Phaco
Abonnement Tesla
Le 13/05/2024 à 21:18, MG Cat a dit :
EDIT : Electra est compatible Autocharge et il le déterminera sur la 1ère charge (C'est à priori OK avec la MG4L). Je n'ai toutefois pas pu tester car il faudra lancer une 2nd charge pour le confirmer sur le terrain (Ca viendra tôt ou tard).
Ça marche très bien avec la 4C. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec la 4L.
D'ailleurs, pour les intéressé(e)s, voici mon code parrainage " FRANCOIS-EC4187 "
  • En saisissant ce code lors de la toute 1ère charge par compte sera déduite de 20 euros
    • Un tooltip confirmera le bon de 20 euros de déduction avant de lancer la charge
  • 2 scénarios de charge
    • Vous chargez en heures pleines à 0,59 cts le kwh (De 14h à 19h généralement), ce qui donnerait 33,8 kwh offerts
      • Environ 54% de SoC sur une 4L et 66% sur une 4S
        • Hors perte à la charge, madame avait remis 63%
    • Vous chargez en heures creuses à 0,49 cts le kwh, ce qui donnerait 40,8 kwh offerts
      • Environ 66% de Soc sur une 4L / Environ 80% sur une 4S (Hors perte à la charge)
Merci , 20€ , c'est pas rien . il faut passer obligatoirement par l'application ?
Le 14/05/2024 à 11:10, star59lomme a dit :
Oui
  • Il y a un compte à créer
    • On n'accède pas à notre compte créé via mot de passe mais par code SMS téléphone
  • Il faudra obligatoirement saisir une méthode de paiement CB (Ils feront une pré-autorisation classique).
    • Comme le screen le montre, aucun prélèvement n'a été décompté (Chargé 2 fois : moi + madame)
Je pense que ça permet de limiter la tricherie sur le parrainage.
En fait, j'ai déjà l'appli que j'avais téléchargé il y a plusieurs mois, je ne me souvenais plus. Ha la mémoire!.. Et je vois mon code de parrainage.
Dons, si l'on a pas réservé, , lorsqu'on arrive, on met le port de charge et on passe sur l'appli comme chez Tesla ou on passe par l'appli avant pour renseigner le code promo? Merci
Modifié par star59lomme
Le 14/05/2024 à 12:42, star59lomme a dit :
Si c'est la 1ère fois que vous aller charger avec ce compte sur Electra, je vous conseille d'utiliser un code parrainage de quelqu'un d'autres (La mienne, tant qu'à faire 😛    FRANCOIS-EC4187)
Votre 1ère charge sera déduite de 20 euros (En ajoutant le code lors de la réservation de la borne, cela indiquera si vous êtes éligible ou non) et je bénéficierai en retour d'un bon de 20 euros également
S'il ne s'agit pas de votre 1ère charge, vous pouvez parrainez votre entourage avec le même principe (Ils saisissent votre code parrainage lors de leur toute 1ère charge afin d'avoir une réduction de 20 euros en tant que parrainé. Et vous, en tant que parrain, vous aurez alors un code promo de 20 euros).
Il ne semble pas y avoir de limite (ou alors élevée) au nombre de parrainés, en tout cas pas dans les clauses et FAQ sur l'application.
Le 14/05/2024 à 14:25, MG Cat a dit :
Non, je n'ai encore jamais charger chez Electra, Et c'est en toute logique que je vais utilisé ton code de parrainage (Ce sera jeudi 😉)
Le 16/05/2024 à 18:05, Manu45 a dit :
Oui ils viennent d’en parler et les serveurs on du mal à suivre à code des inscription apparemment.
donc pas sûr que l’astuce reste possible à exploiter longtemps du coup… on verra
Le 16/05/2024 à 19:33, Aquadrox a dit :
C'est ce que je me suis dit! Je pense que Renault ne va pas tarder à stopper cet avantage pourtant si intéressant, comme tu le dis, nous verrons bien...
salut
On saura dès lors où un membre aura fait ses 1ère charges avec cette carte.
charge sur ionity effectué avec mon MG4L, aucun soucis le tarif promo espagnol a 0.35 cts a bien été respecté.
pour info, et pour ceux qui ont deux cartes sur 1 abonnement, il semblerait qu'il soit possible d'effectuer les paiements avec deux CB différentes, une par carte pass, et le prix de l'abonnement payé soit sur une carte soit sur l'autre. je vous laisse imaginer les possibilités.
bonne journée
Je me pose la question, car je ne pense pas avoir vu la réponse dans ce fil de discussion ni dans la vidéo de La Chaine Ev, quand commence l'abonnement de cette carte? Au moment de sa commande, ou alors à son activation?
