Mos05
44 -
Mos05's Achievements
Mégane E-Tech et équipement hiver obligatoire
Mos05 a répondu à un sujet de RJNC38 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Ce forum est utile car il permet d'avoir des retours d'expériences intéressants. Les pneus évoluent et j'observe que les pneus mixtes peuvent être une solution pour des personnes comme moi qui habitent en moyenne montagne. J'ai des amis qui n'ont pas la possibilité de changer un train de pneus facilement. Ils ont donc monté des pneus mixtes et ils me disent que l'été, ils s'usent très vite. Je souhaiterai connaître les expériences acquises par les personnes qui ont ce type de pneu sur ce type de voiture. Je précise que les routes autour de moi sont sinueuses et abrasives. J'ai réalisé 35000 km avec les pneus été d'origine et actuellement 16000km avec les pneus neige qui sont à moitié usure. Je pense réaliser environ 60000 km avec les deux types de pneus été et hiver. “Le sage change d'avis et le sot s'entête.” -
Bonjour à tous, petit retour d'expérience avec mes pneus hivers montés sur des jantes 18 pouces en tôles. Ils ont maintenant 17000 km et je viens de les monter à l'occasion du remplacement de mes pneus été d'origine de 20 pouces qui ont effectués 35 000 km (et ils n'étaient pas encore au témoin d'usure). J'ai remis des GoodYear qui se sont révélés bien adaptés pour cette voiture et qui étaient les moins chers. En ce qui concerne mes pneus Michelin Alpin6, rien à dire de particulier. Les routes de montagne lui conviennent parfaitement et même sur la neige, vu le poids de la voiture, ils adhèrent parfaitement. C'est la troisième année que je les monte l'hiver, d'une part parce que c'est obligatoire (enfin) dans ma région et d'autre part parce qu'ils adhèrent beaucoup mieux sur sol froid et très froid. Au risque de me répéter, je pense que c'est une fausse sécurité de penser que l'on peut éviter cet achat et le remplacer par des pneus mixtes ou des chaussettes. Ce n'est qu'une expérience de bientôt 50 ans de permis de conduire et des millions de km ! 1000€ de sécurité pour une voiture dont le prix avoisine les 45000€. A méditer. Et sachez que mes capteurs de pression, achetés sur AliExpress et de toute façon fabriqués en Asie, sont toujours opérationnels après une réinitialisation au tableau de bord et quelque tours de roue. -
Levage pour changement roues
Mos05 a répondu à un sujet de Mos05 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Chacun fait comme il veut. Le but de ce forum est d'indiquer le plus précisément possible la façon de réaliser des actions simples de maintenance. J'ai déjà changé 3 fois l'ensemble de mes roues sans aucun problème ni déformation. Nous faisons la même opération sur la Tesla de mon voisin, avec le même cric (la voiture pèse 2200 kg). Mais c'est bien de rappeler que c'est une opération délicate et qu'il ne faut prendre aucun risque en matière de sécurité. Penser à mettre des cales sur au moins une roue au sol (bien qu'il soit impossible de desserrer le frein à main sur la Megane). Si vous ne vous sentez pas capable, ou que vous avez un doute, le faire faire par un garage qui fera exactement la même opération en levant les quatre roues avec des patins placés au même endroit. Pour ce qui de la permutation des roues, je n'ai pas parlé de "croisement". Sur des roues avec des pneus hiver, il faut respecter le sens de rotation et donc les intervertir uniquement de chaque cotés de l'avant vers l'arrière. -
La Mégane E-Tech est-elle fiable ?
