Steph38
23 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Steph38
"Délestage"/charge dynamique avec OpenEVSE et MQTT
Steph38 a répondu à un sujet de KipK dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonjour , il y a beaucoup de fichier dans le Github du coup il faut utiliser lequel ? Ma version : >$OK 7.1.6.EU 5.1.4^1E Wifi : 4.1.0 Merci -
118 € en concession pour la mienne
Faut me donner l’adresse moi on ne m’en propose pas plus de 13000.
Trucs et astuces : La climatisation sur la Spring
Steph38 a répondu à un sujet de MustangPhil dans Dacia Spring
Hélas pour la mienne plus de clim . même le matin alors que la voiture est au garage. j’ai rdv chez renault dans 8 j on verra bien. -
Borne et domotique
Steph38 a répondu à un sujet de palinf dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Après pas mal de recherche il semble que j’ai la version us du firmware. Demain je tente d’uploader la version EU. Dapres ce que j’ai compris aus us ils ont l1, l2 et gnd.110 v entre les l et gnd et 220 entre les phases. -
Borne et domotique
je rectifie mes dires si je branche PP et CP le relai colle mais je ne charge pas .la prise sur la voiture n’est pas locké si je ne branche que CP, j’ai le message No Ground et la box ne voie pas le véhicule je ne sais plus quoi faire car mes tensions sont bonne et ma terre ok -
Borne et domotique
Il s’agit de la Openevse Avec seulement CP la borne ne voie pas le véhicule branché, cela peu venir de la terre? -
Borne et domotique
Bonjour j’ai acheté cette borne pour ma spring. Comment avez vous branché ev et pp. Le relais colle bien pour la charge mais pas de charge je ne comprend pas merci -
Bonsoir ou récupérez vous ces graphiques?
Bonjour pour moi plus de problème, Avec le plugin renault de Home assistant la voiture ne ce met plus en pause et je ne loupe plus les rechargements. Cdt
Bonjour je recherche une prise type 2 femelle afin d’éviter d’avoir un cable sur ma wallbox. Cela existe? J’ai l’impression qu’il n’y a que des prises pour le coté voiture.sauf si cela correspond à ce que je veux https://fr.aliexpress.com/item/4000265943591.html?spm=a2g0o.cart.0.0.fcff3c00MVVFTv&mp=1 Je suis un peu perdu
Tout simplement car nos amis de chez Dacia on décidé de ne pas pouvoir charger la spring en tri. Donc je n’ai pas le choix. Sinon je tire en tri, je passe en continu et je transforme en mono mais là point de vu énergie c’est meme pas la peine d’y penser. La openvst Est transformable en tri donc la prochaine voiture je ne me ferai pas avoir.
Bonsoir que pensez vous des Wallbox Opentvst? pour ma part Étant en tri avec une voiture ne pouvant être chargé en mono je suis donc limité par ma section des câbles. pb j’ai un câble 4G6 et sur 50m. 50 m en mono me donne 18A assez loin des 36A Si je branche 2 fils pour le neutre et 2 fils pour la phase est ce autorisé par la norme et si oui je pourrai espérer passer quel amperage? sinon la plupart des wallbox permettent de limiter l’intensité et je mettrai des protections permettant de protéger le câble donc ici 20 max.
Bonjour Est ce que la Wallbox Morec permet de réveiller la Dacia comme sur la WB01?
Application permettant d'interagir à distance avec la Spring
Steph38 a répondu à un sujet de JambonLuc dans Dacia Spring
Bonsoir, Ce soir j’ai pu synchronisé ma Dacia apres avoir reçu un mails de Dacia . Donc ne pas hésiter à les appeler VOici ce qu’ils m’ont demandé Et le mail reçu ce matin -
Bonsoir pour info j’ai exactement le même problème avec la rallonge 16A fourni par Dacia. Elle est branché sur une prise programmée sur les HC et pas de recharge sans avoir verrouiller et déverrouiller les portes. mes HC sont dispatchées dans la journée donc pas simple de gérer cela. Ma connexion a l’appli ne fonctionne pas encore donc difficile de réveiller la bête.
Oui j’ai bien tout esseyé meme enlever le véhicule de l’appli puis réinstaller l’applie. J’ai toujours le message comme quoi mon véhicule n’est pas compatible. Et pas de contrat dans services connectés -
Dommage que la synchro du véhicule ne fonctionne pas pour tous. 15j que j’ai le véhicule et toujours rien.Je désespére. Dacia m’a demandé de leur envoyé plein de truc mais tjs rien de leur part -
Bonsoir je me suis fait un petit programmateur avec un esp8266 qui attaque un contacteur, le tout commandé par home assistant seulement pour les heures creuses. Hors tout fonctionne bien mais la voiture ne charge pas. Elle est en veille, car si j’ouvre une porte là c’est OK. Y’a t’il une solution pour cela. Pour l’instant je charge avec une prise normale de 16A. merci
Bonjour j’ai ma spring depuis 1 semaine et je suis assez satisfait pour le prix de la voiture. C’est vrai que les matériaux utilisés sont pas de très grande qualité. Mon mon problème se situe au niveau de la charge. Je suis en triphasée chez moi et afin de limiter la section des câbles je penssais utiliser une wallow triphasé. Mais vu que le véhicule chargé en mono sauf si je me trompe c’est pas possible. La puissance va être seulement sur 1 phase? si vous avez une solution je suis preneur. Je doit la recharger pratiquement tous les jours (100km par jour) et une charge rapide m’intéresse. merci
Merci beaucoup
Voilà Stéphane 50 ans mais jeune dans la tête, électricien de formation mais je travaille dans l’informatique. Voici ma 1er experience en VE, je commence petit avec cette voiture electrique. Je vais pouvoir échanger mon experience avec le plus grand nombre, et j’aurai déjà pas mal de chose a dire. A bientôt sur le forum
