MattKirby
Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
Petit suivi de ma commande jeda.
Dhl a laissé soin à la poste de gérer le transit en France. Résultat : mise à dispo en bureau de poste. Non avertît par courrier, sms ou mail, le colis est en route pour les usa. Trop de temps passé retour à l’expéditeur.
Je sens que je vais l’avoir dans l’os.
salut à tous !
j'ai acheté ce truc
https://www.amazon.fr/gp/product/B07M63N2XT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
à défaut d'avoir lu trop tard qu'il existait une variante sans fil, sans débrancher, sur ce fil et sur quelques tuto youtube...
pour pouvoir lire les videos de sentinelle rapidement lorsque j'ai une alerte en rentrant dans la voiture.
il faut l'appli tesla sentry viewer (ou une autre) et activer la lecture USB OTG sur le smarphone.
sur mon android l'appli démarre quand je branche cette clé sur le téléphone.
j'ai testé ça 2 fois, pour le moment aucun soucis.
J'ai beaucoup hésité pour le hub de Jeda, je trouve ca quand meme cher pour un hub USB qui permet de cacher un SSD. Pour ceux qui ont commandé, quel est le poids du produit?
Quelqu'un a des coupons pour au moins enlever le frais de port ou c'est négociable avec vendeur si l'on passe une commande groupée comme pour les vérins électriques? Merci
Modifié par madawcisrich
Il y a 18 heures, Jujumccoy77 a dit :
salut à tous !
j'ai acheté ce truc
Tu aurai le lien du sans fil
Le 07/01/2020 à 15:51, BRETON38 a dit :
Savez vous si les ports usb arrière ou avant se coupent quand la voiture se verrouille?
Quand la voiture se verrouille, ils continuent d'être alimenté (avant comme arrière).
Par contre, je ne sais pas si c'est toujours le cas quand la voiture se met en veille. Je fais le test et je vous donne le résultat.
Bon, le test a été rapide : environs 2mn10s après que la voiture se soit verrouillée, on entend un clong et les ports USB ne sont plus alimentés (j'ai testé uniquement avec l'avant mais je suppose que c'est pareille pour les arrière).
Je ne sais pas si ça correspond avec la mise en veille de la voiture.
Modifié par Zzzzz
Il y a 18 heures, madawcisrich a dit :
Je vais poser une question bête mais c'est quoi l'intérêt d'un tel hub, quand on peut par exemple acheter le chargeur sans fil Taptes pour à peine 35€ tout compris (je viens d'avoir mon relevé de carte j'ai payé 129€ ttc pour les tapis + le chargeur), qui permet de charger 2 téléphones tout en conservant 2 prises USB libres (pour un SSD et un 2ème appareil). Ou alors tu veux connecter plus de 2 appareils en plus des téléphones?
Modifié par Raymes
il y a 23 minutes, MattKirby a dit :
Ranger et cacher le disque dur/la sd qui sauvegarde les vidéos
Ben il est rangé/caché dans le compartiment inférieur, sous le chargeur sans fil. Du coup je ne comprends vraiment pas ce qu'apporte ce hub, surtout vu son prix.
Modifié par Raymes
Le voleur peut ouvrir le compartiment et voler le disque. Avec le hub, il est caché et comme c'est tres bien fini, faut vraiment connaître l'existence de ce produit pour aller chercher derrière la parroi de plastique.
Perso j'ai mon disque qui traine avec son câble et je trouve ca casse pied et mal rangé. Tu peux rien poser dessus sinon, ca s'emmêle avec le câble.
Ben c'est ça
Versus ça
Mais je trouve aussi que c'est hors de prix pour ce que c'est...
Sur Thingiverse, on trouve déjà une base de cache sur laquelle on peut travailler pour l'améliorer et arriver à faire quelque chose de semblable pour beaucoup moins cher.
Dès que j'ai un peu de temps (et que je reçois ma titine ), je vais bosser dessus.
https://www.thingiverse.com/thing:4058938
Mouais 80$ hors frais de port et de douanes pour avoir un compartiment qui permet de cacher le SSD au voleur qui ouvrirait la trappe, ça fait cher je trouve! Enfin si certains trouvent ça utile tant mieux. 😅
Perso je n'ai que le SSD au fond du compartiment, au-dessus j'ai un organiseur de ce type pour tout le reste (lunettes, jetons caddie, stylo, etc.).
@Catequil Tant que tu ne veux que 2 téléphones (charge sans fil) + le SSD pour dashcam/sentinelle + un autre port USB (clé ou autre) alors un chargeur sans fil me semble beaucoup plus utile et beaucoup moins cher et dans le pire des cas tu auras donc 2 appareils dans le compartiment inférieur, ce qui est loin d'être un bordel selon moi. Quelqu'un qui doit brancher plus de 3 appareils en USB en plus des 2 téléphones aura besoin d'un hub, mais est-ce vraiment courant?
Tout à fait.
Après il faut que le(s) téléphones soient compatibles recharge ss fil.
