Chargeur bidirectionnel et possibilité de V2H
Très intéressant ce chargeur! L'article sous-entend qu'il dispose d'entrées MPPT/DC pour les panneaux, ainsi que d'une connection DC à une batterie domestique. Et la connection à la voiture est en CCS/DC. Il n'y aura donc pas de conversion DC/AC puis AC/DC -> efficience maximale.
Leapmotor B05
D'ac, mais c'est manifestement pas le cas dans toutes les concessions Stellantis (il y en a bien plus que sur la carte de Leapmotor, dont au moins 2 sur Gap). D'où ma question.
Leapmotor B05
J'ai regardé la carte des concessionnaires Leapmotor... j'habite Gap, on dirait qu'ils font exprès de m'éviter 😁 Blague à part, Stellantis étant un distributeur de Leapmotor, comment ça se passe dans les concessions Stellantis? Ils faut qu'elles choisissent de se franchiser pour cette marque? Y'a des offres de reprise intéressantes?
Leapmotor B05
J'ai vu quelques essais. Elle a l'air vraiment bien cette voiture. Elle semble bien plus "mature" que les chinoises "low cost" que j'ai pu voir jusqu'à présent. Quelques infos en vrac: L'infotainment, bien que tout tactile, et souvent le point faible de ces véhicules, a l'air plutôt bien fini. Crochet d'attelage possible, mais poids tractable pas encore publié La "clé" est une carte sans contact, comme chez Tesla Rayon de braquage 10.5m AIdes à la conduite qualifiées de "désagréables" et "intrusives" – mais je ne les ai pas vues en pratique. Perso j'aime bien la couleur par défaut, le jaune canari. Ça me rappelle celui de la Kia Stonic. Un autre essai assez complet, avec conduite sur Autobahn: https://www.youtube.com/watch?v=6WfjsflSoOU Pour info, la version ProMax est en vente à 27k chez autodiscount: https://www.autodiscount.fr/devis/leapmotor/b05/291779
Leapmotor B05
J'étais tenté par cette voiture, mais après avoir vu le test du B10 en France, et en sachant que la B05 en sera largement inspirée, je passe mon tour. Trop de défauts de jeunesse.
marm0tt a commencé à suivre Freinage Ev 60 , RECHARGE EN ITALIE , Tarifs assurance E-niro et 3 autres
Comprendre la logique du frein à main
Hello Djiss, merci du tuyau 🙂
Avec les assurances, ça ne sert à rien de faire un concours de tarif. C'est au moment des sinistres qu'on voit si on en a pour son argent. As-tu eu des sinistres et comment ont-ils été traités?
Niro design 64kWh de 2022 MAIF Formule tout risque ++ (VAM Plénitude) Option dommage aux objets transportés Panne 0km Véhicule de remplacement en cas d'accident Assurance corporelle (exclue par défaut à la MAIF) Cotisation annuelle: 1300€ (bonus 0,85) Franchise 390€ (bris de glace 0€) Alors oui, c'est cher. En revanche je suis très content du niveau de service de la MAIF. Assez gros accident en 2025, ils ont tout géré de A à Z et on été flexibles, et surtout, humains. Est-ce que je peux trouver moins cher avec le même niveau de service? (je connais bien sûr les comparateurs, mais en ce qui concerne les assurances, rien ne vaut les retours client...)
Connections à distance payante
29€/an, je trouverais ça raisonnable vu le confort que ça m'apporte. Bien sûr, ça serait mieux si ça restait gratuit...
Hello, J'ai du mal à comprendre le fonctionnement du frein à main sur le Niro. Quand je me gare, un coup il se met, un coup non. J'avoue que je ne fais pas trop attention à comment j'arrête la voiture: parfois je crois que je coupe directement le "contact" en gardant la pédale de frein appuyée; parfois je passe d'abord en Neutral puis je coupe. Quelqu'un saurait m'expliquer la logique?
Grincement à l'arrière sur les dos d'âne
Salut à tous, Depuis toujours, mon Niro fait un grincement (un espèce de "couic" aigu) à l'arrière dès que je passe un dos d'âne ou que je prends certains virages avec un certain appui. Je n'ai pas réussi à déterminer si ça venait du train arrière ou d'un truc à l'intérieur. Ça ressemble quand même pas mal à un bruit de mobilier, comme par exemple des panneaux plastiques mal ajustés qui "travaillent". Avez-vous le même problème?
bruit groupe moteur réducteur anormal sur e-Niro 64 kWh
Merci pour vos réponses, c'est top. J'ai lu le document de KiwiME, voilà ce que j'en retiens: C'est un défaut de conception, et il n'existe pas de solution pérenne chez Kia/Hyundai. Je suppose donc que changer les pièces ne fait que décaler le problème. Le bouchon magnétique n'aurait d'utilité que si mis en place très tôt (à moins de 10 000km). Au delà, les dégâts sont déjà faits. La fréquence "idéale" de vidange reste inconnue. Les conséquences à long terme sans vidange restent inconnues. Pour faire la vidange soi-même, utiliser au choix: Redline MT-LV Penrite Pro GearFull Synthetic 70W-75 GL-4 Compter environ 30€ le litre (il faut 1.05L pour la vidange). Je veux bien des références d'huile achetables sur étagère en France si vous en connaissez. J'ai rien trouvé à moins de 3L // 100€, ou alors c'était hors stock.
Merci pour ta réponse pertinente. D'accord. Est-ce que c'est une manip qu'un garage non-kia saurait faire? Peut-être un garage hyundai ? Je suis conscient que ça n'est qu'un bandage, mais j'ai vraiment la flemme de partir dans une procédure avec Kia et qu'on m'immobilise le véhicule...
Hello, J'ai également le problème. Véhicule acheté à 30k km, remarqué vers 40/50k km. Aujourd'hui à 85k km et ça semble stable. Bruit de crécelle léger, audible uniquement à faible vitesse ET quand le moteur doit appliquer un peu de couple (donc en montée lente). Déjà signalé à mon garage Kia (Gap) en 2023, ils n'ont "rien entendu". Depuis, je procrastine. Je n'ai pas envie d'y retourner car ils sont mauvais et désagréables avec moi. Et aucune autre concession Kia dans mon coin. Je me pose ces questions: - Concrètement, qu'est-ce que je risque en ne faisant pas remplacer la pièce (moteur/réducteur) ? Ça va finir par casser? - Est-ce que j'aurais intérêt à faire une vidange du réducteur à la prochaine révision, pour réduire / retarder l'usure? Ça serait dans un garage non-kia. - Puisque vous parlez de N/D, ça me rappelle un truc: quand je me mets en N, il y a du jeu dans la chaîne de traction. Si je me gare en pente, je dois bien faire attention à relâcher la pédale de frein doucement OU à mettre le frein à main au préalable. Si je ne le fais pas, la voiture glisse de tout son poids et le choc est amorti par une pièce mécanique, avec une sensation un peu élastique. Ça ne me semble pas normal. Est-ce que ça serait lié, ou bien c'est juste conçu comme ça?
Projet d'achat Mégane | Neuf ou occasion ?
Merci pour la confirmation @ClemLyon 🙂 Reste à faire la lumière sur les modifications software ET harware qui permettent cette nouveauté, de quand elles datent (GSR2 / Avril 2024?), et si elles impliquent d'autres améliorations des ADAS.
marm0tt
