... mais pas sympa si on a rendez-vous... 😒
Je demanderais à Renault une voiture de remplacement (quitte à avoir une Dacia thermique) en attendant l'intervention... Tu ne peux pas rouler comme ça en attendant leur bon vouloir !
juste pour tenir au courant ... j'a récupéré ma megane avec un deuxième changement d'accélérateur (a priori c'est un changement complet, pédale incluse, car visiblement la pédale est neuve!).
Comme je leur avait expliqué que j'avais eu la même panne juste avant et que j'avais fait a peine 150km depuis la réparation,  La concession d'orléans a fait 200km de tests pour s'assurer que tout était ok, et m'a rendu ma megane chargée a fond... c'est un détail, mais c'est toujours agréable de ne pas avoir a perdre du temps a la borne pour rentrer à paris!
je croise les doigts 🤞
Modifié par atlexx
