Seko
25 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Seko
Action de groupe rappel changement batterie HT
Seko a répondu à un sujet de gui18260 dans Hyundai Kona électrique
Tout à fait c'est bien pour cela que j'ai précisé ce point. En revanche, je n'ai jamais trouvé de rapport indiquant qu'une mise à jour du BMS permettait d'éviter le remplacement de la batterie. D'après les différents documents trouvés, la mise à jour du BMS permet seulement de détecter une potentielle défaillance et d'éviter dans certains cas l'immobilisation du véhicule. Pour ma part cela n'a pas fonctionné -
Bonjour, Pour ma part, j'avais reçu le courrier AR pour le changement de batterie et même topo. Mon véhicule ne semblait plus concerné par le rappel. J'ai eu de très grosses difficultés pour avoir un retour de Hyundai. Quand j'en ai eu un, c'était pout me dire que la mise à jour du BMS était suffisante et que mon véhicule n'était plus concerné par le rappel. Heureusement, j'ai eu un écrit car 2 jours après mon véhicule est tombé en panne à la première charge à 100%. Résultat : 6 mois sans mon Kona et intervention d'UFC pour faire avancer les choses et récupérer mon véhicule avec une nouvelle batterie. Pendant ces 6 mois j'ai eu une personne de Hyundai France qui m'a indiqué oralement que si le véhicule fait partie du rappel alors le changement de batterie est bien obligatoire. La mise à jour du BMS n'est pas suffisante et qu'il ne comprenait pas comment on ait pu me dire cela. Bien entendu dès lors que j'ai demandé un écrit de ce point, je ne l'ai pas eu. -
En fait c'était la cuillère, la barre, 2 rondelles et l'écrou. J'ai refait l'installation avec 1 seule rondelle, j'ai serré de sorte que rien ne bouge (mais on n'est pas au 2.5Nm) et ca à l'air de tenir correctement. Tesla m'a indiqué que je pouvais rouler sans souci d'ici lundi (date de remplacement du toit panoramique) et partir en montagne que ca ne craignait pas, que la fissure allait sûrement grandir mais qu'il n'y avait pas de risque. J'hésite un peu entre le froid, l'autoroute, les vibrations, l'altitude etc...
Bonjour à tous, J'ai commandé des barres de toit Farad. Au moment de serrer les barres , l'une d'elle à taper le toit panoramique et à fait une fissure à l'intérieur du verre. Résultat, j'ai pris rendez-vous pour le changement du toit... Du coup je me demande si j'ai mal fait quelque chose ou autre. Les crochets était bien positionnés dans l'encoche sous le verre et il y avait quelques millimètres entre le verre et la tige. Par contre sur le manuel, ils demandent de mettre 2 rondelles (un grande et une petite), sauf que la petite rentre presque dans le trou de la grande. J'avais essayé de faire attention que ce soit bien droit et qu'elles ne s'emboitent pas l'une dans l'autre. Mais en serrant, la petite rondelle qui est rentré dans la grande de travers à la fin. Je me demande si ce n'est pas cela qui a fait bouger la tige et l'a fait taper sur le toit panoramique... Je n'étais pas encore au couple de serrage 2.5Nm demandé quand c'est arrivé. Quelqu'un a eu une expérience similaire ? Et des conseils pour le montage des barres ? Mettre qu'une seule rondelle ?
Pour la réinitialisation d'usine on peut utiliser l'application "Tesla Pro". En cliquant sur "Info Systeme", on peut faire une réinitialisation d'usine. D'ailleurs l'application Tesla pro m'a proposée une mise à jour vers la version 23.24. Je l'ai faite en espérant résoudre le souci. Résultat même sans wifi ça ne fonctionne plus... Et je suis sur une gen3 donc je n'ai pas le bouton reset pour tenter la manipulation citée ci-dessus. Je vais attendre le retour de Tesla. Côté électrique je viens de tout vérifier tout est bon.
- 1 091 réponses
- wall connector
- achat
(et 5 en plus)
Étiqueté avec :
Bon, Après plusieurs essais, dès lors que la borne est connecté au wifi avec accès internet alors au moment de lancer la charge, alors elle se met en erreur. Dès que je coupe l'accès internet de la borne via mon routeur, et que je lance la charge, aucun souci. (Testé 5 fois avec connexion internet et 5 fois avec pour être sur) Vraiment bizarre que cela vienne de la connexion internet ... Je viens de renvoyer un message au support
- 1 091 réponses
- wall connector
- achat
(et 5 en plus)
Étiqueté avec :
Bon je viens de refaire un essai, je n'ai plus d'alerte côté application Tesla, uniquement sur l'interface 192.168.92.1 et la charge refonctionne normalement. Je le demande si ce n'est pas du au fait que je ne suis pas encore passé sur 12kva. Car hier, j avais la pome à chaleur et une machine déjà lancé. Est ce que la borne aurait éviter de lancer la charge car j'aurais été limite. J'ai contacté le support Tesla. J'attends leur retour. Je vous tiens au courant
- 1 091 réponses
- wall connector
- achat
(et 5 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, Ma borne Tesla Wall Connector Gen 3 à été installé mercredi, juste après l'installation le test de charge était OK. Hier soir,j'ai voulu charger ma Tesla je branche le câble et au bout de 5sec la borne affiche une voyant rouge fixe. Aucune charge ne démarre donc. Je me connecte à l'application Telsa qui l'indique qu'il faut que je coupe le courant 5sec et que je le relance. La borne affiche une voyant vert fixe, je relance la charge et même résultat. Je me connecte alors sur le wifi de la borne et je vais sur l interface 192.168.92.1. Cela m'affiche une alerte et la même procédure que précédemment. Je suis en monophasé, puissance 9kva (je vais passer à 12). Les tensions sont OK sur l interface. Avez vous une idée de ce que ça pourrait être ? Merci
- 1 091 réponses
- wall connector
- achat
(et 5 en plus)
Étiqueté avec :
J'avais loupé le coche en Septembre et elles étaient avec ces remises. Ne sachant sur quel pied danser avec ces histoires de bonus et l'impact potentiel sur les prix, je préfère ne pas prendre de risque. L'objectif était de passer sous les 50k.
Et voilà les LR en promo c'est commandé !
Courrier reçu, changement du pack batterie
Seko a répondu à un sujet de tevnouille dans Hyundai Kona électrique
En attendant c 'était mon véhicule principal et je me retrouve avec un 4 places avec à peine 200km d'autonomie, une prise en charge lamentable et ils annoncent minimum mi janvier, tout cela par leur faute ... et ils vont finir par avoir mon véhicule plus longtemps que moi...Bref... mais oui peut être que je repartirais avec une batterie neuve si je le récupère un jour -
Pas pour ma part. Mais je suppose qu'ils veulent sûrement écouler leur stock de performances. Vu qu'au final le tarif est maintenant quasi identique au LR. Je me demande s'ils vont faire des remises sur les LR avant la fin de l'année.
Bon un peu de news. Au final c'est bien la batterie haute tension et c'est bien un defaut lié au rappel ! Le service client m'a indiqué de vive voix que pour ce rappel il n'y a pas test de batterie possible que ça doit être un changement systématiquement de la batterie HT dès qu'on reçoit le recommandé. On m'avait annoncé pouvoir récupérer mon véhicule ce mois-ci (4mois après qu'il soit en panne) et ils viennent de m'annoncer que finalement ce ne sera pas avant mi Janvier a priori.. Je suis désespéré et je ne sais plus quoi faire avec Hyundai. Je perds patience... J'adore mon véhicule mais le sav est déplorable. -
C'est dingue ils font des remises sur les performances et les propulsions mais pas sur les long range... j'attends que ça pour commander la mienne ;( J'espère que ça va arriver.
Oui le système est bien à jour et je n'ai pas Bluelink c'est un modèle de 06/2019 -
Hello, C'était le booster du dépanneur Du coup je n'ai pas la ref désolé. Pour le coup j'ai changé la batterie 12V pour rien. 2 jours après rebelote. Le dépanneur pense que la Kona ne charge plus la batterie 12V quand elle doit le faire. A voir si ca vient d'un composant ou bien d'un problème avec la batterie HT. -
Merci pour vos retours ! Hier, la batterie12v est tombé en rade, j'ai pu démarrer avec un booster et changer la batterie. J'ai cru que le problème venait donc de là et que c'était au final un coïncidence avec la première charge 100% mais le voyant est toujours là et la charge est limité à 80% par la voiture (qu'importe la valeur renseigné dans les paramètres). Il n'y a plus qu'à attendre le rendez-vous de septembre -
Bonjour, Et voilà, 24 heures après leur email, je fais une première charge à 100% de mon véhicule et celui-ci affiche le message "Vérifier le système électrique". J'amène celui-ci en concession, on me fait repartir sans contrôle, avec le message d'erreur et un rendez-vous dans 1 mois... Je ne sais plus quoi faire... -
Bonjour, Même chose de mon côté. Le concessionnaire m'indique avoir contrôlé la batterie lors de l'entretien des 3ans, qu'une mise à jour a été effectué sous le code rappel 11D043 et qu'il n'y a pas besoin de changement de batterie pour mon véhicule. Pour ma part il m'a fait un mail pour avoir une trace écrite. De plus j'ai envoyé 5 mails en parallèle à [email protected] et je n'ai eu aucun retour de leur part... Ce sera ma dernière Hyundai. -
Campagne mondiale de rappel des Kona électric
Seko a répondu à un sujet de ettal dans Hyundai Kona électrique
Bonjour @Graffiti86, Effectivement j'ai lu beaucoup lol. Je vois que d'autres sont dans le même cas et vont recevoir la lettre en temps en en heure. J'ai une creative 39Kw 😉 Et apparemment non elle n'est pas à jour contrairement à ce que m'a dit le CC qui me l'a vendue: C'est aussi pour ça que j'ai contacté le SC VE afin d'être sur. Je vais aller au CC à côté du coup. Merci -
Bonjour, Je viens d'acheter un Kona de 06/2019 (en concession Hyundai) et le service client VE de Hyundai vient de me confirmer par mail que mon véhicule fait partie du rappel. A votre avis étant le second propriétaire vais-je recevoir ces fameux courriers ? (j'ai posé la question au service client mais je suis toujours en attente de retour...) Et en attendant la procédure est de ne pas charger à plus de 90% ? C'est tout ou j'ai loupé une info ? -
Quel carte de recharge souscrire ? LE sujet des cartes des recharge FR et EU.
Seko a répondu à un sujet de kafoutch dans La recharge sur bornes publiques
Bonjour Kiterfoo, Oui je recharge le plus souvent chez moi. Lorsque le besoin se fait sentir j'ai aussi des bornes gratuites à côté du boulot. Effectivement, je cherche surtout à savoir le meilleur dès lors que je fait un peu de route. Je suis de Montpellier également. Les trajets un peu long sont vers Aix ou vers Perpignan. Et merci pour ta réponse ! -
Merci ! 😄
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition de mon premier VE et après lecture de ce post je suis perdu lol J'ai l'impression que Chargemap a un coût à l'utilisation un peu plus élevé mais comprends plus de bornes que ses petits confrère. Est-ce exact ? Sinon quelle carte vous préconisez ? (Chargemap / ChargePoint / Kiwhi / Freshmile) Et y en a-t-il des plus fiables ? Pour ma part, la quasi totalité des bornes aux alentours de mon domicile sont compatibles avec toutes ces cartes... Du coup pas facile de faire un choix. Merci pour votre aide -
Bonjour à tous, Je viens de faire acquisition d'un Hyundai Kona Creative de 2019 en 39Kwh. C'est notre première électrique et c'est aussi notre 2nd véhicule pour le quotidien. Nous sommes partis sur un EV car nous réalisons moins de 50Km par jours avec celui-ci et cela semble un bon choix pour notre utilisation. Le véhicule a été pris chez un CC Hyundai. Pour le moment nous en sommes ravies Bonne journée à tous
