Dav1104
    22
Tout ce qui a été posté par Dav1104
  1. J'ai lu que le modèle économique d'ie charge est de fournir de l'énergie aux périodes de pointe au réseau Enedis, d'où leur présence près des nœuds de distribution HT. Chaque point de charge est équipé d'accumulateurs qui sont chargés en période à bas coût énergétique et accessoirent on peut charger nos ve, si le réseau est en demande de pointe, notre charge est déconnectée ou mise au ralenti, nous ne sommes pas prioritaire !
  2. Dav1104
    MG iSMART
    Bonjour, J ai une mg4 standard v1, avec l'application vous arrivez a utiliser la voiture sans clé ? Merci, David.
  3. J ai eu le même problème que vous.. Même l info divertissement en r13 n a pas été fait.... La pression des pneus non plus 2,3 b et 2 8 dur le même train.... Bref pas du tout pro. 120€ le passage pour rien.
  4. Bonjour, Qui est passé par la concession de cergy pontoise jallu berthier pour une révision des 1 an ? Merci David
  5. Merci, David
  6. Bonjour, J ai une standard de fin mai 2023, révision il y a 2 semaines.... Et aucune mise à jour de faite.... Quel sont les versions pour les modules ? Je suis pour le multimédia en r13.
  7. Mais attention, vérifier qu il ne faut pas triphasé plus neutre, pas présent sur la photo. Et protéger par un différentiel 30ma type A.
  8. Dav1104
    MG iSMART
    Oui sur les standards c'est une batterie lfp donc elle supporte mieux les charges à 100%. Pour la recharge, j'en utilise un acheté chez Ali avec une prise p17 32A. Je limite la charge à 25A (23A en réel) prévoir sur le tableau électrique une ligne directe avec protections dédiées différentiel type A et disjoncteur 25A et une ligne en 6mm2 (longueur 25m pour une chute de tension de 2%). Bien soigner le raccordement électrique sur le tableau et prise pour éviter les risques d incendie.
  9. Dav1104
    MG iSMART
    Cache vidé, c est la version 2.0.2 voilà mon écran à l ouverture du ismart
  10. Dav1104
    MG iSMART
    Bonjour, Avez-vous fait la mise à jour d hier de mg sur Android ? Visiblement dixit mg il ne faut pas la mettre à jour car elle bug, je l ai fait et j ai un écran noir.
  11. Dav1104
    Réception Dab
    Justement je viens de faire un premier grand parcours avec une standard v1, si une station est choisie(cœur) le pb est que sa fréquence ne change pas lors du déplacement, il faut chercher ds le menu la radio choisie sans le petit cœur ! Encore un bug.
  12. Bonjour, nous venons de faire notre 1er grand parcours en mg4 standard Ermont Rochefort, nationale jusqu'à Tours et autoroute jusqu'à la sortie 33. On est parti à 100%, recharge à Tours (reste 10%) au Carrefour Atlante sur une borne 300kW pendant 1h jusqu'à 90%, arrivée à Rochefort à 5%. 3/4du voyage avec clim et 2 personnes plus bagages. Conso sur autoroute à 115 de moyenne env 22kW.
  13. Dav1104
    Avertissement radar
    Effectivement si on se référe à la détection des panneaux ça va être compliqué ! Mais waze est assez précis et indiqué en rouge s il y a dépassement de la vitesse.
  14. Dav1104
    Avertissement radar
    Ou camsam sur Android
  15. Attention ça ne fonctionne pas avec les Huawei et dérivé !
  16. M Merci, pour ce retour.
  17. Bonjour, Je n ai pas trouvé d'info avec cette caméra de recul l image sur le téléphone est reportée sur l'écran multimédia ? Avec Android auto ?
  18. En receptionnant la mg mercredi, concession de pontoise, on m a précisé que la carte sera dispo courant juin et qu ll y aurait des accords sur les prix..... A suivre.
  19. Bonjour , je viens de recevoir une mg4 standard, Et effectivement habitué à une caméra ar, ça manque vu le peu de vision. Avec votre camera, il est possible de mettre l image sur la tablette Info divertissement ? Merci, David
  20. Bonjour, Donc ce système pour la marche arrière ne peut pas se connecter avec l écran de la voiture même avec un car play ou android auto?
  21. Dav1104
    MG4 commandée, choix du CRO
    Au pire tu fais une p17 femelle et une shucco mâle sur 50cm . Avec un câble souple h05 vvf 3G2,5mm2 entre les 2 et limiter la charge à 16a en cas d utilisation de cet adaptateur.
  22. Bonjour, David, je suis formateur en électrotechnique en région parisienne. Mes hobbies sont là voile et restauration de véhicule ancien, je vais avec grand regrets laisser une (fidèle) saab 9-5 pour une mg4 standard elle sera ma première voiture neuve à une cinquantaine bien entamée. A bientôt, David.
