MattKirby
Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
Pour faire suite aux discussions sur la réorganisation des sujets sur les accessoires, voici le sous-sujet dédié à tout ce qui touche à l'élec et au multimédia:
  • clé USB
  • disque dur
  • chargeur sans fil
  • affichage tête haute
Pensez à remplir le fichier de suivi après achat.
Essayez le plus possible de ne pas faire de HS sinon ces sujets vont devenir illisibles.
1 message = 1 type d'accessoire précis
Si vous souhaitez parler de plusieurs accessoires, merci de créer plusieurs messages dans les différentes sous-sections.
Modifié par bobjouy
il y a une heure, bobjouy a dit :
Les deux sont les mêmes (le Taptes), donc prend au moins cher, sauf si tu veux l'avoir au plus rapide, auquel cas Amazon Prime.
Comment as tu connectés les 2 ports USB ?
Sur les 2 de la voiture comme leur schema ou les 2 sur un seul port (prise specifique ou hub) ?
La compatiblité avec charge rapide (exe OnePlus) fonctionne t elle ?
Aucun soucis avec clé USB/µSD et clé USB de zic ?
merci
il y a 20 minutes, Shazam! a dit :
merci
J'ai un port USB avec le lecteur microSD sur lequel j'ai une partition dashcam, une autre musique.
Sur l'autre port USB, j'ai un câble en Y avec la data qui va sur une manette de Xbox, et le power qui va sur une batterie qui elle a deux ports USB, et sur chacun est branché un USB du chargeur Qi.
Pour la charge rapide, il faudrait du 9V ou du 12V, donc tu ne les auras pas sur les ports de la voiture. Soit tu mets une batterie entre les deux (qui se recharge en 5V mais qui sort du 9 ou 12 V), soit tu prends l'alim sur la prise allume cigare.
Modifié par bobjouy
Il y a 2 heures, Shazam! a dit :
Ce sont les mêmes, j’ai acheté le mien sur AliExpress, il marche très bien. Meilleur rapport qualité, je le recommande sauf si tu as absolument besoin d’un chargeur sans fil permettant de mettre en smartphone en mode paysage.
Apparemment sur Amazon il est vendu avec des « tapis » pour le fond du porte-gobelet et des compartiments de la console... à toi de voir si ça + le délai d’expédition justifie à tes yeux l’écart de prix (j’ai souvenir que j’avais vraiment attendu longtemps ma commande sur AliExpress mais c’était la première fois que je commandais chez eux, alors forcément quand on est habitué à Amazon Prime...)
Sinon @bobjouy t’as tout expliqué pour le branchement. C’est d’ailleurs un autre avantage de ce chargeur : pour son prix vraiment modique par rapport à d’autres chargeurs, tu as deux splitters USB fournis.
il y a 20 minutes, bobjouy a dit :
D’ailleurs, tu utilises quoi comme modèle de batterie stp? Ça m’intéresse je vais peut-être en ajouter une à mon installation.
Modifié par Yakouzin
il y a 27 minutes, Yakouzin a dit :
https://www.antoineguilbert.fr/test-batterie-externe-belkin-mixit-power-rockstar/
Ma condition c'était qu'elle se recharge en même temps qu'elle fasse du pass-through charging (en gros que je n'ai pas besoin de la brancher/débrancher pour la recharger).
Parait que c’est la rolls du chargeur QI mais j’y connais quedalle et il y a un sacré écart de prix :
https://getjeda.com/product/jeda-wireless-pad/
Ça les vaut ? Vous en pensez quoi ?
toujours à propos de Jeda je crois avoir lu sur le forum que leur hub USB était très bien, stable en alim, évitait le brouillage que certains ont constaté avec leur téléphone lorsque placé sur la console avec un hub USB de base... En plus ça a l’air bien rangé et ça permet de planquer le support d’enregistrement de dashcam et sentinelle si j’ai bien saisi https://getjeda.com/tesla-model3-usb-hub/
là aussi c’est pas donné, ça les vaut ?
Modifié par ndi76
Il y a 2 heures, bobjouy a dit :
Non. Le Taptes v2 est similaire en tous points.
Ok merci donc effectivement vu l’écart de prix...
et pour le hub USB ? J’hésite fort je trouve leur produit pas mal conçu
d’ailleurs je me trompe pas, le chargeur QI se branche après n’est ce pas ? (Je visualise pas le concret dans la console j’ai pas encore reçu la voiture mais je voudrais avoir prévu le nécessaire à l’avance)
Vous utilisez quoi pour les fichiers vidéos dashcam et sentinelle? Une clé USB, un disque dur? Quelle capacité est recommandée pour disons garder les rush 1 semaine avant qu'ils ne soient remplacés faute de place?