Mos05 a répondu à un sujet de jangai dans Renault Mégane E-Tech Electric
Bon sujet concernant la fiabilité dans le temps de la MEGANE. Pour ma part, bientôt deux ans et et environ 35000 km. Un seul retour garage pour les coupelles arrières, pas de bruit parasite ni de souci de finition. Pour l'instant, je pense la garder longtemps. C'est une voiture qui me convient parfaitement pour les courts et longs trajets. L'application sur le téléphone n'est pas au top mais s'améliore. J'aime bien maintenant pouvoir régler la température de l'habitacle au lancement de la climatisation à distance. Il sera intéressant de suivre les expériences de propriétaires après 5 ans par exemple, concernant les mises à jours à distance ou les capacités restantes de batterie. De suivre aussi les retours du contrôle technique à 4 ans. Un domaine encore inconnu pour la MEGANE. A suivre donc. -
L'indication de niveau de charge de la batterie est en tout petit, alors que c'est l'information la plus importante pour une voiture électrique. Le nombre de kilomètre possible est secondaire car lié au mode d'utilisation du véhicule et à la température extérieure. Les développeurs utilisent ils une voiture électrique ? Nous pouvons en douter ! Sinon, lorsqu'elle est en charge, c'est bien visible et globalement l’application est plus jolie dans sa présentation.
Ronronement du moteur et claquements à l'arrière
Mos05 a répondu à un sujet de seb84450 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Ce claquement est apparu depuis le début de l'hiver, lorsque qu'il fait froid et que je ne suis pas en charge. Hier, lors de la révision des 1 an (68€ sans le filtre) j'ai signalé ce petit défaut. Pas de souci, le problème est connu et le garage a commandé les nouvelles butées. Il n'y a pas de problème de sécurité avec ce léger claquement. L'accueil dans le garage Renault de Gap a été très professionnel, ma voiture m'a été rendue 1 heure après, lavée et l'aspirateur passé dans l'habitacle. 20000 km et SOH à 97%. Pour l'instant, après 1 an, c'est un sans faute pour RENAULT, avec une voiture très agréable. -
Pour stationner, frein de parking assisté desserré (risque de gel par exemple)
Merci -db- pour cette information qui m'intéresse. Quand vous dite pouvoir "relâcher le frein à main électrique à tout moment avec le bouton de stationnement", c'est avec le moteur en marche je suppose. Cela fonctionne aussi sur ma voiture achetée en France. Mais pouvez vous le relâcher moteur à l'arrêt ? Comme indiqué au début de ce sujet ? Je ne serai pas étonné que pour votre véhicule, vendue dans un pays très froid, la procédure soit active. C'est bien aussi d'apprendre que même si les plaquettes collent, cela ne les détruit pas pour autant. Le matériel évolue et c'est tant mieux. -
La procédure de remorquage, c'est pour un remorquage. Page 5.22 de la notice : "appuyez plus de deux secondes sur le bouton de démarrage du moteur. Les fonctions accessoires sont alimentées : vous pouvez utiliser l’éclairage du véhicule (feux de détresse, de stop...). La nuit, le véhicule doit être éclairé." Si vous appuyer normalement sur le bouton d'arrêt du moteur, le frein de parking se resserre et la boite repasse en P. Je ne peux pas laisser les fonctions accessoires alimentées toute la nuit ! -
Un FORUM, c'est fait pour partager des expériences. En voici une, peut être intéressante. J'habite une région froide, montagneuse et avec des routes régulièrement salées. Ce n'est pas le nord, mais les Alpes. Lorsque je rentre ma voiture dans mon garage, après avoir roulé sur route mouillées ou enneigées, je souhaiterai pouvoir desserrer le frein de parking, mon garage étant parfaitement plat. Pas de souci de sécurité, la position P est engagée. Le lendemain, lorsque je sors du garage, mes plaquettes restent collées et j'entends nettement le claquement du décollement brusque. J'ai peur qu'à terme, cela casse mes plaquettes. Cela m'est déjà arrivé. J'ai trouvé dans la notice ceci : – engagez la position P : les roues motrices sont verrouillées mécaniquement par la transmission ; – arrêtez le moteur par appui sur le bouton de démarrage/arrêt du moteur 1 ; – débouclez la ceinture de sécurité conducteur ; – ouvrez la porte conducteur ; – desserrez manuellement le frein de parking assisté (reportez-vous au paragraphe « Desserrage manuel du frein de parking assisté » en page précédente) ; – suivant véhicule, le frein de parking se resserre automatiquement, effectuez à nouveau un desserrage manuel. Cela ne fonctionne pas sur ma MEGANE de février 2023. J'ai contacté RENAULT par WhatsApp, ils m'ont renvoyé chez mon concessionnaire. Je contacté ce dernier et il m'a dit que ce n'était pas possible, contrairement à ce qui est indiqué dans la notice. Il m'a dit aussi que les nouvelles plaquettes étaient prévues pour résister au collage. J'aurai pu en rester la, mais je trouve qu'il est anormal de ne pas pouvoir réaliser ce genre de manipulation. J'espère qu'un développeur de chez RENAULT lira ce message et corrigera la possibilité de desserrer manuellement le frein de parking, lors d'une prochaine mise à jour.
