Tonton69
    50
Tonton69's Achievements
  1. Tonton69
    Contrôle technique
    Merci du bon plan lacman 👍 En + ce n'est vraiment pas loin de chez moi je ne savais pas qu'il y avait un centre dans ce coin.
  2. Tonton69
    Contrôle technique
    De mon côté 1er CT de ma Spring effectué à AutoSecuritas à Venissieux pour 59 € Après je l'ai passé mi août donc ça explique le prix je pense...Le contrôleur n'avait pas l'air débordé. Mais j'avoue que je m'étais préparé à payer bien + car j'avais lu que les CT des VE étaient en moyenne + cher que pour les thermiques. En tout cas il ne m'a pas réclamé la prise
  3. Merci pour toutes ces pistes. Oui j'utilise parfois le mode ECO mais j'avoue que je n'ai pas prêté attention au mode sur lequel j'étais lorsque c'était arrivé, j'essaierai d'y penser pour la prochaine fois où ça m'arrive. A part ça non pas eu d'autres pannes intermittentes, la clim fonctionne au top.
  4. Bonjour, j'ai déjà eu ce problème également plusieurs fois de façon très aléatoire. Je dois dire que ça surprend surtout quand on vient de mettre le produit essais glace sur le pare brise. Je ne sais pas du tout par contre d'où cela peut venir. Et effectivement ça remarche quelques minutes après. De mon côté, elle dort en extérieure en region lyonnaise et il m'arrive de ne pas l'utiliser plusieurs jours d'affilé.
  5. J'ai également pris les barres de toit, comme ce n'est pas homologué pour ma Spring, effectivement je ne prendrai pas le risque de les utiliser pour un Lyon-Marseille par rapport à l'assurance. Par contre je les ai utilisées pour de courts trajets (dechetterie notamment) et elles font très bien le travail. Les barres de toit une fois fixée ne bougent pas d'un millimètre. Je ne regrette pas de les avoir pris merci pour le lien 👍
  6. @Alexis_ bonsoir, j'avais eu exactement le même problème avec la mienne au tout début. Je t'invite à jeter un œil sur ce post ou j'en parlais avec les solutions apportées :
  7. Bonjour à tous, pour information je vais faire la révision des 1 an de ma Spring ce lundi 21 novembre 2022. Au niveau du tarif je devrai en avoir pour 60 € (je vais changer moi même le filtre habitacle car sinon ils facturent cela une cinquantaine d'euros) D'ailleurs au passage voici le lien vers une video de la chaîne "Tout Savoir Et Rien Payer " qui explique comment changer le filtre habitacle. De ce que j'ai vu via l'application MyDacia, hors filtre habitacle le prix des révisions proposés semble aller de 60 à 70 € TTC. Enfin bref pour revenir à la révision en elle-même, j'ai une question : Est-ce que ceux d'entres vous qui ont installé un Frunk l'ont enlevé avant le passage de la révision des 1 an ou bien la révision peut se faire avec le frunk installé ? En vous remerciant par avance Bien cordialement
  8. Tonton69
    Customisation Spring
    Salut tout le monde, merci à @Alextreme69 pour le vide poche d'aliexpress je viens de le recevoir il est top. Il va venir remplacer celui que j'avais imprimé en 3D qui était pratique mais moins bien que celui ci. Du coup si quelqu'un est intéressé je donne le vide poche que j'avais imprimé en 3D (impression en PETG noir). Je ne fais pas d'envoi : à venir récupérer sur place. Je suis sur Villeurbanne à 5min à pied du métro Flachet (proche école Chateau Gaillard) Si cela intéresse quelqu'un : me contacter par message 1er arrivé 1er servi Voici 2 photos du vide poche en question :
  9. Merci beaucoup du retour, je pense aussi partir sur celle ci 👍
  10. Salut tu as pris ceux en mailles avec surpiqûres ? Je suis intéressé en tout cas également par un retour si tu peux nous faire des photos 👌 Merci d'avance
  11. Salut, je l'ai récupéré ce matin et ils ont simplement remis à zéro les codes erreurs qu'ont probablement généré le fait que je débranche et rebranche la batterie. Concernant le problème en lui même, ils m'ont dit qu'ils avaient souvent des problèmes liés à la chaleur mais avec le medianav. Pour la panne tableau de bord il était surpris mais sans +, pour lui cela viendrait également de la chaleur. Je vais investir dans un pare soleil du coup. En tout cas je le redis si vous avez le problème, débrancher et rebrancher simplement le bon fusible et cela ne devrait ainsi pas généré de codes erreurs 👍
  12. Idem ici sur Lyon, j'ai un Frunk et aucun soucis avec la climatisation malgré les températures élevées.
  13. Salut, pour info RDV atelier pris pour le 4 août, je vous tiendrai au jus 👍
  14. Salut à tous, pour rappel je suis proprio d'une Spring depuis novembre 2021 (date de livraison, véhicule produit en septembre 2021) Jusque là tout allait bien. Aujourd'hui je décide d'aller au parc de Parilly (Lyon Represent ) et au moment de repartir : tableau de bord complètement noir. Le reste fonctionnait : médianav, clim, marche avant et arrière. Mais tableau de bord noir. Rien à faire j'ai éteint, débranché la clé, fermé la voiture, rouvert la voiture etc.... Tableau de bord toujours noir. Je regarde sur internet et d'autres ont eu le même problème : Manque de bol en + rien pour enlever les cosses de la batterie avec moi (je pensais que c'était la seul solution) alors qu'il aurait suffit d'enlever et de remettre le fusible du tableau de bord (3e rangé en partant du haut et 2e en partant de la droite) Comme je n'étais qu'à quelques km de la maison, j'ai donc conduit jusque chez moi avec les warnings (bizarrement contrairement à ce que dit le gars dans la vidéo pour moi les clignotants ne fonctionnaient pas) Bref je suis arrivé chez moi, j'ai débranché et rebranché la cosse négative de la batterie (je ne connaissais pas encore la solution du fusible), cela à fonctionner le tableau de bord est de nouveau présent mais maintenant il me met un message d'erreur "véhicule à contrôler" En lien la vidéo retour sur la résolution du problème du même gars de la vidéo ci-dessus : Par contre je pense que sa concession lui a dit de la grosse merde. Perso je n'ai fais aucun changement d'ampoules. Les seuls améliorations apportés sont non électriques (ajout d'un frunk, protection sous moteur etc...) Voilà donc si vous avez ce souci de tableau de bord noir, pensez à simplement enlever et remettre le fusible du tableau de bord. Edit : et bien entendu je vais prendre RDV avec ma concession à Lyon car un tel problème est juste inadmissible pour une voiture de ce prix. Certes, j'aurai du solutionner le problème avec la technique du fusible ou faire appel à un dépanneur au lieu de reprendre la route mais comme évoqué je n'étais qu'à quelques km de chez moi... Mais j'imagine si j'avais été sur la route des vacances ou autre, je trouve inadmissible de se retrouver bloquer à cause d'un bug pareil.
  15. Salut, je veux bien le lien si ça ne te dérange pas. Merci d'avance
