Aptera
Hello, je ne compte pas le nombre de vidéos qui ont été publiées récemment, montrant la petite chaîne de fabrication des 10 exemplaires. Comme une campagne de com. Ca change du trou du au passage par la case nasdaq.
A mon avis la plus intéressante est celle-ci. Elle pose des questions bien pertinentes à Steve Fambro. En plus d'avoir des gros plans bien vus.
Comme par exemple une question fort récurrente : quand y aura-t-il commercialisation ? Réponse : fin 2026. Bon ok.
Quelles conséquences en terme d'efficacité le changement de moteurs-roues à moteur central. Réponse c'est un ensemble moteur+véhicule. Oui mais ce n'était pas vraiment la question.
Quel est la masse actuelle. 2200 à 2500 lbs ? Réponse cela dépend des matériaux qui seront choisis d'ici la commercialisation, car il n'y a pas que la carrosserie.
Quelle est la consommation en Wh/mile ? Réponse il y a un objectif 100 Wh/km. Quand on me parle d'objectif à ce stade ce n'est pas simplement parce que le chiffre final sera obtenu peut-être par un labo indépendant (l'aptera étant classé en autocycle ou moto échappera à certaines règles automobiles, lesquelles ?). Mais comme il est question de 42 kWh utilisables les 400 miles semblent atteignables avec une petite marge.
Etc
Par contre on apprend que le véhicule a à la fois un châssis en alu et une cage au-dessus des occupants, châssis extrudé pour les 2 longerons et "casting" pour les blocs avant et ar aux formes complexes. Casting doit-on comprendre qu'il y a des moules dans lesquels il y a eu injection d'alu liquide ? Si oui il y a eu alors un investissement en $$ dans des moules en plus de celui pour les moules des panneaux en carbone+résine en italie.
Je n'ai pas vu dans les vidéos cette cage mais au-dessus des portes on voit une forme métallique.
Il est estimé que dans l'atelier actuel 10000 véhicules seraient assemblables par an.
Il y a des gros plans intéressants. Comme le passage d'air au niveau des roues AV, de l'écope de prise d'air en-dessous au centre (puis un conduit interne en Y dirige cet air vers les 2 échangeurs/ventilateurs puis il y 2 sorties dessous).
Je n'aime pas trop la position du balai d'essuie-glace au repos du point de vue aéro.
Dans d'autres vidéos les testeurs ont remarqué le manque de place latérale pour les pieds, l'éblouissement fort produit par le panneau solaire situé sous le pare-brise. Un des testeurs s'est cogné la tête en entrant (évidemment à force de reculer autant la production les acheteurs sont de moins en moins souples). La vitre latérale coupée par une épaisse partie noire ne semble pas gêner. A mon avis une pièce de section visuelle plus fine serait meilleure. La vitre doit être en 2 parties si on veut pouvoir la faire coulisser et garder l'aéro.
Actuellement ils ont des rétroviseurs à la fois classiques miroir et par caméra. Je trouve d'ailleurs qu'enfin un constructeur a compris qu'on a besoin de voir les autres véhicules et pas en plus le ciel, donc un modèle de forme horizontale est bien plus logique qu'un vertical de grande surface).
Dans cette vidéo bien ensoleillée les panneaux produisent 360 Watts, sur les 700 installés en partie bien sur parce qu'ils sont sur des surfaces bombées et avec différentes orientations.
Quasiment toutes les commandes se font sur l'écran central, à part un commodo (je présume de clignotant), 2 boutons sur le volant dont le klaxon et le bouton d'ouverture des portes. Sans doute y a-t-il un bouton pour les feux de détresse, j'ai vu un truc rouge à droite du volant. Il y a aussi des boutons PRND sous l'écran mais je me demande quelle en est la visibilité.
De cette vidéo je n'ai pas tout commenté.
Merci pour le résumé et l'analyse, @planetaire
Le 12/02/2026 à 10:34, planetaire a dit :
...Quelle est la consommation en Wh/mile ? Réponse il y a un objectif 100 Wh/km....
