Alternative au MCU2 pour les damnés du MCU1
Et du coup, j’ai pas trop d’hésitation à NE PAS dépenser 2500 euros pour l’upgrade vers le MCU2 qui va sortir ;-)
Le 07/03/2020 à 12:47, Oz Iris a dit :
Effectivement on en parle ici :
Mais ce ne sera pas à notre initiative. Nous devrons attendre d'être personnellement sollicité si on veut le faire.
De plus, j'ai lu quelque part que TESLA travail également sur une autre alternative, donc faut voir...
je ne vois vraiment pas l'interet de payer 2500€ pour passer du mcu 1 au mcu 2 : avoir des jeux pas terribles en 3D? autant acheter une console 10x moins chère. Avoir netflix? autant acheter une tablette 10x moins chère. Faudra m'expliquer à part le bonheur indescriptible d'upgrader sa voiture
Il y a 4 heures, amiral_sub a dit :
J'avoue que ça fait cher.
En plus c'est hors TVA et frais d'installation !
Maintenant faut vraiment peser le pour et le contre en épluchant tranquillement le tableau donné sur le site officiel et les offres si on prend l'abonnement.
Par exemple si l'écran commence à montrer des bandes jaunes (pb connu) et qu'on est plus sous garantie (ce qui est mon cas), est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle ?
Par contre j'ai pas trop compris l'histoire de l'abonnement Premium Connectivity.
Si je ne prends pas l'abonnement à 10 balles par mois est ce que j'aurai toujours l'accès à Spotify (dont je bénéficie actuellement à vie) et du coup je recevrai les radios FM comment ? en partageant l'internet de mon téléphone avec la voiture ?
Pas très clair tout ça..
Modifié par Starski
  • 1 mois plus tard...
Bonsoir à tous voilà enfin les photos de mon installation final avec l encran pour les personnes à l arrière qui renvoie la même image !
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour @dmc12; @Tyler-neo et @Oz Iris
merci pour ce post ultra clair ! je pense sérieusement faire une installation identique aux votres (juste le deuxième écran installé pour l'arrière sera en option pour plus tard...ou pas...)
après quelques temps, quel est le REX ? tout continue de fonctionner nickel ?
@dmc12, je te demanderai à l'ocassion le contact de ce fameux Tommy pour commander le HDMIbox (introuvable sur amazon/ebay etc.)
bon je met les "boeufs avant la charrue" (Je ne la reçoit que mercredi ! mais mes to-do et shopping list sont prêtes)
à vous lire,
Tom
Salut Tom,
Pour ma part tout marche nickel pas de probleme depuis l'installation ! au top!
cool 👍 ça finit de me convaincre. une question pour le support en médium du 2nd écran : comment l'as-tu fixé a la console centrale ?
Alors un peu plus compliquer mais une fois que ta compris le truc facile! :) , il faut d'abord ouvrir le porte gobelet arrière, tirer sur le bas de la console pour la faire venir doucement, ensuite tu declips les coté arrière et la j'ai fabriqué des pâtes en acier ( découpé dans une spatule de chantier en acier ) car le plus fin possible pour le max de rigidité . Ensuite tu fait des empruntes de la structure sur le coté pour que tes découpe rentre par le dessus et dépasse devant . Ensuite quand tu remonte les cache des coté la découpe de la spatule est pris en sandwich et ne peut plus bougé. Cela te sert de base pour fixé le support pour l'écran comme ça pas de trou dans la tesla tout peux s'enlever et ce remettre comme d'origine ( revente... )
je te ferais passer des schémas si ca t'interesse!
pas de perçage 😓 je me disais aussi. je pense avoir compris le concept. je zieuterai et te ferai signe au besoin.
1 photo ou 2 à l'occase pour illustrer ne serait pas de refus néanmoins ! (pour moi et les éventuels lecteurs intéressés comme moi)
Le 30/01/2020 à 14:39, dmc12 a dit :
Salut Julien! Oui le FireTV marche très bien. J'ai l'impression d'avoir ma box TV dans la voiture :)
Pour la FM j'ai mis le lien dans mon post plus haut. J'ai pris un système basique afin qu'il soit compact et fonctionnel pour mettre la bonne frequence une fois pour toute. Après tout dépends de l'endroit ou tu te trouves, mais pour l'instant cela fonctionne bien. Je voulais surtout éviter de manipuler une app particulière et que cela soit accessible
facilement par les passagers. Maintenant c'est le cas et le fait d'avoir la télécommande avec la FireTV c'est très pratique et simple.
