Abonnement et prix qui varient à la borne...
Le 20/08/2024 à 00:41, Yoyohann a dit :
Depuis que j'ai chargeprice, j'ai divisé mes factures par 2 au minimum, jusqu'a 5x moins cher sur certaines borne, je me suis fait avoir avec les 2 première cartes Charge my Hyundai et Charge map, les pire qui soient et payante en plus pour la 2eme 20e pour payer plus cher. Les abonnement ionity ne compensent le cout initial elevé ni les tarifs négociés des meilleures cartes gratuites disponible sur le marché. J'en ai une dizaine, je n'ai plus à réflechir, c'est l'appli qui me dit laquelle prendre (elles sont enregistrées dedans), l'appli donne également  les 3 meilleurs prix dans les environs en version gratuite.
Depuis que j'ai l'appli: j'ai fait 9000km avec 93euros
Salut, Tu saurais juste me citer la dizaine de carte que tu utilises ? Ça m’intéresse fortement  En te remerciant d'avance !!! Alex.
Le 10/09/2024 à 13:19, Alexxfiles a dit :
@Yoyohann
Je rebondis sur le sujet en notant que 93 € pour 9000 km ça fait, sauf erreur de ma part, +-1 centime du km (93 / 9000).
Soit 1€ pour 100 km.
En tablant sur un consommation moyenne de 15 kWh, ça ferait, toujours sauf erreur de ma part, un coût moyen de 0,06 € / kWh.
Deux fois moins que le tarif Tempo HC bleu.
Es-tu certain de tes relevés?
Le tarif Tempo HC = 0,15/kWh tout compris 0,15/0,6= 2,5
Modifié par Plusquier
Le 10/09/2024 à 17:46, Plusquier a dit :
C'est plutôt 0,1296 € TTC / kWh, non ?
  • 2 semaines plus tard...
Quelqu'un pourrait me conseiller sur les cartes de recharges gratuites à avoir absolument ?
Un tout grand MERCI !!!!
Belle journée !
Alex.
Le 10/09/2024 à 21:15, Plusquier a dit :
Non, 15 cts tout compris
Qu'est-ce que tu appelles "tout compris" ?
Peut être avec les coûts  annexes (de l'abonnement mensuel, etc) ?
Ou il parle du HC rouge?
Modifié par Blade_Bo
Le 19/09/2024 à 12:03, Blade_Bo a dit :
Il me semble difficile d'intégrer l'abonnement mensuel au prix TTC du kWh. Car l'impact du coût de l'abonnement est très différent selon qu'on consomme 10 kWh/mois ou 100 kWh /mois.
En revanche, le prix TTC du kWh indiqué dans les plaquettes des fournisseurs intègre déjà les différentes taxes (sauf laTVA sur l'abonnement évidemment): Acheminement, taxe d'Accise, CTA (une moyenne nationale puisque la CTA varie un peu selon les régions), CSPE, etc... et enfin les TVA (5% sur la CTA et 20% sur la consommation).
C'est pourquoi je ne comprends pas les 2,4 centimes d' € supplémentaires qu'intègre @Plusquier au prix TTC.
Modifié par Didier_
Le 19/09/2024 à 12:22, Didier_ a dit :
Pas du tout.
Regarde la grille de Engie par exemple. Tu as le prix TTC, et deux autres coûts derrière.
Tu as donc 3 tableaux à cumuler pour arriver au prix final du KWh.
https://particuliers.engie.fr/content/dam/pdf/fiches-descriptives/fiche-descriptive-elec-reference.pdf
Donc de base on pourrait penser que le Kwh est plus intéressant que chez EDF, mais une fois que tu as tout cumulé, ce n'est plus le cas.
Je suis en plein renouvellement de mon abo, et c'est la jungle pour comprendre ce qui est inclus d'un fournisseur à l'autre.
edit
Et chez EDF c'est donc pareil. Voilà ce qui est indiqué sous le tableau Tempo mis plus haut :
Donc le tableau n'inclut pas les 3 derniers montants listés.
Modifié par KLinou
Le 19/09/2024 à 13:57, KLinou a dit :
Pas du tout.
edit
Hummmm... Ne te vexes pas, mais à mon avis, sur la plaquette EDF tu "lis mal" la phrase en question.
Chacune de ces deux parties du prix (donc soit le prix TTC de l'abonnement, soit le prix TTC du kWh) intègre le prix de l’acheminement de l’électricité sur les réseaux,  (prix) auquel s’ajoutent:
- l’Accise sur l’électricité1, d’un montant de 2,10 cts € /kWh HTVA,
- la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA), correspondant à la majorité des clients,
- la TVA au taux de 5,5% pour l’abonnement et la CTA, et au taux de 20% pour les consommations, les autres taxes et contributions (CSPE).
Le prix TTC indiqué dans le tableau comprend donc bien le prix de l’acheminement auquel s'ajoute le coût des différentes taxes.
Mon affirmation est confirmée par la lecture de ma dernière facture EDF.
Par exemple, le tarif du kWh TEMPO Bleu/HC est de 0,0870 HT.
Si je ne prenais en compte que la TVA à 20 %, j'arriverais à un kWh à 0,108 € (0,087 €+ 0,021 € de TVA).
A ces 0,108 € / kWH il faut ajouter le coût des différentes taxes (et la TVA sur ces taxes) pour avoir le prix TTC du kWh indiqué dans la plaquette (0,1296 € TTC).
