seb0410
    132
seb0410's Achievements
  1. C'est exactement ça... Je propose encore plus simple pour arriver sur l'écran décrit dans la première méthode, et simplement en 2 images, pour être sûr qu'il n'y ait aucune ambiguïté pour @PHILIPPE50 😉 Etape 1 Je la mets quand même pour être sûr : c'est l'écran général de départ 🙂 A ce stade là, le plus court chemin est de cliquer sur VE. Etape 2 Et ici, il suffit de cliquer sur "Stations de charge VE". Cela emmène directement sur l'écran des POI avec les stations de recharge, seul écran avec les filtres qui vont bien pour trouver encore plus vite une station non loin de sa position actuelle (max. de la position actuelle = 50km de mémoire). C'est la 2e image qu'on voit dans la méthode n°1 indiquée en lien ci-dessus, je remets l'image au cas où : Et c'est tout ! A partir de là, en choisissant une station dans la liste et en cliquant sur "Définir comme destination", j'obtiens systématiquement le pré-conditionnement (si les conditions techniques requises par l'ordinateur de bord sont remplies - déjà décrites, je ne reviens pas dessus). Si le pré-conditionnement ne démarre pas au bout de quelques minutes, c'est qu'une condition n'est pas remplie. Evidemment le système ne dit pas quoi... ce serait trop simple !
  2. Bonjour @PHILIPPE50 Désolé pour le délai du retour. Merci pour ta réponse détaillée. Je comprends mieux ton raisonnement. Entre-temps, les précisions de @as1chrone tempèrent quand même l'intérêt principal (le point n°2 de ton post). Même si au final, ça va pour toi car tu roules dans des zones assez tempérées. Il reste donc comme intérêt majeur, et il est tout à fait noble 🙂, l'assurance d'arriver à déclencher le pré-conditionnementavant de prendre la route, et aussi, je le reconnais volontiers, de ne pas devoir trifouiller l'infotainment tout en étant en train de conduire. Franchement, c'est aussi simple que ce que j'avais décrit dans l'autre post. Un gentil forumeur avait posté aussi un lien vers la manip (en images) sur son Ioniq 5, et c'est exactement pareil puisque c'est le même infotainment. Je vais essayer de te faire du pas à pas en images 😉 Je serais très content si on pouvait comprendre ce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre 😄 Cela ne remplacera pas la simplicité d'avoir une commande de pré-chauffage sur l'app ou dans l'infotainment, mais sur ce point, il ne faut pas rêver hélas (du moins, sur nos modèles).
  3. Bonjour @PHILIPPE50 J'ai lu et relu le post... désolé, je n'ai pas compris l'intérêt de la combine, ni en quoi elle te permettrait de contourner le fait que tu n'arrives toujours pas à obtenir, à coup sûr, le pré-chauffage batterie (je fais partie de ceux qui ont essayé de t'aider dans un autre sujet de ce forum 🙂) Si tu arrives à lancer le pré-chauffage au début de ton périple, il devrait se lancer exactement de la même manière en cours de route ? Je n'ai pas compris ce que ça change de lancer dès le début de ton périple (avec batterie à 100%), la navigation vers une borne (à laquelle tu ne t'arrêteras pas, ça j'ai bien compris). J'ai refait un trajet en autoroute ce week-end, à l'aller et au retour le pré-conditionnement s'est lancé à environ 20/25mn de l'arrivée à la borne (que j'avais mis en destination dans le GPS de l'infortainement, comme déjà discuté dans l'autre fil de discussion). Et pourtant il faisait doux (18 degrés), et l'ordinateur de bord a jugé qu'il était nécessaire de pré-conditionner. Je suis en phase avec les remarques : pourquoi prendre le "risque" de pré-conditionner longtemps à l'avance ? En roulant, il y a nécessairement des conditions où la batterie va refroidir un minimum. En plus, la batterie va légèrement se réchauffer pendant ton trajet, donc le pré-condtionnement sera moins long (et moins énergivore) si tu le lances réellement à quelques dizaines de kilomètres de la station où tu vas charger (et pas en tout début de trajet quand la batterie est à 100%). Apparemment je suis le seul à ne pas avoir compris en quoi consiste l'intérêt de ta manip'... désolé 😄
  4. seb0410
    Pare brise fragile
    Oups les confusions 😐 Vous vous doutez que les contructeurs automobiles ne fabriquent pas leurs pare-brise eux-mêmes.Ces pièces sont commandées à des équipementiers qui fabriquent des pare-brise OEM sur cahier des charges bien précis. Les fabricants leaders mondiaux sont AGC (Japon)., Saint-Gobain (France), Nippon Sheet Glass (Japon), Fuyao (Chine) et Xinyi (Chine). Ces équipementiers fournissent donc directement les usines d'assemblage des constructeurs automobiles (marché primaire = OEM), et également le marché secondaire pour les réparations (concessions et enseignes spécialisées comme Carglass, France Pare-Brise etc.) Un pare-brise OEM posé en usine aura en général le logo du constructeur automobile, tandis que le MEME pare-brise aura le logo de son fabricant pour le marché secondaire, mais au final, ce sera le MEME pare-brise, qui sortira des mêmes chaînes de fabrication. La notion de "pare-brise d'origine" n'existe