Menu dans la voiture pour avoir les détails des charges?
Mos05 a répondu à un sujet de LoïcRaptor dans Renault Mégane E-Tech Electric
Pour ma part, je pense que l'historique de charge est important. Combien de charges, à quelle puissance, en alternatif en continu, delta de charge (inférieur ou supérieur à 10 kWh), combien de fois à 100%, complètent le SOH indispensable au suivi de l'état de son véhicule, pas forcément pour la revente. Cependant, je pense que c'est un plus pour le futur acquéreur. La batterie est l'élément principal d'usure dans un véhicule électrique. Son suivi et l'attention que l'on porte à sa charge est primordiale, à mon sens. Depuis un an j'apprends à utiliser au mieux ma MEGANE. J'ai noté toutes les charges, pour avoir l'info sur les rendements électriques à différentes puissances de charges. Je me suis aperçu que je rechargeais trop souvent pour de faibles quantités d'énergie. J'ai corrigé ma pratique de charge. A noter que l'historique de charge dans MyRenault ne garde que 6 mois d'informations. -
Concernant le sujet, différence entre 7 et 22, voici mon expérience après environ 1 an et 20 000 km. Je n'ai pas encore rechargé en continu, je n'ai effectué que des charges en alternatif. Majoritairement en 3 kW à la maison. Très peu en 7 kW, toujours à la maison, lorsque je suis pressé de repartir. En 2 kW chez des amis ou de la famille, pendant la nuit. En 11 kW chez mes parents qui possèdent le triphasé. Pour les trajets mensuels et d'environ 500 km, je recharge principalement dans la région de Montpellier, en évitant les autoroutes, à Lunel ou à Arles, en 22 kW. Très peu de monde, voir seul, car le week-end ou la nuit. Une recharge à 80% (environ 1 heure) me permettant de faire une pause, de me restaurer ou de marcher. En 22 kW aussi sur des bornes dans la région de Marseille avec des tarifs très attractifs de nuit (0.028€ la minute). Cerise sur le gâteau, gratuitement en 5 kW devant le Décathlon de ma zone commerciale, en faisant les courses. Du coup, si je fais mon bilan, le 22 kW est quand même nécessaire pour moi. Mais si un jour la recharge en courant continu devient optionnelle, pourquoi pas ? Quand à la saturation des zones de recharge en 22 kW, je ne dois pas habiter le même pays que certains, ou avoir plus de chance. Enerstock Arles 26 bornes, Lunel 20 bornes, je suis pratiquement toujours seul !
