Stormy
Amélioration freinage Model 3 Performance
Et pour le prix de l'ensemble:
2400€ (en mars 21). Depuis, l'inflation est passée par là ( je n'ai pas regardé le prix mais ça a du augmenter...)
J'ai pris des plaquettes sport (4 plaquettes par étrier), voulant quelque chose de plus agressif que les plaquettes route et de moins exclusif que les plaquettes piste.
IMG_20210508_175338.thumb.jpg.e06add4981487148450cdf32ce4268c2.jpgIMG_20210508_175522.thumb.jpg.f342b1cac770d34c22b5b85bb4e26cee.jpg
Avec ce montage la puissance de freinage est vraiment exceptionnelle, sauf que ça freine tellement de l'avant que l'arrière paraît complètement absent.
C'est pour ça qu'avec du recul j'aurais peut-être dû prendre les plaquettes route pour moins déséquilibrer le freinage entre avant et arrière.
Au niveau endurance même après un enchaînement d'une vingtaines de freinages très appuyés, ça freine toujours, bref l'endurance est là!
Seul petit bémol, on perd un peu de réactivité du freinage aux passages aux étriers 8 pistons : c'est à dire qu'en début de freinage il faut exercer une pression sur la pédale un peu plus conséquente que l'origine pour commencer à freiner.
Je pense que c'est dû au maitre-cylindre qui reste d'origine (alors qu'on augmente la taille des étriers).
Modifié par Stormy
Le 10/11/2024 à 16:22, Stormy a dit :
Et voici l'ensemble étriers/freins montés vu d'avion (on peut voir également le flexible de frein changé, en bleu)
Le montage s'est fait très facilement, la seule petite difficulté a été le retrait du flasque de protection du disque...qui ne se démonte pas à moins de sortir le cardan.
Donc, j'ai procédé à une légère découpe de la pièce pour pouvoir passer le moyeu de roue:
IMG_20210508_180329.thumb.jpg.b1e599dbb3d9eb5abf872a0d2846d691.jpgIMG_20210513_173740.thumb.jpg.a1d4ce198ed75d28af1d399a2d8dfce6.jpg
Maintenant au moins, plus de problème de gravillon coincé entre le disque et le flasque et en plus ça refroidit mieux le disque.😁 D'ailleurs si un jour je remonte les disques d'origine je ne sais pas si je remonterai le flasque car son utilité n'est pas évidente.
Très beau disque il a l'air balèze 👍
Le 05/11/2024 à 09:40, BRETON38 a dit :
Vouloir proposer une voiture puissante et à la tenue de route phénoménale dans cette dernière version à un tarif contenu à amené des concessions qui ne devraient pas exister.
... Et ne devrait pas être homologué si elle freine si mal!
La mienne de 2021 freine hyper bien. J’ai juste ajouté la petite pièce qui rigidifie le maître cylindre. C’est l’endurance qui peut poser problème mais bon…faut y aller aussi ;) et au quotidien ca fonctionne très correctement d’autant plus que le one pedal bien géré est une évidence.
Le 12/11/2024 à 11:42, azerty67 a dit :
Elle freine suffisamment pour l'homologation. Mais entre le véhicule utilisé pour l'homologation et les nôtres il est possible qu'entre temps en usine les plaquettes montées ne soient pas les bonnes...
Si Telsa se met plus de 1000€ par voiture pour venir chez nous changer les plaquettes on est en droit de subodorer quelque chose de pas très bien assumé chez Tesla...
Le 11/11/2024 à 10:11, FredTM3 a dit :
As-tu une idée du poids de ta modification par rapport à l’origine?
Oui, j'ai pesé disques et étriers du nouveau kit et de l'origine. Comme on pouvait s'y attendre, les disques d'origine sont plus légers et étonnamment l'étrier d'origine est un peu plus lourd que le nouveau.
IMG_20210508_153016.thumb.jpg.cdd20ad1a285ca96982b44a7632be815.jpgIMG_20210508_175522.thumb.jpg.ba7fd6a115fb9e2a57e9fc7153465477.jpgIMG_20210508_200103.thumb.jpg.76ae6a62505be49bc528e2d62854b556.jpg
Pour compenser l'augmentation de masse sur les disques, j'ai mis des jantes plus légères de 3 kg par rapport aux jantes Uberturbines d'origine.
