Anti surchauffe de l'habitable qui ne fonctionne pas ?
Hello,
Je profite du beau temps pour tester l'option anti surchauffe de l'habitacle.
J'ai désactivé Sentinelle, j'ai désactivé anti soulevement, et donc j'ai accès à l'option anti surchauffe.
J'ai testé en mode A/C désactivé, je sors de la voiture, je la verrouille, je déconnecte le bluetooth pour qu'elle pense que je ne suis plus là, et j'attends.
Je vois la température monter, là actuellement il fait 46°C dans l'habitable et rien ne se met en route.
J'ai fait le meme test en mode A/C activé, pareil.
Précision, j'ai fait le test voiture branchée, et batterie à 56%.
Mon parametre a bien été enregistré puisque lorsque je retourne dans la voiture il est toujours bien setté.
Des idées ?
Ça marche chez vous ?
A quelle température ça se met en route ?
Modifié par denouche
Bon je n'ai rien dit :D
Vers 47/48°C ça s'est mis en route et ça a redescendu juste 40°C !
Tout marche bien navette !
Je l'ai jamais utilisé. 46° à l'ombre a Grenoble l'année dernière et voiture en plein soleil sur parking du boulot, ras. 5 min de préconditionnement avant de partir et la clim est hyper puissante et efficace (la plus efficace et rapide de toutes les voitures que j'ai pu avoir)
Je pense que tu tires sur la batterie toute la journée pour pas grand chose. Vaut mieux garder ton énergie pour le préconditionnement. Les voitures sont toutes testées en vieillissement accéléré en laboratoire et si tu voyais ce qu'elles subissent en chambre climatique (froid, chaud, humidité relative etc) vibration, UV, CEM, la vraie vie est une rigolade à côté. Donc les matériaux vont tenir dans le temps.
Bon ca n'empêche pas de comprendre pourquoi ça ne marche pas chez toi.
L’été dernier la fonction était automatique avec un maintien à 37° Max et fonctionnait en même temps que sentinelle, puis une mise à jour l’a supprimée...
Le seuil de démarrage est en effet plus haut que la température de maintien annoncée autour de 40°c. Mais ça évite à l'habitacle de monter à plus de 47-48°c de ce que j'en ai vu aussi. :-)
Quelqu'un a t il une explication du pourquoi il faut désactiver sentinelle et anti soulèvement pour avoir accès à l'anti surchauffe habitacle ? Je ne comprend pas le lien
mode provoc : On a donc le choix entre se faire piquer la voiture ou avoir chaud (oui je sais on peu activer la clim à distance)
@Mike84. Quand tu sais que le poids d'une simple mouche dans l'habitacle peut déclencher l'alarme, tu comprends mieux pourquoi l'anti-surchauffe (flux d'air très "puissant") ne peut fonctionner en même temps qu'elle 😇.
La sensibilité de l'alarme c'est logiciel, ça peut s'adapter et ne me semble pas la bonne explication puisqu'on peut activer la clim. Et pourquoi l'anti soulèvement ?
Il y a 2 heures, RD150 a dit :
Une mouche africaine ou une européenne ?
Il y a 2 heures, Belokan a dit :
Peu importe, il suffit qu'elle soit suffisamment nerveuse 🤣.
Pour remettre (juste) un peu de sérieux  :
Extrait du guide utilisateur :
Si le paramètre Soulèvement et intrusion est activé, la sirène alimentée par batterie retentit également lorsque votre Model 3 détecte un mouvement à l'intérieur de l'habitacle ou lorsque votre véhicule est déplacé ou soulevé.
Remarque : Si vous envisagez de laisser un animal susceptible de se déplacer à l'intérieur de votre Model 3 verrouillé(e), n'oubliez pas de désactiver la fonction Soulèvement et intrusion. Tout mouvement détecté à l'intérieur de votre Model 3 active l'alarme anti-intrusion.
Remarque : Le Détecteur d'intrusion est automatiquement désactivé dans les situations où le système de climatisation continue de fonctionner alors que vous avez quitté votre véhicule (voir Maintien de la climatisation et mode Chien à la page 135).
Pour annuler ce réglage, vous pouvez réactiver manuellement le Détecteur d'intrusion après avoir sélectionné le mode Maintien de la climatisation ou Chien (appuyez surContrôles > Sécurité > Soulèvement et intrusion).
Modifié par RD150