Et puis au delà de l'aspect esthétique, il y a aussi un petit aspect "sécurité" à pas se faire chiper le SSD en cas de vandalisme/vol...en tout cas, risque plus réduit qu'en laissant le SSD visible dans le compartiment inférieur.
Bref, moi aussi je trouve ça trop cher, mais je veux quand même ranger les câbles et "cacher" le SSD, donc je me le ferais moi même.
il y a 8 minutes, Catequil a dit :
Après il faut que le(s) téléphones soient compatibles recharge ss fil. emoji6.png
Oui j'ai d'ailleurs changé de téléphone avant la réception du Model 3. Il était temps de toute façon, mon 5S avait 3 ans et la batterie surtout en hiver ne tenait vraiment plus la charge très longtemps. Après il existe des accessoires qu'on connecte au téléphone et qui permettent de charger sans fil n'importe quel téléphone.
Pour le coup du voleur déjà mentionné par @MattKirby ça dépend un peu d'où on vit j'imagine (grande ville, voiture garée dans la rue, etc.). Le SSD serait le dernier des soucis si quelqu'un devait entrer de force dans ma voiture, j'aurais bien plus peur de l'état de la voiture (vitre brisée, porte forcée). De toute façon si le mec n'est pas con il fait ça avec masque/cagoule, donc que tu retrouves ton SSD ou non ne changera pas grand chose. Après si tu arrives à fabriquer le compartiment toi même c'est tout bénèf.
Il y a 4 heures, Raymes a dit :
Deux ports pour le chargeur sans fil, un pour un SSD/Clé USB, un port manette de jeux. En tout il faut minimum 4 ports. Avec tous les autres adaptateur, hub usb dans le marché, c'est le bordel assuré avec les cables qui sont partout. Avec le hub, c'est quand meme plus clean pour le look et en plus il y a un emplacement pour "cacher" plus ou moins le ssd en cas de bris de vitres.
J'hésite car je n'utilise pas de chargeur sans fil, j'ai besoin rarement de charger mon tel dans la voiture. Du coup, les deux me suffisent. Mais ma copine se plaint de plus en plus qu'il n'y a pas de wireless charge dans la voiture alors dans l'ancienne BM X4 vulgaire, il y'en avait. Du coup ca m’intéresserait de le prendre.
Par contre je ne prendrai pas le pad recharge sans fil chez eux, hors de prix pour la meme chose que chez abstract ocean.
il y a 21 minutes, madawcisrich a dit :
Non parce que le chargeur sans fil te laisse 2 ports USB libres, tu as des câbles "double" dont une extrémité se branche sur le port USB de la voiture et de l'autre côté tu as à la fois un branchement vers le chargeur et un autre qui te permet de brancher un appareil de ton choix (x2). Donc tu peux très bien juste avec ce chargeur avoir 2 téléphones en charge sans fil + 1 SSD + 1 manette, le tout sans hub.
Voir ici sur le site de Taptes par exemple. Sinon ici sur Amazon pour encore un peu moins cher avec un bon de 10% actuellement (par contre pas de charge à l'horizontale sur celui-ci).
Modifié par Raymes
Il y a 10 heures, Zzzzz a dit :
Faux. Les ports USB sont toujours alimentés voiture en veille, verrouillée ou pas, sinon le SSD ou Clé USB ne fonctionnerai pas pour la sentinelle et c'est pareil pour la prise 12 V ( allume-cigare).
il y a 35 minutes, Arnaud26 a dit :
Salut tout le monde. Les TM3 sont-elles encore vendues avec le câble coudé bien pratique ? Sinon, où en trouver un équivalent (cela me paraît cher sur le site de Tesla pour un câble) ?
Ça fait longtemps qu’ils ne donnent plus les câbles. Ils les vendent 16€ l’unité de mémoire. En cherchant un peu tu devrais retrouver le lien vers un câble similaire pour 1 à 2€ sur eBay. Sinon si ton téléphone accepte la charge sans fil tu as mieux fait de prendre un chargeur sans fil (compter 35€).
non mes téléphones actuels ne le permettent pas. J'avais ça il y a plusieurs années mais plus maintenant. Et je veux pas changer tout de suite, ils sont tous trop gros maintenant. Ok je vais chercher ça. Merci.
il y a une heure, kvp a dit :
Non. Lorsque la voiture se met en veille (sleep), tout est coupé. Lorsque Sentinel fonctionne, la voiture ne passe pas en veille, d'où la consommation vampire, et dans ce cas les ports restent effectivement alimentés. Si Sentinel n'est pas activé, la voiture passe en veille en 15 minutes environ si elle n'est pas occupée par autre chose (communication vers Tesla, téléchargement de mise à jour, ...), coupant tous les ports.
Modifié par Zib Astian
J'ai fait le test 2 fois et les deux fois, le port était coupé au bout de 2mn et quelques secondes. (pas de sentinel effectivement)
Par contre, je n'ai pas pensé à tester la prise allume cigare. je ferai le test.
Modifié par Zzzzz
Comme dit plus haut : les câbles ne sont plus fournis.
Et les sc ne les vendent plus, il faut passer par le shop.
