Abonnement HC/HP ou tarif de base ?
il y a 14 minutes, alfniev a dit :
Dans le sud , c'est jusqu’à 4500kWh pour 3kW.
Et les augmentations du prix de l'énergie.  ( Ex : +5.9% en juin 2019 )
=> 8 a 10 ans.
4500 kWc avec un super rendement, en moyenne c'est plutôt 3 600 kWh dans le Vaucluse.
En me servant des quelques années passées et en tablant sur une augmentation de l'électricité de 3 %/an, chargeant en heures creuses,je tombe sur 16 années.😟
Il est vrai qu'avec  6000 € d'investissement je tomberais sur 8 ans.
Modifié par SOUCIEUX84
ajout
Il y a 14 heures, alfniev a dit :
https://www.libow.fr/installation-photovoltaique-3-kwc/
6 620€ pour 3kW prix catalogue , après il faut un peu négocier.
si je le fait moi même j'en ai pour environ 3500€  , en gros 3000€ à rattraper.( je n'avais pas vu mais les prix qui sont donnés c'est déjà prime deduite) ...et en plus pas sur de la qualité du travail  en fait le plus ch***t c'est de mettre les rails sur les tuiles apres le reste c'est une rigolade :)
Modifié par xtro
il y a 58 minutes, SOUCIEUX84 a dit :
chez moi dans le var d'apres les simulateurs je devrais tourner autour des 4000 kWh/an
Je crois qu’il y a aussi une histoire de pose au sol ou au dessus de 1,80m pour les démarches.
Remarque /ON/
On est HS par rapport au sujet de départ on pourrait pas créer un sujet « charge et solaire PV » ?
Amis modo ? [mention]Kratus [/mention]
Parce qu’en fait le sujet m’intéresse beaucoup mais je ne voudrait pas polluer.
Remarque /OFF/
Mon idée est de mettre 3 kWc au sol, dériver le surplus dans l’eau chaude (en été) dans le ballon tampon du chauffage en hiver et bien sur charger les 2 voitures au maximum.
A la maison tout est electrique sauf les plaques gaz, nous avons en
-1er poste le chauffage avec 490€/an
-2ème poste les VE 450€/ an
-3 ème poste les prises 270€/an
-4 eme poste l’abonnement
-5ème bruit de fond
-Et pour finir l’éclairage
Du coup on aimerait baisser au moins de moitié les VEs et le chauffage d’1/3 (je pense que c’est jouable)
Qu’en pensez vous ?
Si tu peux piloter sur l'ordi les postes qui t'intéresses ( qui " pompe") pendant une bonne production c'est nickel.
Après le chauffage ( grille pain ou pompe à chaleur été/hiver) ?
Pour diminuer de moitié la conso des VE ( s) il faut savoir combien tu fais de kilomètres par an et la conso moyenne de tes 2 véhicules.Avec cela tu peux voir à peu près ce qu'il te faut en Wc à installer.En fin, je pense.
Place aux plus pointus que moi 😉
On est sur PAC air/eau + ballon tampon (possibilité d’y mettre une « aiguille »)
On a une facture annuelle de 1800€/an tout compris (abonnement)
L’an prochain on aura en plus la piscine
Suivant où tu habites et la future exposition de tes panneaux, compte environ pour une installation de 3kWc une production moyenne de  3000 kWh ( Pierre est hors concours ), faudrait le contacter car la sienne produit du feu de dieu ) Donc 3000 x 0,16 = 480 € sans changer d'abonnement.Bon suivant la piscine, la pompe consomme pas mal quand même, dans les 700 kWh/été.
Mon idée serait de n’injecter maximum que les 3kW mais d’avoir une installation supérieure (ajout au fur et a mesure si besoin) en fonction de notre taux d’auto consommation.
Et donc d’utiliser des déviateurs pour un complément eau chaude (quelle soit chauffe eau sanitaire et/ou chauffage du ballon tampon)
Actuellement nous chargeons avec un WB et une Green up , l’idée serait de brider la WB en fonction de la production (et surplus dans des accumulateurs thermiques), c’est la que les 3kW sont limites, en effet a quoi sert une WB 7kW si je ne peut utiliser que 3kW d’où mon idée d’en mettre plus mais ne d’injecter que les 3kW max
Le côté rémunérateur a 10ct, n’est pas ma motivation première loin de là, mon but est de baisser ma facture car nous connaissons nos postes de consommation et sur lesquels nous pouvons agir
il y a 24 minutes, Sebcestbien a dit :
commence par 3kW  les formalités sont beaucoup plus simples
Oui mais non…. Combien produisent 3kWc en hiver ? Même en optimisant l’inclinaison (pose au sol sur chassis lesté)
En effet sur cette courte période (novembre mai) j’ai besoin d’électricité pour le chauffage et c’est là que le rendement baisse.