tout simplement pas : qu'il y ait un logo Kia (ou autre marque) sur le pare-brise ou non, n'a aucun impact sur la qualité du pare-brise. Un pare-brise est un élément de sécurité très contrôlé et fabriqué selon un cahier des charges technique qui n'est accessible qu'à des équipementiers disposant de la technologie adéquate. Peu importe duquel des 4 ou 5 fabricants leaders le pare-brise provient. Sachant que selon les continents, une même marque automobile peut se fournir en OEM chez différents constructeurs, selon où sont situés ses équipementiers... ! En résumé Arrêter de se prendre la tête avec la notion de "pare-brise d'origine" (qui ne veut rien dire) Ne pas chercher à obtenir le logo de sa marque automobile sur le pare-brise : cela est en général réservé aux pare-brise OEM (posés en usine sur véhicule neuf). Ce n'est pas possible sur le marché secondaire, et ça n'a de toute façon aucune importance puisque le pare-brise sortira au final des mêmes chaînes de fabrication ; et si ce n'est pas le cas, cela proviendra d'usines qui sont obligées de respecter un cahier des charges très contraignant, inatteignable sans la technologie adéquate. Faire jouer évidemment la concurrence : comme déjà posté plus haut, aucun intérêt de faire changer son pare-brise en concession (ce sera systématiquement plus cher), et faire jouer la concurrence auprès des spécialistes de la réparation (surtout quand certains demandent plus de 3000€ pour le pare-brise seul 🫣) J'avais posté ci-dessus ma facture de remplacement du pare-brise de mon EV6 4WD (1327€ TTC). Pour information c'est un pare-brise Fuyao (un des 5 leaders mondiaux), marque chinoise dont l'usine européenne est en Allemagne, et qui fournit en OEM les marques Audi, BMW, Mercedes, le groupe Bentley et Jaguar/Land Rover... si ça peut en "rassurer" certains 🙂
  5. seb0410
    Kia Update
    Désolé pour le retard de la réponse. J'ai lu les réponses entre-temps, et je ne comprends pas où se situerait a priori le quiproquo entre nous tous (ou les différences de comportement ?) 🙂 Effectivement je mets directement comme destination, une station de charge répertoriée comme telle dans le GPS de l'infotainment (détail crucial). Pour ce faire, il y a la méthode de AlleYhoOp juste au-dessus (ou bien en passant par le menu principal, puis sous-menu VE). A partir du moment où vous définissez comme destination une borne de recharge (listée comme telle dans le GPS), personnellement j'ai toujours eu automatiquement le pré-conditionnement qui s'est déclenché quand les conditions étaient réunies (température de la batterie + SOC > 20% etc.). Je ne me sers JAMAIS de l'ordinateur de bord pour naviguer vers ma véritable destination. Pour cela, je me sers de Waze ou de Maps, et je sors d'Android Auto à quelques dizaines de km de la borne de recharge que j'ai repérée au préalable (et mis en favori pour avoir moins de manipulations en cours de conduite). Je lance alors la navigation du GPS de la voiture vers cette borne que je retrouve aisément dans mes favoris. Certes ça fait une manipulation en cours de conduite, mais plutôt simple, et en faisant ainsi, j'ai le meilleur des deux mondes (Android Auto pour l'essentiel du trajet, et le pré-conditionnement à quelques dizaines de km de la recharge).
  6. seb0410
    Kia Update
    Bien sûr je préférerais comme tout le monde un déclenchement manuel, mais j'avoue que je n'ai pas eu le moindre problème avec le déclenchement du pré-conditionnement via le GPS intégré. Le seul point qui m'agace, c'est qu'il est impossible d'afficher des stations de recharge à plus de 50km de sa position. Or 50km, sur autoroute, ça va vite, et c'est pas toujours suffisant pour pré-conditionner parfaitement la batterie. Le contournement est donc de mettre en favori la station où on compte recharger. A force, j'ai celles dont j'ai besoin, mais ça peut m'arriver de ne pas y penser avant de démarrer pour un itinéraire inédit. On est d'accord que c'est pas mal de ruse tout cela, mais entre ça et pas de pré-conditionnement du tout... 😉
  7. seb0410
    Kia Update
    Il faut effectivement valider les nouvelles CGU Kia Connect pour que tout continue à fonctionner. Il y a un bouton à l'écran (sur la droite) qui permet de scroller directement tout en bas sans faire défiler le texte page par page. Sinon, effectivement c'et long 🙂
  8. seb0410
    la nouvelle appli KIA
    Hello @as1chrone Heureusement on peut forcer un rafraichissement du statut même quand la voiture est verrouillée... sinon l'intérêt serait limité 🙂 Je n'ai aucun souci à forcer un rafraichissement du statut, même quand je n'utilise pas le véhicule pendant tout le week-end. Je ne peux pas te dire pour des durées plus longues en revanche. Est-ce qu'au delà un nombre de jours d'inutilisation, Kia forcerait une sorte de veille profonde pour économiser de la batterie ? Je suis sous Android. Et vraiment pas l'ombre d'un bug depuis quelques semaines d'utilisation (et je n'avais pas aucun souci avec l'ultime version de feu la précédente app).
