bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
  Le 30/06/2020 à 20:23, Yann73 a dit :
Cadeau, un petit script que tu peux mettre en crontab pour backup régulièrement ! Remplace bien ton utilisateur ou même le path complet pour la destination du backup :
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S)
docker exec teslamate_database_1 pg_dump -U teslamate teslamate > /home/yann/teslamate/Backups/Backup_TeslaMate_$DATE.bck
Dérouler
Merci pour l'astuce 👍
J'ai rajouté après ça un petit gzip puis transfert ftp sur mon NAS car Teslamate est installé sur un Raspberry Pi
  Le 08/07/2020 à 18:41, bobjouy a dit :
J'ai remarqué quelque chose : toutes mes supercharges et autres charges en courant direct sont reportées avec une tension de 2V seulement. Pour vous aucun souci ?
Dérouler
Effectivement j'avais jamais remarqué mais j'ai également 2V sur ma dernière supercharge, bien vu !
  Le 08/07/2020 à 18:44, Yann73 a dit :
Dérouler
Ok merci, apparemment c'est "anormal", mais j'ai pareil sur Jeedom.
Je viens de m'en rendre compte en regardant la supercharge sur TeslaMate du Model X de mes parents, et on voit bien la tension.
Quand je regarde mes vieilles stats sur Teslafi, je constate que je vois aussi ce 2V sur mes charges AC
Mon hypothèse c'est que c'est la tension du chargeur interne AC même quand on fait une charge DC. Le 16A serait cohérent dans ce cas (que veut dire "pilot" ?). 🤔
Je n'ai malheureusement pas de charge DC sous Teslafi. La tension est correcte avec Teslafi ?
Modifié par lesommer35
J'ai à peu près fini de customiser TeslaMate, voici ce que ça donne : https://imgur.com/a/7T4wPhr
L'immense majorité du travail c'est de traduire les graphiques (pas très dur mais long), et j'ai ajouté quelques métriques qui m'intéressaient. J'ai aussi épuré pas mal de graphiques et statistiques, et modifié certaines pour être plus réalites (voir ce sujet par exemple).
En tous cas, encore merci au forum qui m'a fait découvrir TeslaMate, outil plus que pratique.
  Le 09/07/2020 à 12:05, bobjouy a dit :
https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/827
@TomaGo, effectivement rien de spécial à faire pour supprimer le problème du coup.
Je suis en train de me faire des dashboard personnalisés, et je masque ce genre de données si elles sont inutiles, par exemple :
1204269350_Screenshot_20200709-140446_SamsungInternet.thumb.jpg.977f31b6a97afe722f5b50c7489bbb7e.jpg
Dérouler
Hello
Comment as-tu fait pour « épurer » le graphique en masquant certaines données ?
Globalement comme faites vous pour mettre en place un système soit d’archivage, soit de rétention des dernières données uniquement (ex : 6 derniers mois, ou uniquement la dernière année).
En effet, la base de données, va grossir, grossir...
En 6 mois ma base de données Teslamate ne fait que 55Mo mais je n'ai pas énormément roulé. Il y a de la marge avant qu'elle fasse 1Go donc je ne fait rien d'autre que de faire une sauvegarde de temps en temps.
  Le 24/07/2020 à 20:18, joinman a dit :
Hello
Dérouler
J'ai créé des nouveaux dashboards en dupliquant l'existant, puis j'ai modifié à la main chaque graphique et statistique pour l'avoir comme je veux. À la louche je dirais une 20aine d'heures j'y ai passé.
Mais au moins j'ai ce que je veux.
  Le 24/07/2020 à 20:40, joinman a dit :
Ok, merci.
Pour info, par rapport à tes interrogations, j’avais posté vers le début du fil, un graph représentant les flux de données de Teslamate (Nombre de paquets / seconde et débit)
Dérouler
Depuis que Teslamate utilise l’API streaming avec des données 3 fois par secondes cela consomme bien plus qu’avec l’ancien système.
  Le 21/10/2019 à 07:08, Alkesh a dit :
J'ai profité de ce weekend pluvieux pour l'installer sur un NAS Synology sous processeur Intel (un DS918+).
Ça marche très bien, mais voilà la galère pour lancer le docker-compose.yml.
