dpp
Appel aux Geek Leafer ou aux Leafer Geek
je fais appel aux possesseurs de Leaf (version 2014 Tekna) qui sont en même temps des pros informatiques.
Après 4 ans à supporter en pleurant le GPS d'origine de la Leaf en région parisienne dont la cartographie n'est pas à jour et vous envoie régulièrement sur des sens interdits et qui vous fait systématiquement passer par le périph en vous indiquant 30 minutes de trajets quand il y a plus d'une heure de bouchon... j'ai fini par jeter l'éponge et me résoudre à utiliser Waze.
Mais je me heurte au problème suivant pour lequel je n'ai trouvé aucune réponse sur tous les forums parcourus :
Quand j'utilise Wase sur mon téléphone Android que je mets en Bluetooth, je peux entendre le son uniquement si je mets la Leaf sur l'entrée Aux et donc je ne peux pas écouter la radio en même temps. Par contre, quand j'écoute la radio, mes appels téléphoniques reçus ou émis coupent bien la radio pour passer en Bluetooth sur la Leaf, puis la radio reprend à la fin de l'appel. Y a t'il un moyen de faire la même chose avec Waze, à savoir écouter la radio et que celle-ci soit coupée uniquement au moment du guidage Waze?
Autre question complémentaire : Y a t'il un moyen de transformer l'autoradio / GPS de la Leaf (version 2014 tekna) en version avec Android Auto? Ou est-il possible de le remplacer par un modèle Android Auto, mais qui puisse également récupérer les infos des autres menus (énergie, connexion au centre d'information, ...)?
Merci d'avance
Tu ne pourras pas couper la radio uniquement quand Waze veut donner des instructions, ce n'est pas le même système utilisé que pour les appels. Quand Waze donne ses informations de navigation il utilise le même "canal" que si tu écoutais de la musique alors que lors d'un appel la voiture sait que c'est un appel et peut donc couper la radio.
Je peux te proposer d'utiliser par exemple TuneIn ou une autre application de radio sur ton téléphone, comme ça tu pourras écouter la radio et les informations de guidage de Waze.
Pour l'autoradio, celui des premières Leaf ne peut pas avoir Android Auto ni CarPlay, il existe des autoradio aftermarket qui te permettrait de les avoir, mais je ne pense pas que tu puisses les mettre dans la Leaf ça serait à vérifier.
Seul probleme d'Android auto c'est que ca ne marche qu'en 4g donc plus de radio ni de gps quand la réception n'est pas bonne...il faut donc repasser sur le gps du moyen age equipant la Leaf meme la 2018 d'ailleurs...
Tu utilise quoi comme application de navigation sur Android Auto ? Sur Carplay une fois que ton trajet est déjà défini même si ton réseau ne passe pas la navigation continue.
Après pour la radio en effet il y a pas de solutions si il y a une coupure réseau c'est finis.
Ben non... Waze mémorise le trajet, même s'il n'y a plus de réseau...Tu peux continuer à rouler jusqu'à ta destination sans pb...
Par contre, c'est vrai que si tu es chez Free, tu n'as plus de réseau à partir du moment où tu insères la carte SIM "Free" dans le Smartphone...
J'ai quand meme un smartphone double sim...si free est defaillant...mais je n'ai que 20 go sur l'autre abo...
J’écoute les radios spotify principalement et ce pendant 2h minimum / jour en 4g
je consomme 3go / mois pour ça... WAZE inclus...
(j'en ai 50 mais pas besoin XD)
Tous ça pour dire que tu as pas besoin de te prendre la tête pour ta conso !
@Bartox Merci pour l'explication qui confirme ce que je croyais avoir compris de la lecture de différents Forum. Au moins, c'est clair et j'en ai le cœur net.
Donc je vais garder mon système actuel. Radio sur l'autoradio de la Leaf et Waze sur le smartphone sans utilisation du Bluetooth et avec le son de waze qui gueule à partir du smartphone et couvre la radio...!!! En 2018, c'est un peu archaïque, mais je ferai avec L'autre problème, c'est que si je mets le bluetooth pour utiliser le téléphone à partir du système mains libres de la Leaf, j'ai l'impression que je n'ai plus de son de Waze sur mon téléphone; donc je ne peux pas téléphoner et avoir le guidage vocal de Waze (sur le haut parleur du téléphone et pas en bluetooth) en même temps.
Merci d'avance
En écoutant la radio depuis ton tel qui te guide avec waze (je suppose qu'alors il coupe le son de la radio) branché en aux et connecté en bt pour les appels, ça donne quoi ?
@TomS aucune idée, mais je fais essayer. Cependant, je ne suis pas très chaud pour écouter la radio par mon téléphone, car j'ai peur d'exploser mon forfait data. Je passe facilement deux heures par jour dans la voiture, donc il faudrait que je vois la consommation supplémentaire que cela représente...
Installe ton appli client opérateur , qui te permet de suivre ta conso data
Ou alors regarde la conso sur le téléphone après 10 min de radio tunein
Puis extrapole
(HTC U11 / Tapatalk)
TuneInRadio ne consomme presque rien en data, il s'agit d'un simple flux audio
En l'utilisant 1h30 à 2h/jour, je consomme même pas 1 Go avec TuneInRadio.
Perso, je n'écoute pratiquement plus la radio hertzienne (sauf absence complète de réseau), et j'écoute les radios que je veux d'où qu'elles soient depuis l'application, avec en parallèle Waze et Coyote en arrière plan. Tout fonctionne nickel, et le son est coupé lors des infos de guidage ou des alertes.
Evidemment, lancer l'application pour faire 2 min de trajet ça ne vaut pas le coup, et ce sont les seuls moments où je mets encore la radio "classique"
......L'autre problème, c'est que si je mets le bluetooth pour utiliser le téléphone à partir du système mains libres de la Leaf, j'ai l'impression que je n'ai plus de son de Waze sur mon téléphone; donc je ne peux pas téléphoner et avoir le guidage vocal de Waze (sur le haut parleur du téléphone et pas en bluetooth) en même temps.
dans les options audio de waze, il faut forcer le guidage sur les HP du telephone, c'est ce que je fais depuis toujours pour profiter de deezer sans être gêné par le guidage.