J'imagine que tu voulais dire 100 Wh/mi
...Par contre on apprend que le véhicule a à la fois un châssis en alu et une cage au-dessus des occupants, châssis extrudé pour les 2 longerons et "casting" pour les blocs avant et ar aux formes complexes. Casting doit-on comprendre qu'il y a des moules dans lesquels il y a eu injection d'alu liquide ? Si oui il y a eu alors un investissement en $$ dans des moules en plus de celui pour les moules des panneaux en carbone+résine en italie....
La partie tubulaire est un choix étrange pour un véhicule qui vise une série relativement importante. Ca pourrait poser des problèmes en crash-test et en réparation. C'est bizarre qu'il n'aient pas pu s'en tirer par la seule coque carbone pour la résistance aux tonneaux. La BMW i3 y arrivait bien semble t-il.
Je fais appel à des vieux souvenirs : un casting, c'est une pièce de fonderie. Il n'y a pas forcément un moule métallique. Suivant les techniques, ça peut être du sable, et certaines parties peuvent être en cire perdue pour des pièces complexes. Si c'est injecté sous pression, on a un moule métallique comme pour les gigacasting.
On voit bien les casting AV et AR sur les vidéos que tu avaient postées précédemment : une technique de plus en plus employée depuis que Tesla a montré la voie.
Ne pas hésiter à me corriger, je ne suis pas spécialiste de la structure des véhicules ou des procédés de fonderie : je fais juste appel à de vieux souvenirs et à une connaissance générale mais superficielle.
Modifié par Hybridébridé
  • 1 mois plus tard...
Je ne sais si vous suivez depuis un mois maintenant, les infos concernant Aptera.
Le premier exemplaire est sorti de la mini-chaîne de 10 exemplaires.
Ils ont vendu pour 9 Millions de $ d'actions de type B, et après avoir payé les frais de courtage de 800 000 $ il on engrangé 8,2 M$. Pas assez pour une fabrication en "grande série".
Ces actions disposaient d'un droit qui autorisait ces acheteurs à acheter pendant plusieurs années des actions au même prix de 2$. Donc intéressant si le cours remontait au-dessus de 2$.
C'est ce qui s'est passé, après un "plongeon" l'action est remontée lentement vers 3$.
C'est ce qui explique sans doute qu'ils ont parlé de nouveaux gains pour la société.
Forcément limité à 8,2 + 8,2 Millions de $.
Un autre nuage noir se pointe : il est question de mettre au niveau de l'état des bâtons dans les roues des engins à 3 roues, justement le cas de l'aptera. Le risque est simplement de ne plus pouvoir l'homologuer, rien que ça. Ca peut prendre un certain temps, à savoir si les aptera seront fabriquées/commercialisées avant ou pas.
Sinon il est question d'aller faire des mesures de conso+autonomie chez les gars d'EPA.
Il reste à voir les air-bags et crash test.
Plus des détails, comme par exemple l'ajustement des panneaux de carrosserie, définir un prix etc...
A+
Modifié par planetaire
  • 3 semaines plus tard...
j'imagine que tu voulais dire 100 Wh/mile, ce qui fait 62, 13 Wh/km. C'est extrêmement bas. Ma Tesla Y consomme sur l'année une moyenne de 14 environ (au doigt mouillé car entre les vitesses modérées ou rapides et les changements de t° c'est très variable de 11 à 16 kWh/100 km.
Bien sur, @Hybridébridé avait corrigé. Il y a d'ailleurs d'autres coquilles mais je ne peux pas les corriger. Je n'ai d'ailleurs pas vu les résultats de conso officiels.
Pour l'heure je ne vois rien de nouveau chez Aptera, juste la publication des résultats financiers de l'année 2025 commentés sur YT.
Quelques Infos issues du site Aptera:
-En Californie les VE n'ont plus un accès prioritaire sur les voies disons "covoiturage" (HOV Line), mais l'Aptera si, parce qu'il a 3 roues ! Symbolique pour l'instant.
-Bien sur la dépendance, durant l'utilisation, aux prix du pétrole, qui pose problème actuellement ne concerne pas un VE comme l'Aptera.
