jacou4242
    44
jacou4242's Achievements
  1. Description : un bref claquement, facile à reproduire dans les conditions suivantes : Auto hold désactivé - Régénération désactivée - 1- Au premier freinage d’une série de freinage. 2- A la première accélération d’une série d’accélérations. Diagnostic de la concession Kia, de St Étienne, conseillée par la Hotline de KIA : Contrairement à une autre voiture traditionnelle, la liaison cannelées entre l’arbre du cardan et le différentiel ne se fait pas dans le carter de pont ou de boîte. Cette liaison se fait à l’extérieur du carter moteur - réducteur - différentiel. Voir schéma. Cette liaison peut s’oxyder et se gripper partiellement en présence d’eau ou de sel. Le bruit provient de la rupture de ce grippage lors des 2 situations décrites, ci-dessus. Action faite par la la concession KIA : Graissage de la liaison cannelée avec une graisse haute température. Le but étant de faire une relative étanchéité afin d’empêcher la corrosion et le grippage. Conclusion : Le bruit a disparu. Ce soucis est moins grave que ce que j’avais prévu. La concession a fait du bon travail et à la remise des clés, j’ai pu avoir un très bon échange avec un mécano.
  2. Bonjour Ce lien peut vous être utile …. Jacou https://www.kiapartsdirect.ca/v-2024-kia-niro-ev--wind--electric/body--center-console
  3. jacou4242
    Pièces détachées
    Le contrôle technique ne passe pas pour ce 3eme feu stop cassé partiellement sur quelques cm.
  4. Bonjour J’ai fendu mon 3eme feu stop en reculant dans ma porte de garage. Coût de la pièces KIA devis de ma concession : 652€ TTC. Tous les hivers je passe 2 semaines à Montréal chez ma fille. J’ai commandé cette pièce sur ce site : https://www.kiapartsdirect.ca/oem-parts/kia-high-mount-lamp-92700at000?c=bD02Jm49U2VhcmNoIFJlc3VsdHMmYT1raWEmbz1uaXJvLWV2Jnk9MjAyNCZ0PXdpbmQmZT1lbGVjdHJpYw%3D%3D 265€ soit une économie de 387€ 2,5 fois moins chère qu’en France. Pièce rapportée aujourd’hui dans ma housse à skis. Autres pièces intéressantes, les plaquettes de frein. Toutes les pièces sont référencées, même le moteur et sa batterie. Jacou
  5. jacou4242
    Entretien Niro EV
    Au même endroit, enseigne KIA, l’an passé, 2h30 au lieu de 0,5h pour vous !
  6. jacou4242
    EPB
    Moi aussi, j’ai eu ce problème, parfois ça met du coffre ouvert, parfois d’une autre chose… La solution c’était d’enlever la fonction AutoHold qui laisse les freins bloqué, quand on sort le pied de la pédale, Jacou
  7. Bonjour à tous, il me semble qu’il faut une intervention informatique pour appairer un capteur neuf avec l’informatique de la voiture. Intervention qui doit pouvoir être faite que par KIA. J’ai pu moi même changer mes pneus été, sans casser les capteurs, en étant vigilant avec la machine démonte pneu. Je me suis équipé de 2 roues neige, sans capteur. Au passage sur les roues été, les capteurs sont reconnus après quelques km. Et l’absence de capteur sur mes roues neiges est vu rapidement. Merci pour tous ces échanges ! Jacques PS : Pour lever la voiture au cric, c’est pas évident, il faut se faire une cale cubique pour attraper le point d’appui sans toucher le plan inférieur de la batterie.
  8. En ce qui me concerne, c’est surtout le taux horaire qui est très différent , entre une concession KIA à St Etienne et et une concession KIA d’un petit village à côté du Puy en Velay.
  9. Comme promis, et avec du retard, la facture de la pose de mon attelage : Très bien reçu et très bien conseillé par l’installateur. Tout fonctionne sur ma voiture avec une remorque ou un porte Velo derrière. Sauf le radar recul qui bip en marche arrière, mais rien d’étonnant avec la remorque ou un porte vélo.
  10. Bonjour, Je déterre ce post. Merci pour vos informations. J’ai constaté la même chose que vous et je partage tous vos points de vue. Il est très facile de constater cette anomalie dans une descente régulière, au régulateur à vitesse constante et de nuit. La lumière du 3eme feu stop est visible dans le rétroviseur intérieur. Je trouve ça totalement anormal. Je vais en parler à mon concessionnaire. Jacques,
  11. Avez-vous constaté la même chose que moi ? Sur une 4 voies comme Clermont - St Etienne ou St Etienne - Le Puy, dans les descentes importantes longues et régulières, si je suis en conduite normale à la vitesse, max autorisée de 90 km/h, ça régénère et les feux stop ne s’allument pas. Dans cette même descente et à la même vitesse, si je suis au régulateur de vitesse, les feux stop s’allument. L’allumage des feux stop se voit très bien la nuit dans le rétroviseur intérieur. Je trouve que les feux stop s’allument. bien trop souvent à vitesse constante et sans ralentissement. C’est injustifié par rapport à un coup de frein et ça doit être déconcertant pour ceux qui me suivent. J’espère que les freins ne sont pas actionnés. J’en doute car mes disques et mes plaquettes ont bien été utilisés en 33 000 km alors que je touche la pédale de frein uniquement pour l’arrêt total, je me sers que du “frein moteur“ Ça mériterait une MAJ informatique. Sinon c’est vraiment la voiture qui répond à mon besoin.
  12. Bonjour Segil69 Comme vous, j’ai remarqué un défaut de réglage des pleins phares. Le phare gauche éclaire trop haut. L’efficacité est moindre que sur mon ancienne C5 au xénon. Un grand merci pour vos retours d’expérience. Pour être certain de ne pas faire de boulette, car on se doit d’être au mieux sur nos voitures modernes et sous garantie, pourrais-tu me donner les références des ampoules que tu as pu monter avec succès. Un grand merci à toi pour ton tuto, pour tes photos et tes commentaires, Jacques 42 000
  13. jacou4242
    Entretien périodique
    Bonjour, merci pour vos retours d’expérience Moi aussi j’approche des 30 000. Mon concessionnaire m’a fait un devis de l’ordre de 375 €. Mon vendeur me l’a bien re confirmé, a l’achat en août 2000 il m’avait annoncé une première visite à 90 €. Mais c’était pour l’ancienne version et il n’y avait que moins d’une heure de main-d’œuvre. Alors que maintenant c’est presque 3h. Je vais essayer de négocier avec ma concession. J’ai l’impression qu’on est dans l’arnaque pure. Confirmation, mon fils a fait le premier contrôle technique à 4ans sur sa voiture électrique. Chez le même franchisé que d’habitude, ça lui a coûté 20 € de plus que pour une thermique. Jacou
  14. 14,6 kw/100 sur 25 500 km Niro EV achetée début 08-2022
