shasha
    60
1 abonné
shasha's Achievements
  1. Bonjour à tous Je viens de constater que le compteur "après recharge" ne se remet plus à zéro après une recharge complète à 100% Cela fait deux fois que cela apparait. Ce sont des charges lentes à la maison (une de 40 à 100% et une de 20 à 100%). Le compteur "après démarrage" est OK. Avez vous rencontré ce pb ? Une idée ? Merci
  2. Bouton A/C désactivé ventilation active ça chauffe dans mon véhicule.
  3. Selon vous il aurait été installé pour les 4S V2 ?
  4. shasha
    Mise à l'heure
    Bingo ! Je me suis donc connecté à la voiture par l'appli et ... l'heure est devenue correcte ! Problème résolu ! Mais pour le moins étrange.
  5. shasha
    Mise à l'heure
    Hello Depuis le passage à l'heure d'hiver je constate que l'heure affichée par la voiture n'a pas changée elle reste sur l'heure d'été ! Avez le même souci ? Etant donné la carte SIM intégrée à la voiture l'heure est donnée par le réseau. Elle aurait du changer immédiatement. Des idées ?
  6. shasha
    ABRP et Android auto, souci !
    Cela expliquerait donc le pb mais étonnant que l'application ne donne pas un message d'avertissement en disant cette fonctionnalité n'est supportée que dans la version premium par exemple. Je vais faire l'essai pour confirmer. Avec carlinkit tu peux avoir ABRP qui fonctionne correctement sans passer par la version premium ? est ce le sens de ton message ? Merci à vous tous pour vos réponses.
  7. Hello Sur mon téléphone: ABRP version 4.6.5 Android auto version 10.6.633834 Lorsque j'utilise android auto sur ma MG4S les applications suivantes fonctionnent correctement: Waze, Google Maps, Spotify mais lorsque j'essaie ABRP je n'ai qu'un écran noir, pendant qqs secondes j'ai des icônes en haut à droite (sur fond noir) puis ces icônes disparaissent. Normalement la carte devrait s'afficher mais rien ... Je dois dire que lors d'un essai il y a fort longtemps j'avais la carte qui s'affichait et plus rien. Depuis j'ai fait des mises à jour de ABRP et de android auto. Pas d'amélioration voire une régression. Pour moi ABRP ne fonctionne pas. Sur mon téléphone pas de problème je peux l'utiliser (sans login). Mais le passage sur android auto ne fonctionne pas. Avez vous rencontrer ce problème? Faut-il utiliser une version premium pour faire fonctionner ABRP sur android auto ? Merci pour vos retours.
  8. hello je vois que tu as publié la même photo sur le site anglais MG4SE owners dans ce topic ils mentionnent les cosses et notamment celle ci: https://www.amazon.co.uk/dp/B0BVRGGYLK?tag=avf-post-widget-21 relis plus haut dans les messages du mois de mars.
  9. Je garde précieusement le cache d'origine du capteur de luminosité dans l'attente d'une modification du soft du module approprié. En attendant j'utilise un cache que j'ai imprimé en 3D. Une bonne ouverture et un morceau de rhodoïd pour bloquer la poussière. Parfait ! J'ai peur qu'il faille attendre longtemps.
  10. shasha
    Panne système appel d'urgence
    Deux fois en un mois sur autoroute et en ville. Et une autre fois même problème perte de la liaison avec la voiture Ismart ne pouvait plus se connecter. En allant déverrouiller la voiture tout est revenu normal.
  11. shasha
    Pack pneus hivers + jantes
    Hello Merci pour ce retour ! Tu as bien commandé les jantes et les pneus chez le même fournisseur. Comment se fait il qu'il ne fasse pas le montage du pneu ainsi que l’équilibrage ? Autre point les enjoliveurs .. D'où viennent ils ? Dois je comprendre que tu as une MG4S V1 ? Tu vas les passer d'un jeu à l'autre? Ainsi je comprendrais mieux ton dernier post quand tu dis que tes nouvelles jantes Alcar sont en tous points semblables à tes anciennes. Merci !
  12. shasha
    Hello -25% c'est gentil mais sur quel tarif ? -25% quelle est la concession qui applique cela ? Merci.
  13. Comment fais tu pour éteindre l'écran? Serait-ce une fonction réservée à la luxury? Ce serait mesquin...
  14. Si je regarde les paramètres je ne vois que la version se terminant par Rxx où peut on trouver les versions de tous ces modules ? Merci
  15. shasha
    Winter is coming
    Bonjour Pouvez vous éclairer ma lanterne ? On parle de chaussettes mais la référence donnée mentionne des chaînes (chaînes à neige composite MICHELIN Easy Grip Evolution 7) Les chaussettes chez Michelin ont la référence: chaussettes à neige Michelin SOS GRIP EVO N°7. Le but de ce post était de recommander des chaussettes ou des chaînes ? Merci.
