121 -
Fab0568's Achievements
message "remplir refroidissant d'inverseur"
Fab0568 a répondu à un sujet de leafvsniro dans KIA e-Niro
Bonjour, Alors ça y est, les beaux jours reviennent, la climatisation se remet en route... Et le défaut "remplir refroidissant d'inverseur" revient. -
Montrez vos bornes !
Fab0568 a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Alors perso c'est une Borne de recharge WB-01 VE-Tronic, en 30A modulable et asservie par la domotique de la maison. -
Merci à sim_V pour la correction, mais bon, voltage ou "niveau de tension", c'est du pareil au même
bruit groupe moteur réducteur anormal sur e-Niro 64 kWh
Fab0568 a répondu à un sujet de Christophe@63 dans KIA e-Niro
Bonjour à vous, J'ai ce même "phénomène" de bruits d'engrenages ou de crécelle comme d'autres l'ont nommé depuis une bonne année ... Je l'avais signalé à la dernière révision, mais l'autruche derrière le comptoir a très vite changé de sujet. Cela ressemble en effet beaucoup à un soucis d'engrenages, perso c'est plus flagrant à basse vitesse et les roues braquées, en virages donc, ce qui incriminerait un soucis de différentiel. De mémoire, il me semble que le couple du e-Niro avait justement été revu à la baisse sur les dernières générations, tout en conservant la puissance globale, probablement parce que ce couple ne devait pas vraiment "passer" au niveau de la transmission. Alors ensuite, faire passer ça en garantie va certainement pas être des plus simple, sauf reconnaissance du problème par Kia ou s'il y a action collective ... -
Hello, Oui je pensais la même chose, à vérifier ...
Bonsoir à vous, Juste un mot pour signaler une panne intermittente du système de détection de ceinture pas attachée. Au début, c'était souvent lorsque la météo était humide, en roulant d'un coup le signal de défaut de ceinture s'allumait avec son bip récurent, puis disparaissait comme il était venu et plus rien pendant des jours. Constat suivant, le phénomène se produit lorsque j'actionne une des vitres de portières avant (souvent celle de droite). J'ai ensuite constaté que c'était très souvent (voir uniquement) au 1er trajet de la journée, puis par corrélation je me suis rendu compte que c'était aussi essentiellement lorsque la batterie 12V était basse en niveau de charge. J'en déduis donc que ça doit être lié à une faiblesse de voltage au niveau la tension, soit sur une connexion, soit sur le capteur en lui même. Lorsque la batterie 12V est bien chargée, quelle que soit la météo, plus de soucis.
Alors par curiosité j'ai voulu faire le test. Avec un multimètre qui donne bien 0 ohms quand les 2 pointes se touchent, j'obtiens 0,0 à 0,4 ohms entre la borne PE et le moteur ou le pôle "-" de la batterie. Le motif des 100 ohms et de ce point de contrôle semble être là uniquement pour garantir le bon fonctionnement du ou des dispositifs différentiels en amont de la borne de charge.
Alors là oui, je suis également curieux de savoir ce qui est recherché ? ? ? Surtout étant donné la quantité d'électroniques embarquées et la présence de 2 sources CC. Ce qui amène la question : est ce que la batterie 400VCC est isolée électriquement (ou galvaniquement pour les puristes) ?
Rappel MY20 liquide refroidissement batterie
Fab0568 a répondu à un sujet de lachache dans KIA e-Niro
Peut être est ce aussi un peu en rapport avec le sujet message "remplir refroidissant d'inverseur" car le phénomène semble grandissant concernant ces séries. -
Bonjour, Donc en direct live vue que l'attente annoncée est d'au moins 2h30 pour simplement recharger la clim et faire la révision des 5 ans. Pour le message, il y a bien une campagne en cours, mais faudra laisser la vago la journée donc à programmer... Plus 2 ou 3 défauts signalés, on m'annonce 2 jours d'immobilisation Enchanté ! Conclusion : 100,91€ de lavage voiture, pardon de révision ... 56,45€ de recharge de clim Un RDV à fixer, à la rentrée de préférence (overbooké) pour le SA512 et les babioles qui déconnent. -
Bonjour, Je viens de re "fouiner" sur la toile et suis tombé sur le sujet de ce que certains nomment un rappel mais qui semble être plus une méthode de réponse et de dépannage à notre message d'erreur (hors fuite constatée), le "SA512", Kia connait donc bien ce soucis. Tout tourne autour d'une vidange + rinçage du circuit de refroidissement batterie qui dans les faits ne garantie pas forcément la disparition du problème à long terme. Il y aurait une "cristallisation" du liquide, pourquoi et où on ne le saura probablement jamais, entrainant une poche de gaz qui ferait varier la vitesse (ou la mesure de consommation) de la pompe de circulation, indiquant alors qu'il y a un problème. La triste conclusion étant "faut faire avec", sauf à vouloir faire changer la batterie, ce que Kia ne prendra jamais en charge. -
Pas vraiment surpris, maintenant y a t'il eu une "campagne de rappel" officielle et est ce que les données sont à jour, ça c'est une autre histoire ... Petite info pour ceux que ça peut intéresser, j'ai constaté que si l'on a le défaut "remplir refroidissant d'inverseur" au démarrage de la voiture, le fait de passer en "Off" le contact puis à nouveaux en "On" efface le défaut, je précise que j'ouvre également la portière conducteur puis la referme pour bien que l'électronique se mette en veille. -
Je n'ai pas trouvé de "liste", mais je viens de rentrer mon VIN chez Kia ici et la mienne ne semble pas concernée par un rappel ... Je viens également de vérifier l'historique d'entretien et une intervention sur le liquide de refroidissement a eu lieu en 2021 chez Kia, sans que je sache quoi car c'était avec l'ancien proprio. -
Intéressant à lire (ou à relire...) https://www.automobile-magazine.fr/fiabilite-rappels/article/48661-kia-offre-une-vidange-gratuite-sous-conditions-a-plus-de-15-000-voitures-electriques Perso, je vais chez Kia ce vendredi pour la révision et leur ai signalé le message d'avertissement, on va voir ce qu'ils me diront (ou pas) -
kiaconnect Kia Connect (raffraichissement HS)
Fab0568 a répondu à un sujet de oryandco dans KIA e-Niro
Hellooo ! Plus d'accès serveur Kia depuis ce matin sur Lyon ?
