Ajustement puissance de charge avec Linky et pulsar?
J'envisage l'achat d'un EV et je souhaite l'ajustement automatique de la puissance de charge en fonction de la consommation des mes autres appareils.
Je suis intéressé par la wallbox Pulsar Plus. Il y a un module "power boost" en option qui permet l'ajustement de la charge en mesurant en amont la puissance consommée. Mais ai-je besoin de cette option, vu que j'ai un compteur Linky et que j'ai entendu dire que l'on peut récupérer l'infomation de puissance consommée en temps réel au niveau du linky....
Pour ceux qui ont cette installation (Wallbox  Pulsar+ Linky), êtes-vous satisfaits?
merci
Il y a 7 heures, Agachoun a dit :
Oui, il y a une sortie TIC sur les Linky qui donne cette info à la Wallbox pour qu'elle limite la puissance soutirée et ne pas dépasser ton abonnement
Tous les compteurs ( ou presque ) on une sortie TIC permettant de communiquer avec un delesteur de chauffage , un élément domotique ou une wallbox.
Mais je ne sais pas si la wallbox pulsar a une entrée TIC. je ne pense pas.
Mais le TIC n'est pas universel. Sans le TIC,  les wallbox doivent ajouter un module qui mesure l'énergie consommée par le foyer pour pouvoir ajuster la puissance de recharge.
Le premier prix pour une wallbox avec delestage via TIC est a 600€ ( WB-01 ) , mais elle n'est pas aussi jolie que la pulsar et n'est pas "connectée".
je mets le manuel du power boost qui gère le délestage de la Pulsar Plus, a priori il y a une entrée TIC (en 7et 8)
EM112DS.pdf
Il y a 9 heures, alice a dit :
a priori il y a une entrée TIC (en 7et 😎
Non, c'est une entrée pour contact sec, cela permet de changer d'index de comptage lors du passage en heures creuses "Gestion du tarif (commuter entre 7-8)"
Quand on lit la documentation du module, on s'aperçoit qu'il mesure le courant consommé directement, il n'utilise pas le TIC du linky ou du compteur blanc.
De mémoire, les seules bornes capable de communiquer avec les compteurs électriques français via le protocole franco-français utilisé via la sortie TIC sont la VE-tronic et certaines bornes de fabricants français Hager, Schneider et Legrand.
ah ! comme quoi , le technicien voulais que je fasse intervenir enedis pour mettre ce cable tic et m'a dit de le connecter là
j'ai bien fais de lui dire "on verra plus tard"
donc le tic ne gère que les tarifs hp/hc chose que je n'ai pas, encore une info de plus pour ma ptite tete de fille🤗
Le TIC n'existe que en France et donc compatible que avec des équipements français.
J'ai la pulsar plus qui est d'origine espagnol. Et donc ne savent pas du tout ce que c'est que ce truc bizarre qu'est le TIC.
Donc oui ça fait doublon de mettre en plus le power boost en tête de tableau pour faire la même chose mais utilise d'autre trame en rs485 2 fils vers la borne pour communiquer la puissance instantanée de toute la maison et donc de s'ajuster.
Dans les trucs franco français on a aussi le fil pilote. Dans les ancêtres le Minitel, le secam.... Etc...
Il y a 21 heures, alice a dit :
non le TIC ne gère pas que les HC/HP , il donne toutes les infos de comptage et de paramétrage du compteur électrique.
Très utile pour suivre et piloter sa conso électrique. Ou faire du délestage sur une maison avec chauffage electrique.