NB1: Comme indiqué dans son descriptif, la plaquette EDF prend en compte une CTA moyenne (pour la majorité des clients). Il peut donc y avoir quelques (très) légères différences entre le prix affiché sur la plaquette et la réalité.
NB2: Je préfère ne pas donner mon avis sur ma manière qu'Engie a choisie pour présenter ses tarifs. Difficile de rendre plus difficile la compréhension par les clients....
Modifié par Didier_
Ci-joint un jour où le tarif Tempo EDF tout compris heures creuses pour 0,98kwh était de 0,16€
Ci-joint un jour où le tarif Tempo EDF tout compris heures creuses pour 1kwh était de 0,14€
On ne va pas chipoter, à 0,01€ près c'est 0,15€/kwh 😔
@Plusquier
Je ne sais pas d'où tu as tiré ces copies d'écran (appli ?), mais attention, si c'est comme sur le site d'EDF (espace client), dans les présentations de consommation / coût, les indications de conso en € sur une période de temps prennent en compte non seulement le prix TTC du kWh mais aussi le prix de l'abonnement (voir alinéa en bas du tableau en €). Dans ce type de présentation, c'est assez logique puisqu'il s'agit de présenter au client le détail de ce qui lui est facturé sur la période de temps considérée.
Sur les copies d'écran suivantes de mon compte client, cela explique pourquoi j'ai un consommation de 0,01 € pour chaque tranche horaire (tableau 1) alors qu'en réalité je ne consomme rien avant 22 heures (tableau 2).
Bref, au risque de me répéter, le tarif EDF officiel du kWh TTC en Tempo Bleu HC est bien de 0,1296 € et pas de +- 0,15 €.
Le 20/09/2024 à 23:41, Plusquier a dit :
Ce sont des captures d'écran de mon appli EDf et moi.
C'est ce que je paye!...
Oui,
C'est l'équivalent du "tableau de bord" sur le site Web:
Et les sommes affichées correspondent bien à la conso + l'abonnement.
Le 21/09/2024 à 07:51, Plusquier a dit :
On est d'accord 🙂
Presque.
Le kWh est donc bien à 0,1296 € TTC dans cette période Tempo Bleu HC.
Les tableaux présentant le coût horaire/journalier/mensuel y ajoutent le coût de l'abonnement.
En divisant comme tu le fais le coût affiché par le nombre de kWh, le calcul que tu fais est trompeur et ne reflète pas le prix du kWh.
D'ailleurs, on voit bien qu'avec cette méthode de calcul, sur tes copies écran le prix du kWh en Tempo Bleu HC varierait en fonction de la plage horaire de 0,153 € à 0,135 €:
A ce rythme là, je te livre le prix du kWh qui m'aurait été facturé en juin 2023 (j'ai choisi un mois où je n'ai consommé que des HC bleues):
Avec une facture de 18,75 € pour 3 kWh, ça ferait un kWh à 6,25 € TTC....
Et que dire du prix le mois suivant:
Avec une facture de 18,58 € pour 1 kWh en bleu HP, ça ferait un kWh ... 18,58 €. 😮
Ok mais comme tu as vu plus haut, mon appli EDF et moi m'informe d'une facturation toute carrossée située entre 0,14€ et 0,16€ le kWh.
Le 21/09/2024 à 09:17, Plusquier a dit :
Plus exactement entre 0,135 et 0,153 € / kWh en Bleu HC selon tes propres copies d'écran.
Parce que l'appli t'informe du montant qui te sera facturé avec l'abonnement compris.
Mais on est bien d'accord que ce n'est pas le prix du kWh qui est affiché.
Car comme je le disais, si je suivais ton raisonnement, en juillet 2023 EDF m'aurait facturé un prix du kWh Bleu HP à 18,53 € !
Bref, j'arrête mes explications puisqu'il semble qu'on tourne en rond.
@didier sur ta facture il manque la ligne Contribution au Service Public ?!..
Tu ne payes pas cette taxe de 20% ?!...
Apparemment , tu ne payes que la taxe de 5,5%
Le 21/09/2024 à 20:26, Plusquier a dit :
Heureusement que la CSP n'est pas à 20%....puisqu'elle s'applique sur chaque kWh consommé. 😉
Tu confonds peut-être avec la TVA sur la CSP qui, elle, est de 20%.
Depuis février 2024 et la disparition progressive du bouclier tarifaire, la CSP (incluse dans le calcul du prix du kWh TTC), devenue CSPE et qu'on devrait appeler taxe d'accise si je ne me trompe pas, est de 0,021 € sur le prix HT de chaque  kWh consommé. (+TVA à 20%). C'est cette fameuse taxe au kWh qui a fait couler tant d'encre puisque, en proportion, le prix du kWh Tempo a beaucoup augmenté en février 2024 (+22,7% pour le kWh Tempo bleu HC alors que "seulement" + 3,25% sur HP rouge).
Les factures que tu mentionnes sont celles de juin et juillet 2023.
Effectivement, en juin et juillet 2023 la CSP n'apparaissait pas sur ces deux factures (nouveau calcul dans le cadre du bouclier tarifaire ?).
Mais elle était bien présente jusqu'en mai 2023 et elle a de nouveau été présente en août 2023.
Elle était à l'époque de 0,001 € sur le prix HT de chaque kWh consommé.
Extrait factures de mai et d'août 2023:
