Application BimmerCode pour coder son i3 via son Smartphone
Il faut bien reconnaître que c’est génial de pouvoir changer comme cela les paramètres de sa voiture !
Ce qui est dommage c'est que l'on ne puisse pas mettre l'appli en Français .
Bonjour ,
pour l'affichage du radar de recul , son affichage est lié à une distance de 50 mètres après avoir passé la marche arrière .
J'ai paramétré " not active " et j'ai mis à la place 10Km/h , dès que ma i3 commence à aller en marche avant , elle met l'affichage précédent , pour moi la radio .
Elle ne tiens pas compte des 10Km/h mais ça me va très bien comme ça .
Cette application Bumper Code permet aussi de paramétrer le mode au démarrage , à quel pourcentage de batterie doit se déclencher le REX ....
Et donc si vous voulez vous lancer dans des paramétrages , sachez également que le développeur de cette application réponds aux questions que l'on peux se poser [emoji106]03a2fcc5af576d2060435e3b07923952.jpgf28fd4b0db0930d00382d3c1e9433a60.jpg
  • 5 semaines plus tard...
Je trouve cela très intéressant par contre il y a en effet des fonctions à avoir absolument et d’autres très gadgets.
As tu réalisé une synthèse des incontournables ?
Je pense que ce serait super et suis sur que cela intéresserait bcp de monde sinon on s’y perd un peu.
Olivier
Moi, j'ai le concurent à Bimmer, je vous ferais mon rapport dans un nouveau post bientot.
Ce qui me manque dans Bimmer c'est pas tant la traduction mais plutôt un descriptif de chaque action.
Ce que ça fait en vrai selon ce qu'on valide.
Bonsoir ,
qu'appels-tu " incontournables " ?
Les rétros qui se rabattent automatiquement, la ceinture qui bippe pas, les vidéos pour le passager etc.
D'ailleurs une question toute bête, est il possible de lancer le moteur à l'arrêt et laisser la voiture tourner pour recharger la batterie sans rouler à la façon d'un groupe électrogène, histoire de conserver le silence en roulant ?
J'ai rien vu qui laissais penser qu'on peut utiliser le Rex sans rouler en même temps.
Je tiens à signaler que le dongle WIF de Brice :
https://www.amazon.fr/Vgate-numérisation-Adaptateur-dinterface-diagnostic/dp/B01CG0XWDI/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1505670518&sr=8-1-fkmr1&keywords=icar+odb+wifi&linkCode=sl1&tag=mabmwi3com00-21&linkId=9b027dc8a365a1df1163a9ea764afccb
fonctionne en wifi ,malgré ce qu'a noté le concepteur de bimmercode:
Adapter
To use the BimmerCode app a OBD adapter is required, but not all adapters on the market are suitable for coding. Some are missing necessary functions and others are just not capable to transmit the data to the car fast enough. Please use only one of the tested adapters, since otherwise trouble-free functionality can not be guaranteed.
Bluetooth adapters are recommended since they allow a higher data throughput compared to Wi-Fi adapters.
Peut être qu'il y a eu des améliorations entre temps? Cela dit, c'est lent...
Franchement, je m'attendais à le renvoyer aussitôt reçu ,mais ça fonctionne ,sauf la ligne :
Top, Rear,Side view camera .
J'ai lu qu'on pouvait lire des video ,comment ça se passe?
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour ,
il va falloir que j'envoie ma i3 en concession car problème avec certaines commandes à distance .
Je pense qu'il vaut mieux que je remette tout comme à l'origine , non ?
Ah? Ben moi aussi, impossible d'utiliser les commande à distance depuis mon smartphone (genre clim, klaxon ,etc...). Je crois avoir lu dans le FAQ de connecteddrive qu'il y a une manip à faire quand aucun ordre ne passe.
Pour les codes changés, j'en sais rien. Je pense qu'il s'en fiche complètement,il est possible que ça fasse un reset et que tout redevienne comme avant...
Est ce que quelqu'un à fait la modification pour les video?
Dans le menu multimédia puis edrive puis option , l'assistance ma demandé de faire une mise à jour des services mais cela n'a pas résolu mon problème .
Pour les vidéos j'ai demandé au développeur mais cela n'est pas possible sur l'écran de base .
Sinon pour ton problème de commande à distance , tu peux faire comme moi et les appeler car apparemment j'étais le seul à avoir eu ce problème jusqu'à maintenant .
Suite à notre " conversation", j'ai testé depuis le portail web avec mon ordinateur et rien ne passe.
La liaison ne se fait pas entre le serveur et le véhicule.
J'ai aussi appelé l'assistance qui m'a aussi fait faire cette manip, sans changement.
On doit me rappeler courant de la semaine prochaine.
J'ai un grand écran, si quelqu'un sait ,pour les vidéos...