Modifié par Stormy
Oui j’ai conservé les plaquettes d’origine car je ne l’emmène pas sur circuit celle la. Quoique lors d’un dernier track days organisé par talon pointe ils m’ont parlé de leur intention de réaliser une journée uniquement dédiée aux électriques en mars 2025. Je serai au ski mais ça m’aurait bien plu d’aller l’essayer sur circuit. A ce moment là j’aurais certainement opté pour un upgrade comme le tien par exemple. Mais au quotidien, ça me convient. Je freine une fois tous les 200 km 😀
Le 10/11/2024 à 16:49, Stormy a dit :
Le deuxième problème avec ces plaquettes c'est qu'elles ont tendance à user plus rapidement le disque.
Au bout de 40000 km (dont 80% qui n'était pas de la conduite "sport"), j'ai donc changé les plaquettes par des plaquettes plus typées route afin de préserver le disque (qui avait déjà dépassé les 60 % d'usure ) et diminuer la puissance de freinage à l'avant.
Ce qui est bien avec ce nouvel étrier 8 pistons c'est que les plaquettes sont communes aux Audi RS4 de 2015 et donc on a plus de choix de plaquettes que sur une model 3.
 J'ai donc mis des ferodo FDS mais je ne pense pas qu'on puisse les trouver sur des model 3. C'est des bonnes plaquettes, avec un coefficient de friction moins élevé et moins endurantes que les précédentes, mais elles font le job... Si elles existent pour les étriers des model 3 (il faut que je regarde), ça sera toujours meilleur que l'origine.
Modifié par Stormy
Le 06/11/2024 à 08:21, Stormy a dit :
j'ai gardé longtemps à l'arrière ( 65000 km environ) les plaquettes XT910 de Racing Brake montées avec des disques Girodisc (même fournisseur que celui de Mountain Pass Performance sur son site).
 J'ai démonté ça récemment et les plaquettes étaient à peine à mi-usure.IMG_20210710_152003.thumb.jpg.cdf159fae42009c22598477fc30fde2b.jpg
Avec ce montage, la différence de freinage avec l'origine est notable.
Je reviens un peu sur le freinage arrière qui est également sous dimensionné. Une fois le changement de disque est plaquettes réalisés, on obtient quelque chose qui marche bien si on conserve les étriers d'origine à l'avant.
Mais si on passe à l'avant à un kit gros freins (étriers plus gros, disques de diamètre plus important et surtout plus épais pour l'endurance), la puissance de freinage sur l'arrière n'est plus suffisante et on se retrouve avec un freinage très déséquilibré sur l'avant.
Le problème avec cet étrier arrière, c'est qu'il intègre le système de frein à main et donc en fait quelque chose de très spécifique. L'offre d'étriers plus gros à l'arrière est donc inexistante (pour autant il y a des palliatifs utilisant l'étrier d'origine qui permettent d'avoir quelque chose de plus efficace, j'y reviendrai plus tard).
Pour revenir sur cet étrier, la fonction frein à main est réalisée grâce à un petit moteur qui vient se fixer sur l'étrier au niveau de l'unique piston:
Comme sur d'autres voitures de série équipée d'un étrier arrière avec frein à main intégré, le changement des plaquettes à l'arrière est plus complexe car on ne peut pas seulement repousser le piston comme sur l'avant.
Pour changer les plaquettes, il faut démonter ce petit moteur, (pas trop compliqué à faire : il y a deux vis qui retiennent le moteur).IMG_20210306_090656.thumb.jpg.6914bab1f4a7afc9d372ddb11d21dd63.jpg
Il faut ensuite venir mettre une empreinte torx dans la tête de vis sans fin qui dépasse de l'étrier, puis alterner une séquence de vissage de cette vis et de pression sur le piston pour le repousser complètement, afin de pouvoir monter les nouvelles plaquettes.
Modifié par Stormy
Merci pour ce sujet très intéressant et bien documenté.