A+
  • 4 semaines plus tard...
Une interview de Steve Fambro sur France24 business (en anglais) !
A la minute 4:12 il annonce qu'un premier petit volume de véhicules sortira cette année, puis ensuite plus en 2027 (avec espoir que cela commence en 2026). Pas plus de précisions. Pas d'infos financières, pourtant sur une chaîne affaires. L'action est vers 2,6 $.
Prix de vente indiqué de l'ordre de 40 000$.
Sinon le procès contre Zaptera s'est soldé par un accord où Aptera cède des actions à Zaptera. Ca ne coute en fait rien (de plus que les frais d'avocat) à Aptera, cela dilue sans doute les actions actuelles. (Info du 14 avril 2026)
Il leur reste assez de soucis pour arriver à avoir assez de fonds pour une production à une échelle suffisante. La dessus les matières premières vont être plus chères en même temps que les VE vont avoir plus de demandes.
Les résultats des tests de conso officiels devraient êtres publiés, c'est prévu.
Aptera publie une mise à jour vidéo une fois par mois.
A ma connaissance 2 Aptera seraient utilisés "au quotidien".
il a l'honnêteté de préciser rapidement dans on TIW que c'est un véhicule à 2 places. Mais quand il annonce le prix de 40 000 (initialement 25 000 $), il le compare à des véhicules 4 places.
La comparaison n'est valide que pour ceux qui ne roulent jamais à plus de 2 personnes dans une 4 places donc. Sont-il-elles nombreux-euses ceux qui s'encombrent de deux places vides pour la totalité de leurs trajets pendant toute la durée de vie de leur véhicule ? Ca, je l'ignore, mais le chiffre doit être assez bas ....
Je suppose que ce sont des versions delta, voire des exemplaires représentatifs de la série ?
Quand vont-ils certifier leur voiture auprès de l'EPA (et qu'on va enfin connaître les consos) ?
Le crahtest a t-il été réalisé sur un exemplaire représentatif de la série ?
Leur com. est effectivement très brumeuse...
Le 14/05/2026 à 11:11, Hybridébridé a dit :
Ce sont les premières présérie, faisant parti d'un lot de 10, montés sur leur ligne de production a faible volume avec les postes que l'on trouvera sur la ligne de série (mais sans les convoyeurs automatiques, etc.) contrairement aux précédents qui était montés sur un unique poste, ce qui leur permet de faire les véhicules servant aux validations dont tu parles (EPA, crash test, airbags, ...) et en même de mettre au point le process de fabrication.
Ils viennent de diffuser leur bilan du premier trimestre 2026: https://aptera.us/q1-2026-financial-results/
Ils ont levé 17 millions de $. Dépensé 10 millions de $. Ils sont passé a 57 employés (contre 37 il y a un an) pour le support de la production.
Video très intéressante, un peu désastreuse en fait :(. Preuve est faite que ces véhicules sont impossibles à garer sur des parking "normaux", même sur leur propre parking il n'y a pas la place pour sortir facilement du véhicule, même en quichant au max. C'est quand même un comble que les employés ne peuvent pas garer leur Aptera sans trembler sur le propre parking. Je suis impatient de voir les premiers retours utilisateurs qui vont essayer de se garer au supermarché. Je ne souhaite pas l'échec, mais si échec il y a, la largeur démesurée de ce véhicule en sera certainement une des causes. Je ne comprend pas trop comment ils ont mesuré l'acceptabilité de cette largeur hors de commun, surtout que les roues seront très peu visibles pour les autres conducteurs. Je prédis déjà un nombre important d'accrochage sur les parkings.
Modifié par crazyfrog
Le 15/05/2026 à 18:54, crazyfrog a dit :
je me garerai au bout du parking où il y a de la place et je marcherai un peu plus, ça me fera du sport, je garderai ma ligne et mon Aptera sera protégée des coups de portières :)
Voici des données de production solaire, au meilleur moment de l'année: 4,4 kWh et 584 Wc pour 13,4 Heures de soleil. L'aptera a été déplacé en mi-journée.
