18 -
Keysermorene's Achievements
Et voilà le problème de la batterie 12v....
Keysermorene a répondu à un sujet de loubkt dans Hyundai Ioniq 5
Si justement, ça s'est produit juste avant d'avoir le rdv. J'ai pas eu le temps d'aller au rdv que j'ai commencé à avoir les soucis de batterie 12v puis la panne. Au lieu de faire une simple mise à jour de l'ICCU, Hyundai a donc dû remplacer l'ICCU par un calculateur modifié et faire aussi la mise à jour logicielle de l'ICCU qui était prévue initialement -
T'aurais pas un problème d'ICCU ? J'ai décrit ce qui m'était arrivé entre juin et juillet sur ce fil de discussion. J'avais un rappel prévu pour fin août pour mettre à jour l'ICCU, j'ai commencé à avoir des soucis de batterie 12v qui se vidait, puis carrément panne sur l'autoroute. Remplacement de l'ICCU sans changer de batterie 12v, et depuis tout va bien. -
Merci pour la confirmation. J'ai vu un autre sujet spécifique au rappel d'ICCU sur ce forum, mais les messages datent de l'an dernier. J'ai reçu le courrier de rappel qu'en juin, ils se sont pas pressés pour me l'envoyer... Vu que le diagnostic de la panne va certainement confirmer que cela vient de l'ICCU, je suis curieux de savoir si c'est à mon assurance ou au constructeur de payer le remorquage et l'éventuelle voiture de prêt... -
Je viens de voir ça : https://www.automobile-propre.com/hyundai-et-kia-gros-rappel-pour-les-voitures-electriques/ J'avais un RDV pour fin août pour le rappel d'ICCU. Et effectivement, j'ai entendu un bruit sec suivi du message avec !EV J'ai l'impression que je suis en plein dans ce cas de figure... -
Pour ta question, je dirais que non puisque c'est ce qui m'est arrivé : batterie 12v à plat alors que la voiture est restée branchée sans chargée plus (la grosse batterie ayant atteint le % voulu). Sinon nouvel épisode de mon histoire de batterie 12v à plat : hier soir au moment de rentrer de WE, la voiture démarre mais avec un symbole d'avertissement (un triangle orange avec un ! EV ). Et le symbole de la batterie 12v en rouge en bas à gauche affiché alors que la voiture est allumée (comme quand on met le contact en gros). Et après avoir roulé un peu, message d'alerte rouge : "arrêtez la voiture et vérifiez l'alim." avec le symbole de la batterie 12v affiché en énorme. Et encore un peu plus tard, ne pouvant pas forcément m'arrêter de suite, perte totale de puissance genre mode tortue... Du coup remorquage et là j'attends le diagnostic... -
Salut, Mercredi soir j'ai mis à charger ma ioniq 5 dans mon garage, comme d'habitude. Elle se charge, pas de soucis. Par contre j'oublie de débrancher et je n'utilise pas la voiture jusqu'au vendredi soir. Et là, plus de batterie 12v, la fermeture centralisée est HS, la voiture ne redémarre pas. Après un coup de booster sur la batterie 12v et un tour de perif de 20mn, tout est bon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que c'est dû à cette trappe qui est restée ouverte pendant 2 jours ? Ou bien peut-être la loupiote qui donne le niveau de la grosse batterie ? Ça m'apprendra à laisser branchée la voiture... -
@okidok tu vas là site de Thule, tu sélectionnes ta voiture (une Ioniq 5 a priori) et ils te disent tout ce qu'il te faut. Tu peux le leur acheter directement, ou trouver ailleurs et moins cher (ce que j'ai fait). Et oui 2 barres différentes, je crois que c'est l'arrière qui est plus grande.
@okidok oui ça existe, les wingbar edge avec les kits de fixations. en PJ un screenshot de la facture d'achat, et ce que ça donne sur la Ioniq 5. j'ai jamais trop roulé au final avec, j'avais testé juste le jour où j'ai fait les photos mais pas eu besoin pour le moment. Elles sont faciles à installer en tout cas
Android auto sans fil via AA wireless
Keysermorene a répondu à un sujet de chgros1 dans Hyundai Ioniq 5
Salut, bon j'ai lu vos différents messages mais je n'ai pas pu vraiment déduire si vous étiez contents ou non des appareils type AAWireless. En gros mon souci c'est que malgré différents téléphones (Galaxy s7, S10, a32, Pixel 6a tout neuf...) et différents câbles, j'ai énormément de pertes de connexion d'Android Auto sur ma Ioniq 5. Autant avec les vieux tél type s7 je suspectais des déconnexions soit à cause de secousses dues à la route soit à cause du tél qui chauffait et faisait du ménage dans la RAM. Autant avec le Pixel 6a tout neuf, là je vois que les secousses comme responsables. Je pensais à un AAWireless pour supprimer une des 2 connexions filaires (la USB C du tél), mais vu le prix du truc, si c'est pour que ça déconne autant voire plus, je veux bien avoir quelques retours d'expérience. Merci @chgros1 @oursgentil -
Poignées de portes manuelles, kézako ?
Keysermorene a répondu à un sujet de Pahtath dans Hyundai Ioniq 5
@jumpingjackflyT'as changé ta méthode 😆 ! T'avais écrit d'ouvrir avec le majeur au départ, j'ai testé et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Avec le pouce paume en l'air ça marche aussi, c'était la méthode que je faisais précédemment mais ça me semblait bizarre comme geste ! La conclusion c'est que c'est clairement pas évident et dommage que les poignées auto soient en option (ou dans les gammes plus élevées en tout cas)... -
Salut, Je viens d'avoir mon intuitive, je sais pas dire si j'ai la fonctionnalité des poignées auto (je pense pas mais j'ai pas encore trop fouillé les menus). J'ai un peu de mal avec ce design de poignées manuelles, j'ai pas encore choper la bonne technique pour les ouvrir facilement d'une seule main (la porte conducteur : main gauche ou main droite ??) ... Je viens d'un monde où les voitures avaient des poignées, et où on n'imaginait même pas se poser ce genre de question con ! Et dans le noir, encore moins facile, il faut trouver la poignée qui est du coup complètement invisible ! J'aimerais bien qu'elles sortent quand on déverrouille la voiture, mais je pense que c'est une option : vois confirmez ? -
Accidents/Incidents Tesla, Feux de batterie [Topic Unique]
Keysermorene a répondu à un sujet de fge dans Tesla
Est-ce que si ça avait été une Renault Laguna ou une Peugeot 504 ça serait passé au JT ? -
Les dinosaures de la TV frappent encore...
Keysermorene a répondu à un sujet de Benny62 dans Voitures électriques
Visiblement le journaliste du Figaro est parti en road trip EQS avec son pote du Point ! https://www.lepoint.fr/automobile/essais/mercedes-eqs-450-pour-vraiment-depasser-les-bornes-17-12-2021-2457275_651.php On retrouve bien la péripétie de la fameuse borne HS de Gyé sur Seine pendant la pause déjeuner ! L'article est plus centré sur la voiture cette fois-ci, à croire qu'ils se sont mis d'accord sur qui écrirait quoi. En tout cas l'article est plus plaisant à lire que celui du Gorafi... -
RTL test de Paris St malotru en électrique
Keysermorene a répondu à un sujet de Mirada dans Voitures électriques
Ils ont fait un arrêt à Gevrey Chambertin où ils ont fait le plein puis un arrêt à Gyé sur Seine où ils sont repartis brecouilles. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant, c'est la conso moyenne de l'EQS, autour des 22kwh/100km. Vivement un petit ioniq 28 challenge de l'EQS par @krucial et @Cyrrus !! -
Dans le genre dinosaures, je viens de lire un article du Figaro sur un parcours de 700km en Mercedes EQS... Dur de rouler en voiture à 120k€+ ! https://www.lefigaro.fr/automobile/le-figaro-a-fait-700-km-en-voiture-electrique-un-vrai-parcours-du-combattant-20211213 Ils sont vraiment de mauvaise foi, ils sortent un trajet de plus de 700km entre Lyon et Reims, alors que sur Maps ou ABRP au pire on tombe sur du 500km et avec des chargeurs ionity sur le trajet : ça veut dire que les journalistes ont en gros fait des zigzag au hasard sans planifier quoi que ce soit. Et le comble de la mauvaise foi : ils s'arrêtent à Gyé sur Seine sur une borne de recharge lente (qui plus est en panne), alors qu'il leur restait 240km d'autonomie et qu'à moins de 50km il y a des chargeurs rapides sur Troyes (dont un ionity)... Ils disent en gros qu'ils ont serré les fesses pour terminer, mais ils l'ont vraiment cherché... Sans planification, la voiture seule peut pas deviner où ils vont aller... Bref, un article visant à alimenter la peur de la panne de batterie des VE...