  9. seb0410
    J'ai gardé l'ancienne app jusqu'à ce qu'ils la neutralisent totalement, ce qui a eu lieu il y a environ 2 semaines. On pouvait encore la lancer mais elle ne permettait plus d'accéder à rien, et obligeait à télécharger la nouvelle version. Pour l'instant je n'ai eu aucun souci avec la nouvelle app, qui est quand même un plus claire au niveau de ses menus, moins fourre-tout que la précédente. Après, les goûts et les couleurs... Concernant le rafraichissement du statut, en réponse aux quelques posts précédents, quand vous lancez l'appli, vous avez des flèches vers le bas qui s'animent, incitant à balayer vers le bas. Ca dure quelques secondes, donc c'est facile de le rater, et peut-être que ce n'est pas assez parlant
  10. C'est une bonne pratique pourtant évidente qu'on a manipule du courant faible (et fort aussi évidemment, sinon on tombe dans le Darwin award) 😄
  11. https://www.frandroid.com/marques/kia/2821311_le-systeme-audio-nest-pas-nul-il-est-juste-mal-cable-ce-particulier-fait-une-decouverte-qui-change-tout-sur-sa-voiture-electrique La solution commence à se répandre.
  12. seb0410
    Pare brise fragile
    Retour d'expérience de mon passage chez Carglass (Pessac, Gironde). 1h30 d'immobilisation en tout, pour le changement du pare-brise + recalibrage des caméras du système d'aide à la conduite. Le tout pour 1327€ TTC (pris en charge à 100% par l'assurance), ce qui est le moins cher, me semble-t-il, des témoignages postés sur ce forum. Détail de la facture pour les curieux : Enfin, Carglass fournit une attestation de recalibrage du système d'aide à la conduite. Actuellement ils peuvent recalibrer pratiquement l'intégralité des modèles qui en sont équipés. Bon à savoir, si vous voulez éviter un passage en concession. Sur notre EV6, en 2025, ce n'est en tout cas plus du tout une obligation.
  13. seb0410
    Pare brise fragile
    Effectivement ce n'est pas que chez Kia, il y a les mêmes retours en prenant à peu près n'importe quel autre forum d'un autre modèle d'une autre marque Et ce serait oublier que les constructeurs sont, depuis longtemps, avant tout des concepteurs-assembleurs. Le pare-brise fait partie de ces éléments qui sont bien entendu sous-traités, par des fournisseurs communs à plusieurs marques (pas nécessairement du même groupe en plus). Finalement, après échange avec ma concession Kia, ils m'informent qu'il n'y a pas de différence pour un changement de pare-brise et recalibrage de l'électronique, entre le faire en concession et le faire chez un spécialiste agréé. J'ai contacté Carglass qui m'a confirmé prendre en charge l'EV6, et que c'était possible de réaliser l'intervention dans le centre à côté de mon travail. En effet certains modèles sont exclus de leur réseau, ou de certaines agences, quand ils n'ont pas possibilités d'avoir les pièces par la marque, ou pas les compétences (ce qui peut arriver avec Tesla, par ex.). Ils peuvent avoir le pare-brise pour une intervention lundi prochain, ce qui est très correct. Ils ont contacté mon assurance pour avoir les conditions de prise en charge (c'est un véhicule de flotte), et m'envoient le devis. On verra bien. Et merci pour ton retour @apodex 🙂
  14. seb0410
    Pare brise fragile
    Bonjour, J'ai récupéré une belle fissure de 40cm hier sur l'autoroute (j'ai entendu le pare-brise craquer, mais sans entendre d'impact... peu importe le résultat est là) Au vu de vos retours, une majorité semble avoir fait faire le remplacement en concession. Est-ce parce que c'était plus pratique ? Ou vous aviez plus confiance en concession qu'avec des spécialistes comme Carglass ? J'ai un Carglass à 5mn à pied du bureau, ce qui m'éviterait d'avoir à prendre un véhicule de courtoisie (toujours compliqué en concession). J'ai simplement une petite appréhension à aller chez Carglass (ou concurrent) vu la rareté de l'EV6 en France, et l'électronique qui va avec.
  15. seb0410
    Kia Update
    Je me pose la même question, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une solution A part ça, le lien vers le contenu de cette nouvelle release : https://update.kia.com/EU/E1/updateNoticeView/GbbTN4