Si les données de conso sont confirmées, cela nous fait 44 miles selon le cycle epa et bien plus de km 😀
Ils ont aussi une page avec courbes et explications: https://aptera.us/solar-data/
Pour une partie des tests, ils ont modifé l'angle de parking du véhicule. L'objectif est de montrer qu'il est possible d'optimiser un peu la production en changeant le sens de parking en milieu de journée, ce que beaucoup de gens peuvent faire naturellement au retour de la pause repas.
D'autres tests sont faits sans la déplacer, et ça marche toujours, mais avec potentiellement un peu moins d'énergie accumulée. Ils tournaient au dessus de 3 kWh journaliers avec des journées plus nuageuses.
Les tests ont été fait chez eux en Californie. Pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner chez nous, la différence de potentiel solaire est la suivante :
https://www.cartograf.fr/img/energie_solaire/carte_monde_potentiel_energie_solaire_photovoltaique.png
La californie tourne autour de 2000 kWh/kWp, la France est plutôt dans les 1200, donc 60%. C'est des données annualisé parce que c'est simple à trouver, mais il faudrait trouver des données par mois pour un meilleur calcul (si c'est le nombre de jours de soleil qui change et pas la quantité moyenne par jour, mon calcul est biaisé et me ferai sous-estimer...).
Pour une journée ensoleillée de Juin à 4 kWh chez eux, ça ferait autour de 2,5 kWh chez nous. A 100 Wh/mile, ça fait 25 miles donc 40 km.
A la fin de la vidéo, ils indiquent qu'il vont faire tester ça à un organisme indépendant pour validation, avec les résultats d'ici un mois et quelques.
Pour ce qui est de la courbe de charge de ce jour avec 4,4 kWh j'ai noté une faiblesse, due à des nuages, en début de journée.
Et ils n'ont "que" 13,4 heures de soleil. Ici pour mon système solaire on a dépassé les 16,5 heures de soleil, on est aux jours les plus longs de l'année. L'hiver c'est au mini la moitié.
16,5 h c'est, je pense, compté dès qu'au moins 1W peut sortir du mppt.
Ils peuvent donc produire plus, dans l'idéal.
Il serait amusant de comparer avec un aptera qu'ils tourneraient, disons toutes les heures.
  • 2 semaines plus tard...
Le 25/06/2026 à 20:57, zeta a dit :
Ces chiffres optimistes signifient que l'auto n'est jamais ombragée. Pour mon cas personnel, ma voiture est garée... hélas pour moi... au soleil. C'est un bon début mais quand je la gare ailleurs elle risque d'être à l'ombre. Si je retranche 30% au pronostic plein soleil à l'estimation 1022 kWh et 1168 kWh= 750 kWh
Soit l'équivalent pour une conso de 10 kWh de 7500 km parcourus.
et avec une chute de 50 % il me reste encore 545 kWh soit l'équivalent de 5450 km parcourus.
Avec un prix d'achat moyen de 20 cts/kWh (entre les heures creuses et le tarif de jour) ça me fait une économie annuelle de seulement 110 à 150 €. Sauf erreurs de calcul de ma part.
Je ne connais pas le prix de l'option solaire mais ça va être trèèèès long à amortir cette histoire vous ne trouvez pas ? Oui je sais ce n'est pas une conclusion qui fait rêver...
Aptera a un COC (certificat de conformité), info du 7 juillet sur le site aptera.us.
Mais j'ai pas réussi à en avoir une copie.
Pour commercialiser ils ont aussi besoin d'une validation auprès du FMVSS:
Le certificat de conformité de l'EPA est l'une des deux principales certifications fédérales requises avant qu'un véhicule puisse être vendu légalement aux États-Unis. Avec le CoC désormais en main, l'exigence fédérale restante avant qu'Aptera puisse commencer les livraisons aux clients est la conformité aux normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) en utilisant des véhicules construits sur la chaîne de validation à faible volume d'Aptera. Ensemble, ces étapes devraient constituer des étapes réglementaires fédérales importantes vers les livraisons potentielles aux clients.