Pour ma part, j'ai changé le liquide frein + les plaquettes avant et arrières par des plaquettes "Street & Track" de la marque Ferodo vendues par GreenDrive et ça a changé la donne niveau endurance, plus aucun problème. Après, je ne fais pas de circuit, beaucoup de routes de montagne sur lesquelles j'aime m'amuser mais la phase de conduite intensive dépasse rarement les 20 minutes et je ne le fais alors qu'en montée. Je peux faire en descente mais c'est bien + court en temps.
J'en étais donc très content jusqu'à ce que je fasse une descente un peu soutenue sans être folle et que je roule dans une flaque de neige fondue en fin de descente. Résultat, les disques avant se sont voilés, j'ai remis des disques TESLA et je suis reparti avec des plaquettes neuves d'origine car fournies dans le changement par TESLA.
J'hésite à remettre les plaquettes Street & Track car leur usure n'était pas très homogène, j'avais le défaut sur mes disques d'origine qu'on voit souvent avec une bande d'environ 1/4 qui ne servait pas. Le changement des plaquettes avait amélioré mais l'usure n'était pas top homogène quand même. Bref, si quelqu'un a une astuce pour remettre mes plaquettes de meilleure qualité sans que ça abime mes diques neufs, je suis preneur.
Le passage à des étriers + gros et des disques + épais me paraît une bonne option mais il faut en avoir besoin, ce qui n'est pas mon cas.
Je reste un peu septique cependant sur le déséquilibre que cela peut provoquer avec le freinage arrière.
Je trouve l'équilibre du freinage avec les disques d'origine très bon, dommage que ça le modifie de façon notable d'après le retour de Stormy.
Je rejoins l'opinion de plusieurs ici sur le fait que les freins d'origine ne sont pas à la hauteur du véhicule. Mon premier freinage d'urgence à une vitesse >100 km/h m'avait bien déçu, je pense avoir glacé les plaquettes d'origine à l'époque. Ce n'est pas normal.
Je suis déçu d'apprendre que la nouvelle Model 3 Performance n'a pas réglé le problème, voire pire. J'avais lu des articles annonçant le contraire.
Après, pour moins de 700€, on arrive à des freins de bonne qualité pour mon usage, ça reste raisonnable, surtout quand on connait leur usure très faible. Avec ma façon de conduire, je pense qu'un jeu de plaquettes améliorée me durera plus de 150 000km. J'ai fait 80 000km avec et j'ai bouffé moins de la moitié.
Je précise que j'utilise souvent le mode Piste en descente de montagne avec le frein régénératif réglé à 100% même en conduite non sportive, je surkiffe le frein moteur de cette voiture, surtout en mode Piste et cette façon de faire a un impact énorme sur l'usure des plaquettes beaucoup moins sollicitées.
En espérant que ça puisse aider d'autres propriétaires de Model 3 insatisfaits du freinage, j'ai hâte de lire d'autres retours également!
Modifié par Vigiwatt
Le 18/11/2024 à 00:17, Vigiwatt a dit :
Qu'est-ce que tu entends par "fournies dans le changement par Tesla"? Tu l'as fait prendre en garantie? Et le tout a couté combien?
Des plaquettes plus performantes sont souvent plus agressives pour les disques en effet. Après tout dépend ce que tu recherches...et avant d'user les disques d'origine, même avec ces plaquettes, tu peux rouler plusieurs dizaines de milliers de km.
Honnêtement, je ne vois pas pourquoi tu hésites alors, tu vas user la voiture avant les plaquettes 😉.
Bref, si quelqu'un a une astuce pour remettre mes plaquettes de meilleure qualité sans que ça abime mes disques neufs
Sur le site Tesla, le disque de frein vaut 150€ HT (donc 400€ TTC max pour les 2 disques), est-ce que ça vaut le coup de se préoccuper de l'endommagement du disque si tu fais a minima 80000km comme avec les précédents???
Sinon tu peux essayer les plaquettes OEM Tesla du Track Pack mais celle-ci valent 470€ HT.
Perso, j'opterais pour du Pagid (dispo chez MPP). Ça reste cher (450€ à l'av) mais c'est une référence en la matière. Après, je ne sais pas ce que ça va donner avec les disques d'origine....
Sinon, il y a également les plaquettes de paragon performance (j'en ai monté à l'arrière et elle font le job), mais là également je ne sais pas ce que ça peut donner avec les disques d'origine et sur l'avant.
Modifié par Stormy