Merci d'avance :)
il y a une heure, Ron4n a dit :
Merci d'avance :)
Une clé USB n’est pas recommandée pour cet usage (à cause des fréquentes écritures/réécritures), il faut préférer un je e carte SD de qualité (par exemple Samsung Pro Endurance).
Ou alors un SSD si tu as besoin de beaucoup de place pour ta musique.
La capacité dépend du nombre d’événements qui vont se déclencher, ce qui dépend notamment de la fréquentation du lieu de stationnement. A titre d’exemple, j’enclenche le mode sentinelle sur le stationnement de mon lieu de travail, or je bosse sur un gros site industriel, plusieurs milliers de personnes. Résultat avec toutes les allées/venues des piétons (ma place de parking est en plus en bout de rangée) + également les allées venues des voitures, j’ai environ 15-20 événements par jour. Avec ça je sature ma carte SD (dont 32 Go sont dédiés à la TeslaCam) en 2-3 jours.
Maintenant si je me garais au fin fond d’un parking souterrain, je n’aurais sans doute que 2-3 événements par jour et ça prendrait donc bien plus longtemps.
J’ai pris celui d’Amazon, recu 2j apres la commande. Très satisfait, il marche très bien, il recharge d’ailleurs plus vite qu’un autre USB qu’on m’avait offert en goodie sur un salon.
il y a 34 minutes, Ron4n a dit :
@Yakouzin Merci !
La Carte SD est lue via un adaptateur USB du coup j'imagine ?
Tu as pris une classe 10 pour la vitesse d'écriture?
J'ai pris ca de mon coté. Vivement recommandé par plusieurs users et testés.
Fonctionne nickel.
Seul regret, retirer a chaque fois que tu as besoin de checker les fichiers... ?
il y a 17 minutes, Shazam! a dit :
Fonctionne nickel.
Depuis la V10 on n’a déjà plus besoin de retirer le support de stockage pour le vider, ils finiront bien par nous implémenter un lecteur vidéo pour pouvoir regarder les séquences sur l’écran de la voiture.
Après, pour ma part, je n’ai jamais besoin de les regarder. Dans l’usage que j’en fais, je regarderais une séquence que si je trouve un dommage conséquent sur ma voiture (choc, vitre brisée, traces de tentatives d’effraction, traces de vandalisme etc). Tant que la voiture n’a rien, je ne vois pas d’intérêt de regarder ce qu’enregistre le mode sentinelle. Et, heureusement, c’est quand même pas tous les jours qu’on se fait amocher de voiture en stationnement.
Il y a 9 heures, Ron4n a dit :
Merci d'avance :)
Salut, une microSD dans un lecteur USB/USB-C, je l'enlève je la mets dans mon phone et je peux tout supprimer ou voir ce qui m'intéresse tout en restant dans la voiture.
Voilà exactement ce que j'ai :
https://amzn.to/355DPz4
https://amzn.to/2o3GkS7
Jamais eu de souci.
Il y a 7 heures, bobjouy a dit :
Jamais eu de souci.
Je viens de commander la même chose ça me semble en effet être la solution la plus pratique.
J'espere que l"App TeslaCam Reviewer va faire un MAJ pour intégrer la camera arrière.
Cette app est géniale et très pratique.
Et voila ils l'ont fait, quelle réactivité, chapeau !  :>)
Modifié par doli
Le 03/10/2019 à 16:45, bobjouy a dit :
question peut être bête mais pourquoi tu utilises une batterie ?
il y a 23 minutes, doli a dit :
C’est de celle la dont tu parles stp ?
Il y a 2 heures, mgara a dit :
Y a pas de question bête.
En branchent le chargeur directement sur les ports USB de la voiture cela fonctionne, mais pas possible de faire de la charge rapide (problème de puissance délivrée). En intercalant une batterie entre l’un des ports USB et le chargeur. En choisissant une batterie avec des ports USB délivrant la bonne puissance, le chargeur est ainsi correctement alimenté pour autoriser la charge rapide. En clair on ne cherche pas la fonctionnalité « stockage d’énergie », c’est juste une astuce pour contourner la limitation de puissance des ports USB de la voiture.
Le top étant d’opter - comme l’indiquait @bobjouy - pour une batterie passthrough charging c’est à dire une batterie pouvant délivrer du courant alors même qu’elle se charge, ce qui permet de la brancher puis de l’oublier.