Le 08/07/2026 à 15:04, Laurent73 a dit :
Je n'ai pas repris exactement tes calculs, mais ça ne me parait pas déconnant.
Je crois qu'ils ont autour de 700 Wc installé, et l'exposition est forcement moins bonne qu'un panneau en toiture bien aligné, vu la forme avec des panneaux orientés un peu partout.
Avec en France métropolitaine environ 1000 à 1400 Wh annuel par Wc installé pour un panneau en toiture bien exposé, ça fait un potentiel maxi entre 700 et 1000 kWh/an selon la position, soit entre 140 et 200€ maxi, et moins en pratique.
Si tu prends le tarif heure creuse à la maison uniquement, c'est encore moins qu'avec ce 20cts moyen. Si tu prends une charge publique rapide pour ceux n'ayant pas accès à une prise, ça peut être un peu plus.
Ils ont retiré les tarifs des options de panneau du dernier configurateur. J'ai un vague souvenir d'une option à 900€ pour l'ajout du toit, mais j'ai peut être rêvé, et ce n'est peut être plus d'actualité.
Donc sur 10 ans, ça devrait être amorti, en ayant apporté le confort d'avoir besoin de moins recharger, qui peut être un vrai plus pour ceux n'ayant pas de prise à la maison.
Si tu charges en heures creuses, que l'option est plus coûteuse, ou que tu es toujours à l'ombre (garages souterrains par ex), la rentabilité va être limitée voire nulle et c'est plus le confort d'utilisation qui va peser dans le choix de l'option.
Si tu es en Californie, qui a l'un des tarif les plus élevés d’électricité aux US (selon https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_6_a) avec 0,35$/kWh (a peut près pareil en euro) et presque le double de soleil, l'option est plus attrayante et c'est leur marché principal au lancement.
Aptera annonce un partenariat avec "RepairPal" pour la maintenance et réparation de ses véhicules:
https://aptera.us/repairpal-release/
D'après ce que j'ai lu sur leur site, RepairPal n'a pas de garages à proprement parler ni de franchises, mais labellise/certifie des garages indépendant sous leur nom pour donner au client une garantie de la qualité de ce garage, et fourni un accès centralisé pour la recherche et l'estimation du coût des réparations. Ça a l'air d'être un gros réseau aux états unis.
Il est aujourd'hui question de production.
Pour commencer octobre fabrication à Carlsbad de 40 véhicules dont des pièces importantes ont été commandées.
En même temps, un partenariat avec une société de Shangaï pour recevoir des ensembles avec assemblage final aux US. Là il est question de gros volumes de production 20 000 par an par exemple. Avec un montage financier particulier.
A voir sur le site aptera ou sur YT.
Oui, c'est fou, c'est la Chine qui va peut-être sauver le projet.
Beaucoup d'infos dans cet article de Rouleur électrique. La production des exemplaires pour les premiers clients pourrait démarrer au T4 2026.
Quelques interrogations subsistent car Aptera avait déjà commencé à assembler un exemplaire à Carlsbad sur une chaine pilote :
Pourquoi aller assembler les premiers exemplaires en Chine pour ramener ensuite la chaine de production à Carlsbad ?
Ces exemplaires made in China seront-ils les premiers exemplaires destinées au clients ?
Si oui, quid des taxes trumpiennes sur ces exemplaires ?
Et ensuite pour la série, quid des taxes trumpiennes sur les nombreuses pièces qui ne manqueront pas d'être importées de Chine ?
Dans tous les cas, si le projet réussit, ce que j'espère et ce en quoi je crois plus si un industriel chinois est impliqué, ce sera vraiment un symbole d'échec en terme industriel et de capital-risque pour les USA, et un joli coup pour la Chine qui semble devenir incontournable pour tous les projets industriels que les occidentaux n'arrivent pas ou plus à faire.
Aptera fournit les résultats détaillés de tests de recharge solaire. Le tuv rheinland a participé.
Il a 3 hypothèses de positionnement du véhicule et du capot AR.
On y apprend par exemple qu'il y a 7 strings (chaines de cellules)
C'est ici