Google Maps intégré, couleurs et autres
Mos05 a répondu à un sujet de ocmey dans Renault Mégane E-Tech Electric
Tu peux utiliser Android Auto et Google Maps en mode satellite à condition d'avoir un téléphone connecté à la voiture. C'est super pour découvrir une région sur ce grand écran. Mais effectivement pas possible d'avoir le mode satellite sur le Google Maps intégré à la voiture. Va savoir pourquoi ? C'est comme l'info trafic non présent en mode radio FM. -
Ce commentaire est bien défaitiste ! Peut être trop. Moi je crois en l'industrie Française. Mais je ne crois pas à nos politiciens. Pourquoi ne serait on pas capable en France de fabriquer une Renault 5 électrique, par exemple, accessible à beaucoup de nos concitoyens ? Peut être parce que ces derniers ont des exigences un peu trop élevées. Il faut avoir une grosse voiture (plus grosse que celle du voisin) étrangère car plus de classe, lourde pour fracasser l'autre et surprotéger les siens. Au début de ma vie d'automobiliste, je me suis contenté d'une R5 de 800 kg et 45 ch bien entendu d'occasion (ma dernière thermique était une 308). Nous avons sillonné l’hexagone avec mon épouse et mon premier fils bébé. Je ne suis pas mort, cette voiture avait, à l'époque, une bonne sécurité active. Pourquoi acheter une voiture Américaine fabriquée en chine ? C'est surtout des voitures de société pour des entrepreneurs riches qui bénéficient des largesses fiscales beaucoup plus importantes que vous et moi. Maintenant que l'offre existe en France avec des voitures fabriquées en France, arrêtons de subventionner les voitures qui viennent de loin. La chine et les USA ne subventionnent pas les voitures étrangères à ma connaissance. A vous lire j'ai le sentiment que pour notre seul constructeur national, la cause est perdue. Il faut vendre des voitures chères à ceux qui ont la fibre patriotique (pas à ceux qui ont de l'argent, RENAULT c'est pas bien) et aux autres des voitures low cost fabriquées à l'étranger. C'est donc la politique qu'il faut changer ou nos politiciens de tous bords. Il faut aussi changer nos habitudes et nos prétentions. Pour conclure, il faut donc que RENAULT produise des voitures 2 fois moins chères d'ici 3 ans (je vous cite).
Bon, j'ai lu pendant presque une heure une part importante des commentaires sur ce sujet et je suis dubitatif. J'ai en ma possession une belle MEGANE électrique qui va avoir 10 000 km et plus de 6 mois. Aucun problème et un plaisir de conduite étonnant après 45 ans de thermique. Peut être la sagesse qui arrive enfin ? J'ai adapté ma conduite, mes voyages et plus encore, pour profiter au mieux de ce type de véhicule électrique. Je suis fier de la conduire et que ce soit une RENAULT (ma première voiture était une R5). Je suis aussi content de pouvoir découvrir ce type de véhicule avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai jamais eu autant de réflexion de la part de ma famille, de mes voisins et de parfaits inconnus qui me disent "elle est belle cette voiture" ! Bien sûr j'ai les moyens de m'acheter cette voiture, mais je peux aussi m'acheter une voiture fabriquée en dehors de l’hexagone. Je veux par cet achat encourager l'industrie Française, que nos gouvernants ont sabordé depuis 20 ans (voir le nucléaire et le prix exponentiel de l'électricité). Je veux que la créativité Française progresse et que des ingénieurs Français donnent le meilleur d'eux même. Je veux globalement que la France se réindustrialise. Alors pour cela il faut bien faire quelques sacrifices et acheter le plus possible Français. Je précise que j'ai travaillé dans l'industrie Française toute ma vie professionnelle, alors ce n'est pas la peine de chercher à me convaincre que la mondialisation est une bonne chose, inutile d'user votre plume.
Fonction radio "Annonces" dans menu "réglages radio"
Une question d'habitude et avec un véhicule électrique il est certain que l'on change beaucoup ses habitudes. Il y a aussi Waze qui est très clair et très limpide sur notre grand écran, mais je n'ai pas encore testé si c'est aussi rapide que l'info trafic 107.7 lorsqu'il y a un accident, un incendie, ce qui est très fréquent sur l'A9. J'ai toujours cette crainte de rester coincé sur l'autoroute pendant des heures alors qu'en ayant été informé au préalable, je serais sorti de l'autoroute avant le bouchon.
