Ary
    238
1 175 visualisations du profil
Ary's Achievements
  1. Ary
    Borne V2C Trydan
    Oui tout est relié à la box en wifi, techniquement ils sont a 1 mètre l'un de l'autre.
  2. Ary
    Borne V2C Trydan
    Je pense que le soucis est entre Shelly et la borne car je n'avais pas ces soucis de communication entre la borne et Ha pour remonter les infos du capteur control box. D'où mon intérêt pour mqtt mais j'ai un peu regardé ça semble un peu Complexe.
  3. Ary
    Borne V2C Trydan
    Nan y a pas de soucis de mesure l'info en direct du shelly ou via le capteur Shelly c'est très propre (cf graph que j'ai posté) c'est uniquement la mesure du Shelly vu par la borne et renvoyé a hole assistant qui me fait ces drops bizarre. J'ai pas l'impression que ça impacte le fonctionnement de la borne je test aujourd'hui pour la science la charge solaire j'en aurais le coeur net ce soir.
  4. Ary
    Borne V2C Trydan
    Merci pour vos retours j'ai vu la solution mqtt j'avoue que je ne connais pas trop le concept mais j'ai déjà z2mqtt dans Ha pour mes capteurs de température donc si je vois que ça pose problème pour une charge solaire je tenterai . Si jamais quelqu'un a un petit tuto ça m'intéresse
  5. Ary
    Borne V2C Trydan
    Moi parcque c'est le cas. Bon j'ai installé le shelly EM envoyé par V2C avec 2 pinces. Les mesures du shelly sont niquel. Du coup j'ai switché la source dans l'app V2C ou j'ai mis shelly, je n'ai rien paramétré de specifique la borne a rebooté et elle prends les données du shelly mais sur home assistant et en live sur l'app v2c je vois qu'elle perds la mesure regulierement cf graph du jour. Je ne sais pas si ce sont des artefacts de transmitions de données a ha et au cloud de v2c ou si la borne considere que se sont vraiment les datas de mon tableau (et donc va faire n'importe quoi)? Pour ceux qui sont en shelly comment avez vous fait la liaison V2C => Shelly ?
  6. Ary
    Borne V2C Trydan
    Petit update : grâce à mon installateur Trydan m'a envoyé un Shelly em pour remplacer la mesure par leur merde de control box. Bon ces "spécialistes de la recharge" m'ont envoyé qu'une seule pince donc en l'état soit j'ai du délestage fiable mais plus de gestion de surplus soit j'achète une seconde pinces et j'essaye de faire marcher la borne correctement via Shelly. Vu le prix de la pince je vais choisir la seconde option bien sûr mais bon c'est quand même pas ouf.
  7. Ary
    Borne V2C Trydan
    Si on a une arrivé générale a 63 A ça fonctionne bien quand même le Shelly Pro EM-50 ?
  8. Ary
    Borne V2C Trydan
    Perso c'est pas ça le soucis sur la Tesla qui prends bien 7.4 kW. Appel de mon installateur qui me lâche un peu sur le sujet. Il va demander un Shelly au fabricant pour remplacer la control box de merde.
  9. Ary
    Borne V2C Trydan
    Quand tu dis "la borne étant réglée à 32A / 7kW" tu veux dire que t'as mis un plafond quelque part a 7 kW ou tu voulais dire 7.4 kW (sur la mienne je peux regler que l'intensite max je crois).
  10. Ary
    Borne V2C Trydan
    Oui reste la question de qui va payer le shelly parcqu'un shelly 2 PM qui supporte 63 Ampere ca vaut 80 euros environ et moi j'ai acheté une borne qui gere le surplus et le delestage :s Perso ce que je voudrais vraiment c'est qu'ils la vire et mettent autre chose mais l'installateur est cool je vais pas non plus etre trop chiant. Oui la tension chez moi est toujours bonne elle varie forcement pendant les charge mais reste correct, reste que la borne bloqué avec ce plafond de verre sans savoir pourquoi, mon ancien wall connector sur cette même installation chargeait parfaitement a 7.4kW. Je comprends d'ailleurs pas comment cette valeur peut se retrouver fixe dans une borne de charge alors que c'est un element essentiel. C'est peut etre juste la remonté d'info qui se fait pas mais je trouve la coincidence bizarre (222*32 =7100). Y'en a qui charge a 7.4kW avec la V2c Trydan?
  11. Ary
    Borne V2C Trydan
    Bon mon installateur a changer le boitier de mesure hier et l'a mis coté tableau electrique et bien sur cela n'a rien changé: Ils m'ont raconté leur discussion avec les techniciens V2C qui sont resté super vague en expliquant qu'il y a des tas de choses calculés par la borne etc... Pourtant on est d'accord avec mon installateur c'est un fonctionnement simple dont visiblement ils sont incapables. On s'est mis d'accord avec l'installateur que si le changement de module change rien (et c'est le cas) la seule solution pour avoir un delestage et un surplus qui fonctionne c'est de mettre des shelly parcque je doute qu'ils voudront me degager cette bouse pour mettre une vrai borne qui fonctionne correctement. A coté de ça la puissance de charge est toujours capé a 7.1 kW pour une raison incomprehensible.
  12. Ary
    Borne V2C Trydan
    Merci pour l'info, installé ce matin. Bon ca a rien changé a mon soucis de mesure .
  13. Ary
    Borne V2C Trydan
    Ton Shelly est relié à la borne en filaire ou la borne se connecte via wifi ou autre ? Je suis en MO APS aussi d'ailleurs l'installateur vient pour changer le boîtier de la borne mais surtout pour changer un MO APS mort après moins de 2 ans. Visiblement je fais pas les bon choix de matos ^^
  14. Ary
    Borne V2C Trydan
    Bah apparemment Trydan dit que c'est pas nécessaire de le changer d'emplacement c'est moi qui lui demande pour être sûr d'avoir tout tenté. Côté installateur y a aucune mauvaise fois y a aucun problème pour le changer d'emplacement c'est juste que le fabricant a dit que ça servait à rien...
  15. Ary
    Borne V2C Trydan
    Pas vraiment j'ai déjà un système de mesure fiable via mon routeur solaire (myenergi)
