MattKirby
Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
il y a 13 minutes, Alex25 a dit :
Ok c'est bien ce que je pensais. As tu exemple d'organiseur compatible ?
Un de ce type . qui viendra s'appuyer sur le support des téléphones et les bords latéraux et arrière de la console.
J'ai eu ce modèle, mais il doit être enlever si l'on veut accéder à la clé USB ou chercher un objet qui est dessous. Comme il laisse beaucoup de place dessous, du coup il manque de hauteur de rangement . Et comme je ne supporte pas d'avoir la console ouverte...
Modifié par les3gujanais
Idem, j'attends toujours l'expédition.
Certain (ou au moins 1 en tout cas) l'ont déjà reçu.
J'imagine que COVID-19 ne va pas arranger le délai (bon du coup ça va m'obliger à changer de SSD car le 2,5" ne va pas rentrer)
EDIT : suffisait d’en parler, mail reçu de Taptes quelques heures plus tard :
Idem, même mail reçu ce week-end...
Il y a 23 heures, Alain31270 a dit :
est ce qu'une carte comme cela avec une vitesse d'écriture à 90 Mo/s suffit?
oui  amplement, sur model 3 les port usb 2.0 sont limités théoriquement à 60 mo/s.. en réalité tu seras autour des 20 mo/s.
Après prend plutôt une carte endurance, car le problème n'est pas la vitesse, mais l'utilisation intensif de l'ecriture.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07PM2VX4F/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
Modifié par azrel
Je souhaite activer le mode sentinelle au plus tôt sauf que je n'ai pas encore la voiture, donc j'ai du mal a voir comment on branche le périphérique pour le mode sentinelle dans la documentation.
Le périphérique se branche en façade donc il reste toujours visible ? (Je voudrais qu'il soit cacher)
Avec le chargeur pour téléphone sans fil du shop tesla est qu'on peut cacher le périphérique ?
Quelle taille (Go) il faudrait pour une journée de bureau ? (entre 9h et 10h stationné)
Merci.
il y a 14 minutes, Grizzz a dit :
Merci.
De mémoire on est autour de 400-500 mo par Heure. Après le chargeur sans fil (je crois) se branche sur les 2 USB de devant donc faut liberer de l'espace avec un HUB ou brancher sur les ports USB de derrière. Je ne suis pas vraiment au courant, car je préfère éviter la charge sans fil
il y a 28 minutes, Grizzz a dit :
C'est une des raisons pour laquelle certains clients optent pour le hub de Jeda ou la copie de Taptes, il y a un compartiment "caché" pour loger le disque externe ou la clé USB.
il y a 18 minutes, Milhooz a dit :
Oui j'aurai bien pris ca mais les delai de livraison sont tres longs...
On peut pas cacher un périphérique derrière ce genre de modèle ?
https://www.amazon.fr/dp/B07RM1PPB2/ref=cm_sw_r_other_apa_i_B0NsEbR643WNH
il y a 53 minutes, Grizzz a dit :
Il est caché des regards extérieurs dans tous les cas, puisque placé à l'intérieur de la console. Si quelqu'un entre dans ta voiture pour y voler des choses et ouvre la console il le verra, sauf si tu utilises un hub avec compartiment caché, comme mentionné par @Milhooz.
il y a 55 minutes, Grizzz a dit :
Non. Regarde les vidéos du site de Tapes, tu te feras une meilleure idée.
https://www.taptes.com/products/wireless-phone-charger-pad-for-tesla-model-3
https://www.taptes.com/products/taptes-model-3-usb-hub-designed-for-tesla-model-3-dashcam-sentry-mode-model-3-hub
il y a 41 minutes, azrel a dit :
Du coups tu fais comment sans chargeur sans fil ? C'est pas caché ?
il y a 58 minutes, azrel a dit :
Non le chargeur arrive avec des cables "doublés, il utilise les 2 ports USB de la voiture mais tu peux tout de même connecter 2 appareils supplémentaires (SSD entre autres). Le hub n'est utile que si tu veux brancher plus de 3 appareils (en plus du chargeur) ou si tu veux cacher le SSD dans un compartiment dédié.
Modifié par Raymes
il y a 38 minutes, azrel a dit :
Je ne recharge pas avec le sans fil 😁 j’utilise un câble 😜
Oui peu importe sans fil ou fil c'est juste le sentinel que je veux utiliser.
Il y a 6 heures, Grizzz a dit :
D'après ce que je comprends impossible de masquer un ssd sans ces deux hubs...
Le moins voyant serait un adadpteur usb avec une carte sd ?
il y a 54 minutes, Raymes a dit :
Tu as bien compris que même sans hub le ssd est caché au fond de la console?
Non du tout ! J'ai pas regardé cette partie quand j'ai essayé la voiture... c'est planqué sous le support des téléphones sur cette video ?
Je regarde pour prendre le Samsung Portable SSD T5 par contre l'inconvénient c'est les températures d'utilisation
Utilisation du produit dans des conditions appropriées de température et d'humidité Utilisez le produit dans un environnement approprié : température comprise entre 5 et 35 ℃ et humidité comprise entre 10 et 80 %.
Cela m'est déjà arrivé d'avoir 40° dans la voiture après une journée de stationnement ! Bon pas souvent sur Nantes :)
Vous n'avez pas peur de cramer le ssd ?
En passant j'ai trouvé -40% sur des SanDisk High Endurance 68,90 € 256Go jusqu'à 100Mo/s en lecture et 40Mo/s en écriture
https://www.amazon.fr/SanDisk-microSDHC-endurante-vidéosurveillance-Adaptateur/dp/B07P4HBRMV/
il y a 23 minutes, azrel a dit :
Un ordinateur a souvent des températures bien supérieures..
tu veux garder toute tes vidéos? Je ne vois l intérêt d’avoir autant de stockage
Plus c'est gros mieux c'est ? :) plus sérieusement pour éventuellement mettre de la musique.
Et les disques de plus petite capacité sont souvent plus lents que les plus gros.
il y a 13 minutes, Grizzz a dit :
Mise à part si tu transferts les vidéos sur un ordinateur avec le bon port (3.1 voir usb c) Le reste tu seras limitée par le débit de l usb 2.0. Autour de 20 Mo/s