Si vous êtes comme moi sur une configuration MAC + Synology, il peux apparaitre des problèmes d'indentation ou de syntaxe si on se contente d'un bête copié-collé du code de docker-compose.yml depuis notepad ou Xcode.
Donc voici la solution (qui devrait servir à personne mais bon ... vive google)
Depuis Terminal sur OSX
  1. Se connecter en ssh au Synology: utilisateur@ipdunas
  2. se mettre en root (sudo -i)
  3. naviguer vers le répertoire de Docker, par exemple: cd /volumes1/@docker  (le @ est important)
  4. créer le fichier docker-compose.yml: taper vi docker-compose.yml; puis touche i pour passer en mode edition; tapez votre code et adaptez vos variables à votre besoin (attention, ne pas utiliser la tabulation mais des espaces pour le code sinon ça ne marchera pas!!!!) ; enregistrez votre code avec cette suite de caractère: Esc pour sortir du mode édition, puis les touches suivantes (les 2 points aussi) :wq
  5. si le code est correct, lancer le script via la commande docker-compose up -d
  6. profit!  4 nouvelles instances de docker vont s'installer et se lancer pour faire marche Teslamate.
Il suffira de se connecter à l'interface web pour profiter du programme. (il y faudra peut être configurer votre par-feu si les ports 4000 et 3000 sont bloqués)
Dérouler
Je suis habituellement plutôt débrouillard en soft même si je bidouille jamais par plaisir mais plutôt pour arriver à un but précis.
J'ai un syno DS 416 play sur lequel j'ai réussi à installer docker en manuel. Et là je sèche complètement.
J'ai un MBP à la maison, et une TM3.
Est-ce que quelqu'un pourrait me débroussailler ou m'expliquer comment accéder à SSH, comment créer un fichier docker-compose.yml, etc ??
  Le 29/07/2020 à 12:52, orionx31 a dit :
Dérouler
Docker n'est pas accessible depuis l'interface ils ont pas prévu ça ? Comment l'as-tu installé "en manuel" ?
Si tu n'as pas le choix d'utiliser une console, premièrement il faut activer le SSH sur ton Syno dans les paramètres, de mémoire c'est dans un menu nommé "Terminal" ou un truc du genre (je n'ai plus de Syno donc je peux pas vérifier).
Si ton Syno est en DSM 6 mini tu peux t'y connecter ensuite avec ton compte habituel, sur OS X vu que tu as un Mac tu ouvres "Terminal" puis tu fais "ssh toncompte@ip_du_nas", si tout va bien il va te demander ton mot de passe (c'est normal si tu ne vois pas ce que tu tapes c'est une sécurité), puis te seras identifié, ensuite ce qu'à expliqué @Alkesh et la doc Teslamate devraient être suffisant je pense ?
Sinon n'hésites pas, je pense que la partie "vi" va te donner quelques sueurs vu que c'est contre intuitif pour un non unixien :)
Modifié par Yann73
Merci @Yann73 pour ce retour.
Quand je dis à la main c'est en téléchargeant le paquet sur le site de docker parce que mon centre des paquets ne me le proposait pas.
Ensuite j'ai commandé 8go de ram pour ne pas que ça galère avec la VT.
Mon syno a le dernier DSM. Le mot de passe tu parles de mon login / mdp de mon compte utilisateur syno je pense, c'est ça ?
Apres pour mettre teslamate une fois le point 6 réglé, il faut télécharger quoi sur github pour l'installation ?
Je suis pas du tout calé en unix, je vais m'y pencher.
Pour le reste je vais potasser tout ça quand j'aurai un peu de temps la semaine prochaine et te remercie
Il n'y a rien à télécharger sur Github.
Une fois ton docker-compose.yml créé et au bon endroit, il te suffit de lancer le script par la commande "docker-compose up -d" et tout va se télécharger et s'installer automatiquement.
J'ai suivi le tuto de l'auteur (https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/113) à la lettre en ne rencontrant que le petit soucis suivant https://forums.automobile-propre.com/topic/datalogger-local-et-gratuit-teslamate-18867/?do=findComment&comment=631244
Il faut juste t'adapter aux particularités de l'environnement Mac.