Pas assez pour le chauffage et les deux VE ?
D’où mon idée de poser plus mais de n’injecter au max 3kW.
il y a 6 minutes, Sebcestbien a dit :
Tu risques une grosse surproduction en été que tu ne pourras ni injecter ni consommer (à moins de chauffer une piscine ou un spa...)
C'est toute la difficulté du dimensionnement photovoltaïque : si on veut couvrir 100% des besoins en hiver, il faut une puissance très surdimensionnée qu'on n'arrive pas à rentabiliser parce qu'on ne consomme pas assez en été.
Modifié par Remy
Il y a 1 heure, Remy a dit :
c'est clair de toute façon sous nos latitudes je ne pense pas que ce soit possible de couvrir 100% des besoins en hiver ou comme tu le dis avec une install monstrueuse qui ne sera jamais rentabilisée
Modifié par xtro
L’idée n’était pas d’être 100% autonome mais comme dit plus haut :
Baisser d’1/3 le chauffage et 1/2 les charges des deux VEs
Il n'empêche que ça nécessite une puissance installée conséquente et que, même en vendant 3kW en été, tu seras probablement en surproduction, ce qui n'est pas grave mais augmente la durée de retour sur investissement de l'installation.
Aussi, il est vrai que plus on en met plus ça coûte…. Et il faut être sûr de l’auto consommer.
Pfff c’est c0n ça c’est quand il fait soleil j’ai le moins besoin de chauffage.
Bon admettons que 3kWc , ça donne combien en hiver sur une journée moyenne ?
Faudrait au moins que je « gagne » le tarif HC si je charge en journée (je sais pas si on me suis)
Avec 2 VE ( s ) même l'été ça ne passera pas.Je fini de faire " mes pronostics" avec 2700 kWhc, qu'une PHEV à charger ( je compte 110 kWh/mois) , une piscine vidéo gag ( 240Wh ), chauffage /clim pompe à chaleur air/air, + une cheminée du feu de dieu ( et je fais mon bois ), un CE thermodynamique et nous sommes 2 et tous les 15 jours 7 ( enfants - petits enfants ).
J'essaie depuis 2 mois la batterie virtuelle, fin 2022 je verrais si ça vaut le coup.
Avec 2100 kWc installés, Décembre/janvier production 100 kWh.140 en novembre/février,180 en mars/octobre, 205 en avril/sept, 220 en mai/août et 270 en juin/juillet.Sors ta calculette 😅
Je viens de regarder la batterie virtuelle 6 kWc ça se fait, avec 6 kWc tu produiras environ 6600 kWh, ressors la calculette 😉
ajout
En gros , vaut mieux poser 1,5kWc pour compenser :
en été la piscine et du bruit de fond
et en hiver le bruit de fond.
Retour plus rapide en investissement.
il y a 34 minutes, Sebcestbien a dit :
Environ 5 kWh par jour en automne/hiver contre environ 20 kWh par jour au printemps/été selon la latitude et l'orientation.
Je conseille le site PVGIS pour une estimation précise en fonction de la position, de l'orientation et de la puissance de l'installation.
Il donne des moyennes mensuelles assez précises.
à l’instant, Sebcestbien a dit :
D'un point de vue purement financier, si on ne fait pas de revente, oui.
Modifié par Remy
il y a 6 minutes, Remy a dit :
Voir mon message de dimanche.
Sans faire de noeuds au cerveaux ,
3kWc c'est parfait pour une maison avec une piscine. Car la pompe de la piscine tourne la journée en été.
Ajoutez un PV routeur ( fait maison a 100€ ) pour envoyer le surplus dans votre ballon d'eau chaude et vous consommerez 70% de votre production PV.
Pour le reste c'est très aléatoire et ca devient très vite compliqué.
Charge du VE
  • au travail quand il y a du soleil
  • limiter la charge a 2kW , mais quand la maison consomme et/ou nuages , ca coince
Chauffage
  • c'est quand il n'y a pas assez de soleil que l'on a besoin de chauffer ^^^^
Ajouter des batteries !!!!   ca marche mais ce n'est pas rentable^^
Chez moi avec 6 kWc installés cela ferait grosso merdo :
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL
348,57 391,43 605,71 614,29 725,71 734,29 771,43 705,71 582,86 402,86 400,00 265,71 6549 kWh
Il y a 13 heures, SOUCIEUX84 a dit :
C'est pour quelle année ?