Cool pour la TV/armature. J'ai hâte que tu nous montres cela! ;)
Je suis tombé par hasard sur ce thread, j'avais juste une suggestion. Pourquoi transmettre le son de la FireTV via un transmetteur FM, alors qu'on peut le transférer en natif en bluetooth depuis la FireTV ? Personnellement j'utilise cette fonction pour avoir mon casque audio connecté en bluetooth à la FireTV et ça fonctionne très bien, donc on devrait pouvoir faire pareil sur les ModelS et ModelX avec cet usage, non ? D'autant que la qualité audio doit être meilleure qu'en FM.
Les deux sont possibles (mais j’utilise le FireTV et/ou l’iPhone pour le renvoi de la vidéo) , j’avais déjà  fait le test. Mais parfois en Bluetooth (avec un petit module en plus)  il y avait une latence / désynchro avec la vidéo. En FM il n’y en a pas. Voilà pourquoi :)
Modifié par dmc12
Autre point: le Bluetooth de la voiture est toujours en mode téléphone . Pas un renvoi du son classique. Donc pas utilisable pour cette fonctionnalité  (pas d’appairage possible , du moins pour l’instant)
Modifié par dmc12
La solution de beatsonicusa semble être la même (au regard de la photo du kit). Ils sont probablement juste des revendeurs du constructeur.
Très tentant cette solution pour ceux qui sont bricoleurs ! (ce n'est pas mon cas [emoji20] )
Juste une question : on est d'accord que installer cette solution fait sauter la garantie ?
Edit : cette solution est équivalente ? https://www.beatsonicusa.com/teslamirroringv1.html
Dans la mesure où tout est réalisé avec des connecteurs adaptés sans couper de fils je ne vois pas l'impact sur la garantie.
C'est un peu comme quand on rajouté le kit bluetooth à l'époque où ce n'était pas de série. On démontait l'auto radio, on mettait les connecteurs qui reprenaient l'alimentation et coupaient le son. Il n'y pas transformation, "juste" ajout d'une interface.
Le 07/06/2020 à 13:18, nicamargrue a dit :
La fonctionnalité de caméra arrière est désactivée du coup non ?
  • 3 semaines plus tard...
Le 08/06/2020 à 13:50, tesla-addict a dit :
on peut basculer de l'un à l'autre à tout moment via le bouton sur le volant.
  • 2 mois plus tard...
Petite question je viens d acheter l autopilote amélioré mais j'arrive pas activé la sortie auto je sais pas si c est du au boitier qui pose problème avec la caméra arrière
Est ce que quelqu'un a la sortie auto ?
  • 4 mois plus tard...
Salut, êtes-vous toujours satisfait avec le recul ? Pas de souci de déconnexion etc ? Je viens d'acquérir un MX de 2016 et j'hésite entre ce kit qui n'est tout de même pas donné, et le retrofit MCU2 qui a bien baissé. Merci de vos retours.
il y a une heure, herg a dit :
Perso oui je suis tjs happy😀
Mais je vais faire la mise a niveau du MCU2
  • 3 mois plus tard...
Hello, vu que certains ont posé la question, avec plus d’un an de recul, ça fonctionne toujours aussi bien :-)
quelques remarques
- j’utilise une clé usb 4g avec un abonnement free. Ça fonctionne hyper bien. Sur toute la route paris / Toulon que je fais régulièrement. (Une petite zone morte aux alentours de Auxerre mais c’est tout). Sur du flux vidéo netflix etc : nickel
- j’utilise également un transmitter fm pour ne pas avoir de latence. Je change entre 87,5 fm et 87,8 dépendant ou je suis.
- j’ai également un switch hdmi avec une télécommande et je peux passer de mon firetv, à mon mirroring iPhone, en passant par la ninentendo switch.
j’en suis très content.
sinon, comme tout possesseur de MCU1, j’ai été victime de la fameuse puce emmc qui a foiré. Résultat : mon écran est dead.
on me propose de le réparer gratuitement ou de faire l’upgrade MCU2 pour 1550 euros. J’ignore si mon système continuera de fonctionner. Et je me dis que je dois retirer le montage avant de passer chez tesla pour la réparation. Pas envie qu’ils posent trop de questions :-) j’attends le nouveau eMMC en commande pour le moment…
donc question, vois savez si ça continuera de fonctionner avec un MCU2 ?
il y a 50 minutes, Oz Iris a dit :
quelques remarques
Je suis passé du MCU 1 au MCU 2
Le SC me la desinstalle du MCU 1 est me la réinstaller sur le MCU 2
Avant le démontage j avais posé la question s il y avait un problème avec la garantie la répons Non aucun problème
