koojisensei
Amélioration son sur la standard
Petit trajet avec madame ce matin pour emmener les enfants à l'école.
Ma femme avait voulu mettre un peu de musique après avoir connecté son téléphone en Bluetooth.
La connexion ne s'est pas fait à la première tentative à partir de son téléphone avec un message d'erreur. Au retour, j'ai pu retrouver son téléphone sur l'écran de la voiture et on a pu faire la connexion sans problème. En revanche, impossible de brancher les 2, comme sur mes écouteurs sans fils. Bon, c'est du détail...
En revanche, elle avait pas été "emballé" par la sonorité. Encore pire que le son de ma Hyundai Getz ou de ma Dacia Spring ( où j'avais changé les enceintes pour du focal ).
Je réfléchis donc éventuellement à les remplacer. Est ce que l'un de vous a déjà sauté le pas ? Une idée du diamètre des enceintes ? Est ce que quelqu'un a réussi à en mettre aussi à l'arrière ?
Oui moi aussi je trouve le son vraiment "moyen" , le pire étant le manque de HP arrières... du coup je dois mettre le volume trop fort à mon gout pour que les enfants aient le son...
Dommage que ce ne soit pas précablé à l'arrière 😒
Le 09/12/2022 à 20:48, Valtan a dit :
A vérifier quand même, il y a peut-être des connecteurs sur la ligne
Le 13/12/2022 à 10:31, linchpin a dit :
Je crois que c'est du 17 médium a l'avant + tweeter sur tableau de bord, rien a l'arrière, a confirmer...
La taille standard est 16,5 cm de Ø. 17cm, ça n'existe pas à priori.
Ce seront à minima des 2 voies je pense.
Il y a du choix ici --> Haut-parleurs 16.5 cm Coaxial pour voiture - Vente Haut-parleurs 16.5 cm Coaxial pour auto | Sebasto Autoradio
17 ce sont les données constructeur mais ce sont bien des 16,5 😉
Sinon tout dépends de ce que l'on veut.
Un bon kit éclaté pour l'avant, un caisson amplifié plat et déjà ça fait un gros gap, l'arrière étant annexe.
L'idéal pour moi étant l'actif mais là faut une batterie qui suive, sur ma Merco j'ai une batterie Odyssey (top)
Le 13/12/2022 à 16:26, linchpin a dit :
C'est facile à monter un kit éclaté ? Il faut prévoir un peu plus de place non ? Dans tous les cas, il faudra déjà savoir comment démonter le plastique de la portière sans l'abimer. Je vais surement attendre un peu de voir comment sont fait les tuto sur youtube. C'est pas terrible mais je ne suis pas si pressé que ça.
Le 13/12/2022 à 18:16, koojisensei a dit :
Faut vérifier l'entretoise des 16,5 et la dimension du tweeter d'origine.
C'est pas très compliqué si tu conserves le câblage d'origine et faut trouver un emplacement pour le filtre.
En ce qui concerne déshabillage, en étant précautionneux...
Le 14/12/2022 à 13:04, gim64 a dit :
Je n’avais pas fais attention qu’il n’y avait pas de HP a l’arrière, mais j’avais remarqué que le son n’était pas ouf. Si il est possible de vérifier si il y a le câblage de présent,
Ah effectivement, sur la fiche de présentation les 4 HP c'est les 2 avants et les 2 twitters... J'ai pas encore la voiture, pareil j'attend l'info ou je regarderai si il y a le précablage.
Toujours selon des commentaires lus sur "goingelectric.de" :
Citation
J'ai revérifié le panneau de porte arrière. Il y a une ouverture pour un haut-parleur, qui est rempli de mousse à l'intérieur. Vous ne pouvez pas voir les câbles de l'extérieur.
Pour plus de détails, vous devrez retirer tout le panneau de porte. Bien sûr, il n'est pas fixé avec des vis mais avec des clips :(
Message datant de fin novembre; personne n'a apporté de précisions depuis.
Il y a encore de l'espoir de trouver un pré-câblage pour les HP.
Qui s'y colle ?