Merci 👍
Le 17/05/2024 à 19:22, Manu45 a dit :
Merci 👍
Si j'ai bien suivi, il disposait de la carte et il l'a activée. Mais pas d'abonnement.
Il s'est abonné en direct et a croisé que ça se fasse en direct pour ne pas "rater" sa vidéo (imaginez 24h avant activation de l'abonnement).
J'ai reçu ma 1ère carte et l'abonnement débute le 20 mai.
Avec madame, même on n'est pas certain d'en avoir besoin, on s'était dit qu'on laisserai au moins un moins d'abonnement, desfois que ça puisse favoriser la possibilité de l'utiliser (Désactivation hypothétique de la carte si elle n'a jamais été utilisée, surtout une 1ère fois, ou enquête Renault sur des critères autres que posséder une Renault élec, ce qui m'étonnerait absolument pas dans un 1er temps).
Le taux d'amortissement est tellement misérable (16,34 kwh soit à peine 26% d'une 4L), aux portes de l'été, ça va vite.
On attend la 2nd carte, comme on a 2 MG4, ça sera top.
Le 17/05/2024 à 19:57, MG Cat a dit :
Merci de ton retour, je pense également que c'est au moment de son activation que l'abonnement commence, mais vu que je ne partirai en vacances que début Septembre, je voulais m'en assurer, merci pour ta réponse rapide, mais aussi pour tout ce que tu apportes de positif dans ce forum 👍
Le 18/05/2024 à 20:46, unnovice a dit :
bonjour,
deuxieme badge recu mais badge noir impossible de la rajouter a mon abonnement mobilize. donc inutile d'en commander un deuxième.
Que veux tu dire par badge noir ? couleur ?
salut
Le 18/05/2024 à 21:35, star59lomme a dit :
oui le badge est de couleur noire, et impossible de l'ajouter sur mon compte étant déjà activé sur une autre application plugsurfing, donc quand on essaye de l'ajouter a un compte my renault, un message d'erreur s'affiche en disant que ce badge est déjà lié a une autre application (plugsurfing) et mes identifiant my renault ne fonctionne pas avec plugsurfing.
j'ai essayé quelque chose car j'ai pensé a un truc pour avoir deux badges sur un seul abonnement qui pourrait marcher mais j'en dirais plus si ça fonctionne dans quelques jours.
bonne journée
Le 19/05/2024 à 15:42, unnovice a dit :
salut
bonne journée
Salut
Il aurait donc 2 types de carte, j'ai commandé aussi une seconde carte car gratuite et je l'ai reçu hier ( carte orange comme la première) je l'ai active ce matin et elle est bien intégré dans mon unique compte, on y voit les cartes!
Le 19/05/2024 à 16:18, star59lomme a dit :
Salut
salut
tu as eu de la chance, moi ils m'ont refilé une noire bloquée
Merci pour vos retours, j'ai pris l’abonnement Mobilize finalement au lieu de Tesla pour mes déplacements de ce mois ci, car ça m'évite de sortir de l'autoroute avec Ionity sur mon trajet.
Mais pour moi, l'abo Tesla c'est le meilleur, et il fait double combo gagnant tant que Mobilize maintient son offre actuelle...
Le 11/06/2024 à 00:43, Mouss87 a dit :
Exactement
Bonjour Mouss,
Est ce qu'il faut prendre la carte à 4.99 euros et l'activer quand on le désire pour bénéficier de 0.29 cts sur Ionity, ou prendre la carte gratuite, et ensuite choisir l'abonnement à 4.99 euros? Ce n'est pas très clair je trouve !! merci pour votre aide 😉
De ce que j'ai compris, on peut faire les deux mais j'ai pris directement l'abonnement à 4€99, même à 60€ l'année ça reste plutôt retable si l'on utilise 200 kWh à l'année chez Ionity vs le tarif de base à 59 cts
En tout cas, content de mes charges d'hier
J'ai reçu ma carte pendant mon absence, donc pas utilisée sur la route...
Quelqu'un sait-il si l'activation de la carte déclenche l'abonnement à 4,99 euros (je ne l'ai pas encore faite) où bien la tarification mensuelle est-elle déclenchée lors de la commande (je n'ai pas vérifié mon compte).?
Merci et très bonne journée à tous
