Android auto sans fil via AA wireless
Question bête car pas encore reçu mon I5, peut on faire la même chose avec le câble?
Le 31/08/2022 à 19:25, DavidAix a dit :
Non avec le cable tu as carplay ou Android auto suivant que ton tel soit apple ou android. Mais limité à  certaines appli sans toutes les options.
Alors qu'avec la box tu as un systeme android complet autonome hormis pour la connexion qui passera par une carte sim ou partage wifi avec ton tel.
Voir messages précédents sur ce sujet.
Le 31/08/2022 à 19:21, Farfadet 25 a dit :
Mini box carlinkit reçue ce jour.
Lien amazon ci dessus.
Encore des choses à decouvrir mais ça se presente bien.
Deezer. charge map. maps. Youtube...
et au choix autres app à installer de playstore 😁
J'oubliais : Merci à Barbu69 qui nous a partagé les infos de cette box😊
Le 31/08/2022 à 21:37, Tech21 a dit :
C'est ça ?
Faut voir, différents modèles sur le net.
La mienne comme celle de Barbu 69 est sous android 11. Voir lien ci dessus Amazon. Original /copie ? En tout cas fonctionne. Et à reception c'est une processeur 4 coeurs et non pas 8. Mais bon si ça marche
Le 31/08/2022 à 21:51, Farfadet 25 a dit :
Le 8 coeur c'est avec Android 9. Avec Android 11 c'est le 4 coeurs.
De rien, Farfadet 25, si on peut aider 😉
Le 31/08/2022 à 22:54, DavidAix a dit :
Que pour androïd ou aussi pour IOS ?
Au choix. Mais pour le partage hotspot wifi du tel pour la box, voir les echanges precedents et je laisserai parler les experts iphone dont je ne fais pas partie.
Le 31/08/2022 à 23:39, Farfadet 25 a dit :
Croquis à  doigt levé,:
il manque plus que la finalité : à quoi ça sert ? (une fois qu’il est raccordé à la voiture et connecté via la sim ou le partage de connexion)
-> soit on utilise Carplay sans fil (mais dans ce cas, pas mal de boitiers font juste ça pour 2-3 fois moins cher) avec son iphone
-> soit on utilise directement l’android installé sur le boitier (c’est plutot le but de ce boitier) et ça permet d’utiliser plus d’app du playstore (notamment youtube, netflix, etc) mais aussi ça permet une plus grand modularité (vrai double affichage, etc), qu’on ai un iphone ou un android (vu que dans ce cas, à part éventuellement le partage de connexion, il n’y a pas plus de lien entre le téléphone et la voiture)
Du coup on perd l'assistant vocal du téléphone, on ne peut lancer les applis que par l'écran tactile du véhicule ?
Le 01/09/2022 à 12:39, Tech21 a dit :
Faut faire confirmer par les possesseurs de ces boitiers mais comme ils tournent sur Android, logiquement, il doit y avoir accès à l’assistant Google du boitier.
L'assistant vocal de la voiture fonctionne toujours. Mais je n'ai fait qu'un test.
Pour ce qui est de connecter la partie tel en passant par la box, je n'ai pas encore reussi. Il faudrait connecter la box en Bluetooth au tel mais quand je le fais cela deconnecte le hotspot wifi et la connexion internet devient plus lente en Bluetooth...
Faut que je cherche encore...
A confirmer par les autres utilisateurs, les fonctions tel, contacts.. de la box ( pas celles natives de la voitures) ne fonctionnent que si on utilise une carte sim directement dans la box.
Et je viens de voir que la fonction main libre tel.. de la connexion Bluetooth i5 tel est désactivée quand la voiture detecte apple car play activé.  Soit quand la box est connectée.
Je dirai donc surtout utile à l'arrêt pour que les enfants regardent des vidéos, les autres applis sont accessibles à partir du téléphone sur l'écran du véhicule.
Le 03/09/2022 à 13:02, Tech21 a dit :
Oui et non, selon le besoin.
Moi ça me permet de telecharger , dans la box, des musiques pour ecouter avec deezer. En live ça plante  si sur la route pas de 4g .
Et, si grand trajet d'afficher google map ou waze en même temps que charge map par exemple pour verifier les points de charge. Et surtout d'avoir sur ces appli la même fonctionnalité que sur  un tel et pas des versions Tronquées sous android auto ou car play d'origine.
+ si besoin internet pour tout autre recherche..
Donc des avantages et, des inconvénients.
Me concernant,  comme je tel pas en conduisant c'est transparent.
Et on peut passer de l'affichage original de la i5 ou de la box sans avoir à  couper la box. Pour la musique de la box ou radio i5  je passe de l'un  l'autre rapidement en programmant (par les param de l'i5) la touche etoile  du volant. Qui change la source.
Le 03/09/2022 à 13:50, Farfadet 25 a dit :
La touche 'mode' pardon
Le téléphone doit être enregistré en Bluetooth sur la box. Cela permet de recevoir des appels et surtout d'y répondre. Sinon, si le tel est reconnu par la i5, ça merde.
Pour passer les appels depuis la box, c'est tel Bluetooth, aller dans les contacts ou appels récents et envoyé. Pas essayé de le faire en vocal.
Le 04/09/2022 à 16:14, Barbu69 a dit :
Bien vu Barbu69.
1 deconnecter le bt de i5 ce que je n'avais pas fait
2 ne pas tenter de se connecter en bt à la box par QCOM-BTD mais à Autokit Tbox mini.
Je retrouve mes contacts et appels .
Pour lancer un appel en vocal je n'ai pas ou pas encore trouvé.
Changer la tache de lct du hotspot wifi de connexion bt avec Ioniq5 par connexion avec Autokit Tbox.
Barbu69, quand quelqu'un donne l'info que c'est possible cela engage à chercher plus et ne pas supposer que c'est impossible 😉.
Enfin si c'est la barbe qui donne un train d'avance, j'arrête de me raser de suite😁
Le 04/09/2022 à 18:37, Farfadet 25 a dit :
Bien vu Barbu69.
Que de bidouilles pour un truc qu'une voiture électrique de 2021 à 50'000 balles devrait quand même être capable de gérer...
Le 05/09/2022 à 10:52, Soann a dit :
Je suis assez d'accord, donc je ne mets pas les mains là-dedans :-) pour moi c'est smartphone raccordé en bluetooth pour la téléphonie, disque dur sur USB pour la musique... et préparation des voyages avant de partir, avec ABRP et Chargemap sur mon smartphone je suis sûr de m'y retrouver en cours de route si nécessaire ;-)
